现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
在消防改造工程中,消防水池与消防泵房分建,消防泵吸水管若不能采用自灌怎么办?采用真空泵不行,能否采用底阀+灌引水或其它方法。求教!急!
8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。按8.6.6条的条文说明看,吸水母管可以有条件使用。第一:条文说明中明确在保证水源可靠的情况下保证水泵不间断供水不排斥与两条吸水管等效的措施。第二:条文中强调了工作消防泵应有独立的吸水管,当一个系统的时候,一用一备,水泵可以共用一条吸水管。第三:一组(两台或两台以上包括备用泵)应有2条吸水管。也就是一个系统两用一备时应有2条吸水,三用一备还是2条。那么两个系统合用母管是几条吸水管呢?一般吸水母管是两个进水管接水池。如果采用吸水母管,两个系统四台泵两台工作两台备用要求的吸水管应该是两条,但是当母管的一个进水损坏时工作泵还是两台,要求两条吸水管,那么普通做法的母管就无法满足要求了。怎么办?做三条或四条吸水管的母管或分系统做母管。PS:讨论母管是否可用关键的问题在于新规范中丙类厂房火灾延续时间达到3小时,同时500T以上的消防水池要求分格设置。分格布置水池给泵房管道布置带来很大麻烦。
我们都知道图集上消防泵吸水管从吸水母管是这样接的但是如果这样接会形成气囊么?那稳压泵直接从水箱吸水的话,这么接有问题吗?这样接会形成气囊么?
消防泵房和水池中间有个过道现在需要吸水管下弯后到水泵房内上弯,如图,请教一下这样会不会有气体,有解决办法吗,有做过的请指点一下
在设计要求中“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接,支管与水泵吸水口采用管顶平的偏心大小头连接,以保证吸水管能自动排气。”但是,现在我出现了一个问题,共用吸水管的高度高于了水泵吸水管。 共有5个消防水泵共用一个DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm,而水泵的吸水支管DN200高度距地400mm。如果按照“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接”要求进行布置,就没有办法进行呀? 如何处理?
新人也是新手,大家多帮助啊!先谢谢了!!公司做加气站设计,泵房都是地上式的,消防水池是地下的。如果消防水池的正常水位比泵房的消防泵低,应该满足不了自灌式吸水吧?我看原来做的图上泵房都有稳压罐,是连接在消防泵出水管上的,末端深入水池。这个是不是解决不能自灌式吸水的啊?如果这样还不能自灌式吸水,那是不是只能把水池抬高,增高正常水位才行啊?消防泵的型号是XBD4/15-SLH。
消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式见图片本人认为图1和图3可以考虑不知各位同行经常采用哪种?采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)
消防泵的吸水管比消防水池最高水位液面低多少合适?最近正在建设一个泵房,发现消防泵的吸水管比消防水池最高水位液面低20公分,设计人员解释说,消防泵的吸水管只要比最高水位液面低就可以;我们的泵房距离消防水池有20米,消防水池在室外,泵房在建筑物地下室,由消防水池接入泵房的两根管管径为DN250;设计人员这样设计合适吗,消防泵的吸水管只要比最高水位液面低就可以,有设计依据吗?低多少合适?我认为吸水管应从消防水池底部接入.
本人在做一个项目,有酒店,商业和住宅。消防分两个系统,喷淋和消火栓。酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵,水池侧壁预留了4个吸水管套管。我想用一根配水管衔接水池和水泵进水口,这样管道好布置,也节省空间,不知可否?请高手指点,先谢了!
超过500立方2个消防水池,各消防泵吸水管只进一个水池可以吗?
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。
《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。消防直接吸水是如何防止水质污染的,需要设置倒流防止器吗,如果设置似乎跟《建规》有些冲突,大家觉得是怎样的
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求参考04S204和最新的15S909的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧15S909 P22
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求 参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧
