  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 不理解:关于沉淀池去除率问题
    有个问题估计提的很愚笨,请大家误见笑:理想沉淀池中,当Ui Uo)颗粒沉淀到底才叫去除,那么它毫无疑问有去除率。可是当Ui
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 【董工说排水】沉淀池SS去除率低的原因?
    答:SS去除率低的原因可能是以下几种中一种或几种: ① 工艺控制不合理:1)水力负荷太大;2)水力停留时间太短。 ②
  • 请问混凝沉淀池对COD的去除率大概是多少?
    目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
  • 斜板沉淀池的正确运行方法
    斜板沉淀池的正确运行方法 一、原理
  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机
    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!
    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
  • 08年,竖沉池改为斜管沉淀池去除率问题
    08年,竖沉池改为斜管沉淀池去除率问题
    我做的过程是如下:竖沉池的E是40%,则u0=1.2 改为斜管沉淀池后,面积增加4倍,变为原来5倍,则新u0=1.2/5=0.24.大于0.24的全去除,75% 小于0.24的部分去除,0.2/0.24x15%+0.1/0.24x10%=16.7% 选B但是如果按梯形面积法,1/0.24[(0.24+0.2)/2x15%+(0.2+0.1)/2x10%]=20% 选C两个疑问:1)沉淀面积到底是原来的5倍还是4倍? 2)什么时候用梯形面积法?什么时候用简化法?
  • 如何去除沉淀池中的青苔
    我单位运行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,从长江中抽取原水。近年来,受长江水源富营养化影响,池中青苔滋生严重。想请问各位大侠,如何处理这讨厌的青苔。
  • 斜板沉淀池及AO池联合布置实例
    图一 图二 图三 图四
  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
  • 06年关于沉淀池去除率这题,老妖精请进
    06年关于沉淀池去除率这题,老妖精请进
    本帖最后由 bseesonne2 于 2013-9-4 18:04 编辑 D答案,我想来想去不理解,我认为D答案是对的。ui一定时,Ei越大,说明u0越小。u0小的确可以通过解析里面的流量调节完成,即面积一定时流量变小(或者流量一定时面积变大,都能实现)。但是我觉得无论流量和面积怎么变,不影响总去除率变大,因为u0变小了,极限法:要是u0变为0,去除率就绝对是100%我不知道我理解在上面地方错了,请问高手。
  • 【胡侃给水】·图解高频考点-平流沉淀池去除率计算
    ZZ胡侃君 今天直接上干货,各位侃友们爽起来! 用图解法,把各种沉速离散的颗粒、组成及去除率详列如下:
  • SS浓度对斜板沉淀池沉淀效率的影响
    SS浓度对斜板沉淀池沉淀效率的影响
    最近在做斜板管沉淀池设计,查找了一些理论计算公式后发现,原水中SS浓度对沉淀效率有很大影响,但始终没有找到相关理论计算或说明,希望这给排水在线得到各位高手的指点和交流
  • 斜板沉淀池的出水碱度和硬度超标怎么办
    炼钢厂采用湿式除尘,除尘水通过斜板沉淀池沉淀后再用来除尘。斜板沉淀池的出水碱度和硬度超标,硬度80多,总碱2000左右,达到3000时就换水。现在换水太频繁了。大家是怎么解决的
  • 请教 斜板沉淀池的斜板孔径
    采用方形沉淀池,边长约为 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口离地高 0.8 m斜管内径30 mm,采用内径为30mm的塑料PVC薄管斜管与水平夹角 60°斜管长度取 1 m标准是斜板孔径80-100mm我这里取30mm 请问这样合不合理,孔径大小和处理效率有什么关系?麻烦高手来帮下忙。
  • 请教,预处理斜板沉淀池的问题
    预处理斜板沉淀池出水老是混浊的,悬浮物很多,排泥也很及时啊,加药量也加大了,进水流速也调慢了,还是会有这种现象,请教大虾们高手们,这是为什木呢。还有影响斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
  • 去年的一道斜板沉淀池计算真题
    已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
斜板沉淀池去除率
斜板沉淀池去除率专题,为您提供斜板沉淀池去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜板沉淀池去除率 相关的专业交流讨论,更多斜板沉淀池去除率相关内容请访问
楼梯柜设计图
室内楼梯装修
