  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 楼层上的水泵如何选用水泵基础
    楼层上的水泵如何选用水泵基础
    水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
  • 为什么水泵一定要做基础
    关于水泵基础,一般有两种做法,一种是直接混凝土基础,还有一种就是做槽钢基础(这里有一个问题,这个基础要不要二次灌浆),为什么一定要这么做,直接用螺栓打到基础里面不行吗?
  • 求助!关于水泵基础二次抹面
    现设计循环水泵基础是考虑0.000平面以上200高,预留螺栓孔待水泵到位后二次抹面,但是实际施工中业主将水泵底板直接搁在混凝土基础上,下面垫了一块斜垫铁与基础只有1cm左右空隙(找平),这样二次抹面做完后是否会因空隙过小造成水泵振动导致基础出现问题?是否需要建议业主多垫几块垫铁增大空隙? 求高人解救。
  • 关于水泵的基础知识,后天考试!
    教材上没有明说,实在找不到了!大家帮帮忙! 1离心泵的吸水性能和当地大气压,抽送的水温,以及吸水管路布置有关,这句话对吗??? 2 离心泵装置工况点可采用切削叶轮外径的方法来改变,能应用切削律确定工况点的前提条件是: A控制切削量在一定范围呢 B要符合相似定律 C要保持管路特性不变 3轴流泵装置工况点的调节方法主要是() A节流调节 B变速调节 C变径调节 D变角调节 4水泵上泄水孔的作用是什么啊? 选择可以多选,大家告诉我下!
  • 90T911(一)IS型离心水泵基础及安装
    90T911(一)IS型离心水泵基础及安装.rar(645 KB)
  • 型离心水泵基础及安装.pdf
    型离心水泵基础及安装.pdf
  • 水泵基础能固定在泵房中板上吗
    小弟新做设计半年,最近遇一隧道中排水泵房改造难题。泵房原采用立式排污泵,五台;目前准备新增两台卧式自吸泵,单泵流量350方/h,水泵重2200kg/L,这两水泵目前只能安装在泵房中板上。请教各位前辈,水泵基础能固定在泵房中板上吗?该如何处理
  • 污不泵的基础是否参考给水泵的设计
    1\想请教泵房一处,如果不是潜污泵,是立式污水泵,则基础是否参考给水泵的设计?谢谢2\如出水管用一总管,但有6台泵,如满足最大流量时的流速,则只开一台泵时,流速不能满足大于0.7,不知可不可以用?
  • 关于立式离心水泵基础安装的问题
    我们这的水泵进场前就需要做水泵,但现场的实际情况是基础不能做太高,大概300不到.是直接预埋地脚螺栓合适还是预留螺栓孔2次灌砼合适?或是在基础上预埋10*10的扁铁等水泵来了在焊螺栓合适?小第第一次装水泵,请各位大虾指点下!谢谢!
  • 消防水池和水泵基础之间有沉降缝???
    如题,地下消防水池旁设水泵房,这种做法应该是很常见吧!因为水池和水泵总长度超过30m,结构提出要在消防水池和水泵房之间设沉降缝,这样的话,水泵吸水管该如何处理?还能正常工作吗?
  • 问一个很基础的问题,水泵的Q-H曲线
    水泵的H-Q曲线该怎么去理解,我不太明白,水泵的转速恒定的话,他的流量和扬程应该是恒定的,(个人理解,有误的话请高手指出)在转速不发生变换的情况下,流量和扬程怎么就会发生相对变化了呢?
  • 水泵基础设计中预埋地脚螺栓该如何设计
    在水泵基础设计中,得向土建专业提条件,如水泵的重量、预埋地脚螺栓的位置等,现在向各位同行请教下一,该如何确定预埋地脚螺栓预留孔的大小、深度及外露部分的长度。
  • 采用什么措施才能缩短水泵基础的氧护工期
    泵房改造中,水泵基础一般养护时间太长,请教采用什么办法,可以大大缩短混凝土养护时间,早日达到使用条件。要求工期缩短至一半时间
  • 水泵基础知识的分享,希望对大家有帮助
    常用水泵型号代号 LG-----高层建筑给水泵 DL------多级立式清水泵 BX-------消防固定专用水泵ISG------单级立式管道泵 IS -------单级卧式清水泵 DA1-------多级卧式清水泵 QJ-------潜水电泵 泵型号意义:如40LG12-15 40-进出口直径(mm) LG-高层建筑给水泵(高速) 12 -流量(m3/h) 15-单级
  • 请教水泵安装在基础上可安装的减震设施
    请教水泵安装在基础上可安装的减震设施
    目前在水泵安装时候在基础上可安装的减震设施都有哪些!我们这里安装个橡胶减震垫,还有其他的呢???
水泵基础
水泵基础专题,为您提供水泵基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵基础 相关的专业交流讨论,更多水泵基础相关内容请访问
相关热门专题
污水处理厂图纸
污水处理厂托管
