  • 离心潜水曝气机的工作原理
    概述 QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。 型号表现方式 QXB0.75 QXB----离心式潜水曝气机 0.75----电动机功率 构造及工作过程 潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。 进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。 结构和原理 控制箱由断路器、交流接触器、热继电器组成。
  • 氧化沟离心式潜水曝气机结构安装图
    图纸简介: 离心式潜水曝气机适用于好氧池内。该图为曝气机安装总图,是氧化沟工艺必不可少的设备。 投稿网友: cqq710114 上传时间: 2014-06-06
  • 用SBR法选水下曝气机的问题!
    周期进水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,长宽比为2:1,总供氧量为12.5kg/O2,用两台潜水曝气机,每台7kg/O2,可是充氧量为7kg/O2的曝气机,允许最大水深为3.5m,不能满足水深要求。由于实际条件限制,又不打算考虑设计方形池,请教高手怎马办?
  • 氧化沟曝气机的安装技术
    氧化沟曝气机的安装技术
  • [比较]大家常用哪种潜水曝气机
    离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。 射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。 深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得
  • 机械曝气机技术设计方案
    机械曝气机技术设计方案
  • 转刷曝气机的结构特点与工作原理
    转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到曝气充氧、混合推流的双重作用,可以防止活性污泥沉淀,有利于微生物的生长。近年来在石油、化工、印染、制革、造纸、食品、农药、煤气、煤炭等行业的工业废水和城市生活污水的处理中广泛采用转刷曝气的氧化沟工艺,取得了良好的处理效果。 用途: 转刷曝气机用于污水处理厂氧化沟,其作用是向污水中充氧,推动污水在沟中循环流动以及防止活性污泥沉淀,使污水和氧充分混合接触,完成生化过程。 由立式电机、螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器、主轴、刷片、尾端轴承座、润滑系统及控制柜组成。 主要特点:BZS2型系列转刷曝气机是在BZS型成功的基础上,作了改进提高的第二次设计,产品具有以下特点: 1)采用立式电动机驱动的专用螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器,具有占地面积小,便于工艺布置,电机与液面的距离大,因而大大减轻了污水水雾对电机绝缘性能的影响; 2)转刷曝气机尾端轴承构造合理,装配、检测、维护方便;
  • 求鼓风机和水下曝气机的比较
    在好氧池中常用的两种曝气方式一就是鼓风机加曝气头组合曝气,另外一种就是水下曝气机曝气.两种方式不知道那种更好或者说两种方式的适用性在哪里? 我个人认为曝气机的溶氧效率较高,而且安装方便简单,应该优势大些. 但还是很多工程使用曝气头的方式,不知道那种有什么优势? 恳请赐教.
  • 有谁了解沉水曝气机,评论一下
    各位,有谁了解沉水曝气机,评论一下。沉水曝气机:一种沉水式曝气装置,通过水射原理将空气与水混合以达到曝气目的。厂家说这个装置溶氧效率较高,而且噪音低,很适合用在小型生活污水处理站(如噪音要求高的住宅小区等)。跟鼓风曝气比较,它没有曝气管路及曝气头,溶氧也远远高于鼓风曝气。最吸引人的就是它噪音低。现在接了一个工程,想试用一下,大伙如果有用过的,给介绍一下,主要是有什么缺点
  • 氧化沟转刷曝气机的结构特点与原理
    概述: YSP1000型氧化沟转刷曝气机是一种新型曝气机,它的核心部件——叶片采用高强度不锈钢冲压成型。整套机组的特点是重量轻、强度好、运转平衡、充氧效率高、安装操作方便,可连续或间断运行,广泛应用于城市污水处理,也可用于印染、石油化工、食品加工及造纸、制革等工业废水的处理。该设备主要由转刷叶片、传动主轴、电机驱动机构及联接支承等部件组成。叶片在传动主轴的带动下旋转,冲击水体,推动水体作水平层流,从而使水与空气充分接触,同时使空气随叶片的旋转而被带入水中并被强制切割,促进氧的传输。 转刷曝气机主要用于氧化沟的曝气,对污水进行充氧。刷片由碳钢或不锈钢材料制成,具有曝气、水平推流及混合等作用,是理想的曝气设备。主轴上均匀布置着刷片,转刷在驱动装置的传动下旋转,刷片与水接触,将水抛入空中,形成水跃,充分与空气接触,空气迅速溶入水中,完成充氧过程。同时刷片对水的推流作用确保池底有0.15-0.3m/s的流速,使活性污泥处于悬浮迁移状态,与进水混合良好。 转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到
  • 做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,
    做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,可以满足最高20000mg/l好氧池曝气搅拌需要。有兴趣联系QQ874941228交流
  • 滗水器、各种曝气机操作规程
    滗水器、各种曝气机操作规程 一、滗水器操作规程
  • QSB型自吸式潜水射流曝气机
    一、原理及用途    潜水射流曝气机通 过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流,在喷嘴周围形成负压吸入空气,经混合室与水流混合,在喇叭形的扩散管内产生水气混合流,高速喷射而出,夹带许多 气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌,完成曝气,并且其轴功率不随潜没深度的变化而变化,进气量可以调节。正因为如此,潜水射流曝气机可以在水位变化较大的池中应用。二、主要特点:    1、潜水射流曝气机结构紧凑,占地面积小,安装方便。曝气机由潜污泵、曝气器和进气管三部分组成,结构紧凑,占地面积少;另外,曝气机提供两种安装方式,安装便捷,维护方便。    2、潜水射流曝气机曝气效能,应用范围广。由于其高速的射流流态,液气混合充分,氧吸收率,动力效率。曝气时间可明显缩短,并适用于各种污水处理,包括推流式曝气池、混合曝气池、曝气池、氧化沟、氧化塘等。    3、潜水射流曝气机系统简单,可靠性。无需鼓风机等
  • 潜水曝气机的操作步骤和工作原理
    潜水曝气机的操作步骤和工作原理
  • 供:氧化沟专用倒伞型表面曝气机
    供:氧化沟专用倒伞型表面曝气机
    我们是专业生产倒伞型表面曝气机、滗水器、中心传动刮泥机、气浮等设备的厂家。有意可联系:13856069854
  • 鼓风射流曝气机 国家专利
    鼓风射流曝气机 国家专利
    用于垃圾渗滤液、化工废水、射流曝气氧化沟、SBR池工艺。在浙江温岭垃圾渗滤液、青钢焦化厂废水等工程中运用。 mikeding@126.com[ 本帖最后由 surftang 于 2010-1-19 20:38 编辑 ]
  • 污水厂节能,为什么不能只盯着曝气机
    污水厂节能,为什么不能只盯着曝气机
  • YBP1400-A型转盘式氧化沟曝气机
    YBP1400-A型转盘式氧化沟曝气机是本公司专利产品(专利号为92201556),属于国家"八五"公关项目,是氧化沟污水处理工艺的关键设备,本设备为卧轴式表面曝气设备,适用于Pasveer、Carroussel 、Orbal 交替式、一体化氧化沟等各种类型的氧化沟进行曝气充氧、混合推流作用。与其它氧化沟设备相比,具有充氧能力强、工作水深大、能耗低等到优点。曝气转盘直径:1400mm适用转速:50~55rpm:经济转速:50 rpm适用浸没深度:400~530mm;经济浸没深度:500mm单盘标准能力:1.48~2.3kgO2/hods动力效率:3.58~4.45 kgO2 /kwods (以轴功率计)适用水深:≤5.2m水平轴跨度:单轴≤9m;双轴9~14m曝气盘安装密度:
  • 一种新型曝气机--增压磁化螺旋曝气机
    应用在好氧处理单元的曝气设备,《增压磁化螺旋曝气机〉 具有以下几个特点: 1、深水曝气,利用漩涡风机增压补气,克服了单靠负压吸气供氧不足的弱点。 2、水气磁化,在进气口和水座处安装了高磁能体,使空气中氧富集和污水磁化,增加溶解氧饱和度和污泥活性。 3、环形曝气,气液在导流筒内混合、粉碎,再沿出水筒向四周射流的方式,服务范围大,曝气均匀,能耗低等特点。 4、一机两用,特种工艺,实现高速曝气、低速搅拌两种功能。 5、浮动安装,整机安装于浮圈上,漂浮在水面,安装、使用、维修都很方便。 河南中科环保产业有限公司 电话:0391-2922383 传真:0391-2925291 EMAIL:hnzkhb@yahoo.com.cn 联系人:杨勇
离心曝气机
离心曝气机专题,为您提供离心曝气机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心曝气机 相关的专业交流讨论,更多离心曝气机相关内容请访问
砌砖盘角
校园滨水景观
