  • 请教有关水泵轴功率和额定功率的问题
    小弟想请教一下各位前辈,,水泵名牌上的额定功率是什么,是指水泵运行时所能达到的最大功率吗。还有额定功率和轴功率之间有什么关系。我按照水泵铭牌上的参数计算出来的轴功率和额定功率差很多,,是什么原因。
  • 额定功率等于实际损耗吗?
    :Q :Q 很想问一下,额定功率等于实际损耗吗?比如额定220V。。40W的灯安装在220V的交流电上,它的实际损耗是多少?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 铭牌上的额定功率是指有功功率吧?
    计算负荷时直接取单个设备的额定功率就可以了吧?帮忙看看附件中是否出错了
  • 照明系统中的额定功率怎么算???
    本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)WL1 应急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KWWL6 空调插座2.0KWWL7 空调插座2.0KWWL8 空调插座2.0KWWL9 空调插座2.0KWWL10 空调插座2.0KWWL11 空调插座2.0KWW12备用WL13备用
  • LED光源额定功率值的选择
    LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第2. 1. 36条,照明功率密度:单位路面面积上的照明安装功率(包括光源功率和灯的电器附件的功耗)。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第7.1.3条, 当不能确定灯具的电器附件功耗时,高强度气体放电灯灯具的电器附件功耗可按光源功率的15
  • 关于电动机额定功率的权威定义
    以前讨论过电动机额定功率及额定电流问题,今天我再来汇总一下(我以前的个别不当观点已有更正)。额定功率即铭牌功率,也是电动机的轴输出功率,也是负荷计算所采纳的数据。Pe=1.732*0.38*Ie*额定功率因数*电动机效率因此,电动机额定电流Ie=Pe/(1.732*0.38*额定功率因数*电动机效率)电动机的输入功率P1=Pe/电动机效率。P1跟我们关系不大,一般不再换算此值。少后,我会谈到泵所需功率与电动机额定功率之内在关系。
  • 额定功率1000KW的设备,变压器怎么配
    我项目有2台74千瓦的搅拌站,2台220的混凝土输送泵,4台35千瓦的门式起重机,100台2.2千瓦的振动器,4台13千瓦的门式起重机。另外还有少许钢筋加工设备。请问需要多大的变压器。
  • 请教:怎么得知一无资料设备的额定功率
    现遇上一中频炉无资料可查,不知其额定,但其任可工作,实测电流为:A相-66A、B相-170A、C相-230A。请教怎么求它的额定功率有没高手知道中频炉的原理,听说其只用了三相中的两相,本人不大明白,请赐教
  • PDU输出插口的形式与PDU的额定功率的关系
    我们在使用PDU时会遇到这样的情形:设备的插头与PDU的插孔不匹配。因此我们在定制PDU时首先应确认设备的插头形式及设备的功率,承载的顺序入下:PDU的输出插孔功率=设备的插头功率≥设备的功率。插头与插孔的对应关系入下:万用插孔: 对应CCC10A国标插头;小南非6A插头;意大利10A插头:美标5-15P插头;欧标10A插头(无接地);丹麦标10A插头;以色列10A插头;瑞士10A标插头;10A澳标插头英标插孔: 对应13A英标插头(带保险丝)欧标插孔: 对应10A/16A德标插头;10A法标插头美标插孔: 对应15A(125V)5-15P美标插头IEC320 C13: 对应IEC320 C14插头16A国标插孔:对应CCC16A国标插头;16A澳标插头IEC320 C19: 对应IEC320 C20插头
  • 什么是额定功率!!讨论设备额定功率
    假如一台设备里面包括有4个泵,每个泵10KW,由于互锁问题,最多只能2个泵运行。 请问此台设备的额定功率是 20 KW 还是 40KW,请详细说明,解释下理由!!!谢谢
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 请教柴油发电机的额定功率问题
    下面图片中的柴油发电机额定功率P的下面,为什么有标注为红色的/hP,其含义是什么?提前谢谢您的回复。
  • 1000吨注塑机的额定功率和实际功率
    选择1000吨的注塑机,设备的功率如下:两台油泵功率55KW,加热功率60KW,设备的总功率为170KW,在厂房的负荷选择中,注塑机的功率一般取系数多少,在有100台注塑机的情况下。设备的利用系数却多少。清有这方面经验的指点一下,在此谢过。
  • 电动机额定功率与变压器容量的关系
    按照规范,专门供电的变压器,30%容量就可以直接启动,还给其它设备供电的变压器,20%才能直接启动。我想请教下各位老师,具体的计算公式是什么?
  • 请问【额定功率,视在】之间的关系和电流算法
    1.【额定功率,视在,有功,无功】之间是什么关系2.算电缆,是用额定功率除呢,还是视在功率除3.60户人,每户6KW,每层10户,共6层,三相电,应该怎么取【层配电箱】的负荷,怎么取【总配电箱】的负荷
  • 水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A
    我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!
  • 请问,知道了线路的额定功率,就可以..求吗?
    请问,知道了线路的额定功率,就可以断路器的选型和导线的大小求吗?如图所示,该怎么求,新人就教 谢谢
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
水泵的额定功率
水泵的额定功率专题,为您提供水泵的额定功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵的额定功率 相关的专业交流讨论,更多水泵的额定功率相关内容请访问
楼梯级设计
楼梯角设计
