  • 关于用矢量图做监控的问题
    现在在监控领域里出现了一个新的问题 大家原有的感觉就是在一个屋子里一大堆的监控仪表 由其是在工业里 是显得很突出 可是在很长时间之前 在国外就已经开始注重信息化的大管理了 这是家都知道的 可为什么国内的这个领域还是缓慢的进行呢 我最近非常关注这个领域 也可能是我现在在接触这个领域的原因 所以比较关心问题想在这里创新一下 我在网上搜集了一些相关公司的资料 有需要的留言 同时推荐一个我感觉在同行业里比较不错的公司 大家可以看一下 www.visual-graph.com
  • 矢量图与光栅图比例如何换算?
    众多周知,CAD有jpg,bmp,png,pcx等光栅图输出功能,可是输出的光栅图与原来的CAD矢量图之间如何换算比例,才能使打印的光栅图与CAD打印的矢量图是一样的大小和效果?
  • 点阵图(位图)与矢量图的区别
    算机绘图分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识他们的特色和差异,有助于创建、输入、输出编辑和应用数字图像。位图图像和矢量图形没有好坏之分,只是用途不同而已。因此,整合位图图像和矢量图形的优点,才是处理数字图像的最佳方式。点阵图与矢量图的两个文件的区别(请注意细节部分)
  • CorelDRAW室内设计矢量图下载
    各位大大,我想用CorelDRAW来做室内设计的家装,但是没有家具的图片,不知道在那里下的到。你们知道那里有吗?有的话传上来给小弟分享一下撒。
  • CorelDRAW室内设计的矢量图下载
    各位大大,不知道在那里可以下载CorelDRAW室内设计的矢量图,我想用CorelDRAW来做室内设计,但是各位大大也知道,没有图库做设计是很麻烦的,所以小弟在此请教各位大大,有那些CorelDRAW画的桌子,冰箱,床什么的,可以传点上来不也,让大家也分享一下,如果在哪个网站也下的到这些图的话,也留个言,鄙人在次谢过
  • 轻松转换PDF矢量图到CAD(dwg)文件
    在网友和我自己有同感时,在网上搜索过程,终于在朋友的简说下,找到了一个可以直接把PDF转换为CAD的软件,我在这里提供一个下载的网址:http://www.iecool.com/down/show/26.htm,这个软件我以安装,效果显著.
  • 大型占沿仿古马头墙及披檐详图
    图纸简介: 施工图纸清楚明了,方便施工学习,马墙施工第一手方案选择。可供大家参考! 投稿网友: qq2504244429 上传时间: 2014-03-26
  • 古建筑经典元素:别致马头墙
    马头墙又称风火墙、防火墙、封火墙,顾名思义,封火,防火也,是中国传统民居建筑流派中江南古典建筑的重要特色。特指高于两山墙屋面的墙垣,也就是山墙的墙顶部分,因形状酷似马头,故称“马头墙”。    古代房屋多用木材造成,在聚族而居的村落中,民居建筑密度较大,所以一旦发生火灾,就会像森林大火一样蔓延开来,不利于防火的矛盾比较突出。
  • 扫描图能否转换为CAD矢量图
    各位大侠,能否为小弟解决将扫描图能否转换为CAD矢量图,小弟现在画图在描图上就要花费整个工作时间的1/2以上,希望各位大侠能帮小弟解决这个难题,谢谢!
  • PDF图纸如何转换成CAD矢量图纸?
