论文简介::将节点分为受弯端板、受弯柱翼缘和受剪节点域三类组件,分别计算各组件的初始刚度并将其进行组装,提出了端板连接节点初始刚度的理论计算方法。该方法考虑了端板有加劲肋、无加劲肋两种构造形式,考虑了螺栓预拉力对节点刚度的影响,考虑了柱翼缘对节点域刚度的贡献,通过与试验和有限元结果对比表明该方法具有足够的精度,可用于节点刚性的判断。
这个端板与梁翼缘怎么焊,没标,怎么回事,注意是梁翼缘,不是柱翼缘,这个要标吗 还有加劲肋怎么焊,也没标,不要紧吧,要标吗
本人最近负责的一个项目中,进场的钢梁的高强度螺栓对接端板变形,拼装后有很大缝隙。请教各位高人,如果要在现场校正,应如何操作最为合适又省事?希望得到高人指点,谢谢!
实际工程中运用的全部连接都处在完全刚性和理想铰接两种情况之间,端板连接更是典型的半刚性连接。但由于缺乏计算理论和方法,我国目前都是将端板连接按刚性节点进行设计,与实际情况相差很大,对结构抗震也非常不利。关于端板连接的静力特性,国外已有较多研究,关于其滞回特性和抗震性能,国外研究并不多,而且国外通常采用的具体节点形式和构造与国内也有一定差别;国内在这方面的研究还处于起步阶段。本文的主要研究内容包括: (1) 进行了8 个梁柱端板连接的单向加载静力试验,创新性地测量了螺栓受力特性,研究了节点类型、端板厚度、螺栓直径、端板加劲肋、柱腹板加劲肋等因素对端板连接受力性能的影响。(2) 运用ANSYS 对静力试验试件进行了有限元计算,验证了有限元方法分析端板连接的可靠性,获取了很多试验中难以测量得到的结果。(3) 进行了8 个试件的循环荷载试验,研究了各种因素对节点滞回特性、延性和抗震性能的影响。(4) 针对半刚性端板连接的全过程受力特性,提出了理论分析模型,能够很好地计算端板连接的整体和细部受力特性,包括节点承载力、初始转动刚度、弯矩-转角(M-φ)曲线、节点域受力全过程等。(5) 在总结静力试
门刚规范CECS102:2002中第7.2.9条的公式中ei到底指什么啊?我从论坛中下载的电子版,不知道是不是有问题,中间少了很多插图,而且解释也有问题,关于端板厚度的验算公式中有个ei没有解释到底是什么,我认为是螺栓间距,但a的注释是螺栓间距,然后我又查钢结构杂志上的相关文献,上面解释a应该是外伸端螺栓与梁翼缘的间距,我想文献应该不会错的,那ei应该是螺栓间距,但又有一个问题了,如果ei为螺栓间距,根据规范的验算公式,螺栓间距越大,板件越薄,这样的话端板刚度会降低,不太对吧?
对于梁梁拼接或是梁柱连接中的端板连接,按两邻边支撑的情况计算翼缘或是腹板与端板的焊缝时,怎样把螺栓的力分配,按何种比例分配,请高手赐教!请见附图
转载来源:BIM钢结构 斜梁拼接端板垂直地面行不行?
不好意思。又要麻烦大家了,请问一下大家什么是端板、两侧端板、腹板、单剪板、管状节点板目前就这些了。请大家贴个图告之好吗?谢谢了。
论文简介: 根据梁柱外伸式端板连接节点的简化学模型, 提出一种用已知节点尺寸来预测其弯矩转角关系的非线性数学模型, 在对节点的各种可能破坏形式和初始位移做了理论分析后, 给出了计算模型参数极限弯矩和初始转动刚度的方法, 最后将建议公式和相关文献的试验结果做了比较。 投稿网友:hgzjw007
8寸的code line (考得兰)膜壳的俩侧端板的密封圈,最好是原装的!其切面是四方的而不是带凹槽的!因为设备上的早工作时间长了所以原装的已经渗水,本人欲买新换掉! 有货的朋友请e-mail:hnyldw@126.com 谢谢大家
钢管混凝土框架高强螺栓—端板节点的性能研究
论文简介:为研究钢结构梁柱端板连接的刚度和承载力特性,对8 个不同构造的多层钢框架梁柱端板连接进行了试验研究, 分析了端板厚度、螺栓直径、端板加劲肋、柱腹板加劲肋、平齐式和外伸式等因素对节点承载力、转动刚度和极限转动能力的影响。试验结果表明: 实际工程中采用的很多端板连接大多属于半刚性连接, 在荷载作用下, 节点发生明显的转动变形。该文根据试验结果, 对端板连接节点提出了设计建议。
论文简介:针对采用端板连接的多层抗震钢框架在进行结构动力时程计算分析时所需要的连接的弯矩-转角(M-U)滞回模型过于复杂、不便于应用的缺点, 总结了目前国内外关于端板连接的M-U滞回模型, 对应用于多层抗震钢框架的梁柱端板连接节点提出了标准构造要求, 以保证节点的强度和延性, 并针对此类端板连接节点提出了4 参数随动强化的M-U滞回模型, 给出了具体的计算方法。
论文简介:根据钢框架梁柱端板连接节点的试验研究和有限元分析结果, 探讨了节点的传力及破坏机理, 提出了端板连接节点的抗震设计方法和步骤, 弥补了规范的空白, 也为工程设计提供了一种参考。 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12
论文简介:应用组件法建立了端板连接节点初始转动刚度计算模型,考虑了端板受弯、柱翼缘受弯、螺栓受拉、柱子腹板受剪、柱子腹板受压和柱子腹板受拉变形对连接节点转动刚度的影响。基于板壳理论计算端板和柱子翼缘的弯曲变形,给出了不同加劲肋设置情况下的刚度计算公式;根据有限元分析结果,把柱子腹板受压刚度计算采用的有效宽度和EC3 建议的承载力计算有效宽度统一
论文简介:首先利用分解法建立了梁柱螺栓端板连接节点的力学模型, 然后基于梁板理论给出了节点初始转动刚度的解析公式。公式综合考虑了端板变形、柱翼缘以及螺栓对初始转动刚度的贡献, 可方便地推广于平端板和外伸加劲端板连接初始转动刚度的计算。公式计算结果和试验结果以及有限元分析结果作了对比, 吻合较好。同时给出了便于工程设计的简化公式。
钢结构结点计算表格2(钢柱钢梁端板连接计算)
端板连接高强度螺栓群中和轴位置研究
