  • 某碱厂锅炉安装技术交底
    某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
  • 防雷及接地安装技术交底
    适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
  • 扶手栏杆安装技术交底记录 表C2-1
    看弟兄们谁有用的着的[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 10:20 编辑 ]
  • 楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
    楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
        由于石栏杆既美观又实用,现在越来越多的家庭在装修楼梯或者阳台护栏时选用石材栏杆,给人一种高端大气的感觉,那么楼梯石栏杆及栏杆扶手护栏安装需注意哪些方面呢?     石栏杆铺地石的铺装     铺地石铺设前,先将基础垫层上的泥土、杂物等清除干净。拉通线确定中心线及边线,并弹出墨线,然后暗线稳好地栿。地栿石铺设时应先座浆,即先在基槽底摊铺水泥砂浆,暗线用撬棍将地栿石点撬找平、找正、垫稳,保证内外水平一致,然后用大麻刀灰
  • 地下室人防安装技术交底
    地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
  • 风管及部件安装【技术交底】
    风管及部件安装
  • 桩基钢筋加工及安装技术交底
    一 、编制目的 明确桥梁桩基钢筋笼制作、安装作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢筋笼作业施工。 二 、编制依据
  • 消防管道及设备安装技术交底
    一、工程概况   描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备   1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
  • 止水条安装方法技术交底
    内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
  • 各楼楼梯间栏杆安装交底.
    各楼楼梯间栏杆安装交底.
  • 技术交底(金属风管安装与制作)
    技术交底(金属风管安装与制作)
  • 青石栏杆多少钱一米包安装
    在建筑装饰中,青石栏杆是一种常见的建筑构件,它不仅具有极高的艺术价值,还能够为建筑物提供安全防护功能。然而,许多人在选择青石栏杆时,会遇到一个问题:青石栏杆一米多少钱?石材栏杆多少钱一米包安装。 首先,我们需要了解青石栏杆的材质和规格。青石是一种质地坚硬、纹理美观的天然石材,具有耐腐蚀、耐磨损的特点。青石栏杆的规格和价格往往与其长度、宽度、厚度以及雕刻的复杂程度有关。 一般来说,青石栏杆的价格在几百元到数千元不等。具体的价格还需考虑以下因素:
  • 连续梁钢筋安装安全技术交底
    1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
  • 开关、插座安装施工技术交底
    开关、插座安装工程
石栏杆安装技术交底
石栏杆安装技术交底专题,为您提供石栏杆安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石栏杆安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多石栏杆安装技术交底相关内容请访问
6公斤干粉灭火器
电镀废水蒸发器