    请问各位前辈如果将CAD图纸转存成JPG格式之后又存成PDF格式,我是否还可以用PDF转换软件将此图纸转换成CAD矢量图,如何解决?谁有PDF转换CAD软件,能否分享下。
  • 徽州园林-马头墙,一生痴绝处,无梦在徽州
    徽州特有的白墙灰瓦,马头墙 , 造型门洞。候鸟一样生活
  • 【涨知识】基于矢量图形的配网应用研究
    【涨知识】基于矢量图形的配网应用研究
    传统的配电网规划主要是通过大量的现状收资,然后进行专业分析后得出多套规划方案,通过方案对比,选择技术经济最优方案。由于配电网设备面广量大,变更频繁,导致原始资料收资工作量巨大,准确性受到质疑,也不利于规划成果的后继共享利用。 随着我国经济的发展,城市规模不断扩大,配电网规模也随之迅速扩张,但电网建设存在重视发电,轻输送配电的现象。整个配电网建设缺乏前期的勘测、考察和规划,导致电网的分布不合理,线路供电半径过长,电网接线随意,导致线路复杂、迂回供电等现象,严重影响了供电的质量和效率,降低了供电的可靠性。 为了保证配电网健康发展,改变配电网建设滞后的局面,提高配电网管控力度,确保配电网安全可靠运行,更好的满足经济社会快速发展的电力需求,国家电网公司提出规划引领的指导思想,全面实施《配电网规划设计技术导则》,强化技术标准的指导作用,提高配电网发展质量,对配电网规划设计提出规范性要求。
  • 结构设计相关知识:马头墙做法
    马头墙,又称风火墙、封火墙、放火墙等等,特指高于两山墙屋面的墙垣,也就是山墙的墙顶部分,因形状酷似马头,故称“马头墙”。古建筑中屋面以中间横向正脊为界分前后两面坡,左右两面山墙或与屋面平齐,或高出屋面,使用马头墙时,两侧山墙高出屋面,并循屋顶坡度迭落呈水平阶梯形,而不像一般所见的山墙,上面是等腰三角形,下面是长方形。 马头墙高低错落,从外形看颇具风格,因而不仅是中国南方徽派建筑常用格式之一,也是徽派建筑的重要造型特色,曾有“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”之说,用以概括明清徽派建筑风格。一般来说,优美的马头墙多见于乡村,而在繁华的都市中,马头墙则极为非常难得和珍贵。 马头墙做法多种多样,其退阶尺寸随山墙大小及出檐大小由单体设计灵活确定。 有楼层出挑时,上下垛头可以不同类型组合运用。 挑斗式马头墙做法;坐斗式马头墙做法;鹊尾式马头墙做法。 传统马头墙做法有两种: (1)为刷灰青色涂料,画假面砖,施彩画,弹老仔墨线。山墙带有博风板。 (2)为青细砖贴面剁头,弹老仔墨线
  • 跪求大神指点!像素块位图如何转矢量图
    有没有相关的大神帮帮忙,小女子定有重谢!像这样的一张全部由像素块组成的位图,怎么样才能高效快速转矢量图(目前除了一个个描目前我实在别无他法),插件或者什么软件都行,就是把这些格子一个个框起来,然后输出dxf (矢量图在AI里面输出dxf我会,就是不知道如何转为矢量图)
  • [分享]把CAD中的矢量图转换成位图
    AutocadR14提供了矢量图转换在位图的功能。在Command:后输入Plot命令,会出现一个绘图的对话框,什么?没有!别忙,输入Cmddia,把系统变量的<0>改为1。(即由命令行形式改为菜单形式),这时我们发现Device and default information(设备及缺省信息)一栏中是Windows98中的打印机,看来我们先得对出图的设备进行一些设置,下面跟我来做,这可是最关键的哟。选择Tools>Preferences选项,进入Printer设置界面,单击New,出现许多输出设备,选择Restarfile export ADI 4.3 - by Autodesk . Inc,你可在Add a description中看到可说明性的文字,然后回车,这时会出现很多选项(见图3)。Supported models: (选择输出图像的分辨率,如果想自己设定可以选11项)1. 320 x 200 (CGA/MCGA Color)……9. 1152 x 900
  • zdm软件一日一题,矢量图裁减trdwg/td命令
    命令:trdwg (简化命令:td)功能:能将图面上的物体沿给定的直线、多段线、弧线、圆的交点处断开,若选择的是封闭的线多段线,则可将封闭线内的物体进行拷贝、移动、删除、改为虚线。若与回车键响应窗围则可窗围物体进行拷贝、移动、删除、改为虚线。点评:trdwg命令就象一把剪刀对直线、多段线、弧线、圆进行裁剪,程序不完善处在于还不能对光滑polyline spline进行裁减,另外能不能裁剪拷贝后仍不破坏原有的物体还有做改进。
  • WinTopo光栅转换成矢量图形的工具
    WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
马头墙矢量图
马头墙矢量图专题,为您提供马头墙矢量图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与马头墙矢量图 相关的专业交流讨论,更多马头墙矢量图相关内容请访问
