  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 请教各位大虾!!管弄井施工方案
    小弟是新人啊 有 一个高层建筑的给排水施工,主要立管都集中管,弄井里,所以要设计一个吊篮施工方案,用卷扬机带动的,小弟没有做过,想请教各位大侠,请大家帮帮我啊.小弟在此先谢谢了,有机会请喝茶啊,小弟现在上海.拜托
  • 一份专项高支模施工方案
    一份专项高支模施工方案
    大家共同探讨。
  • 谁有共板法兰的施工方案?
    谁有共板法兰的施工方案?再近有一工程,甲方要用共板法兰,没用过,要编此施工方案,哪位用过?介词一下,先谢了!!!联系QQ:419159113
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
  • 110kV某工程立塔施工方案
    本次工程全线塔型式为自立式铁塔,有7种塔型,即:ZM4 直线塔, JG1 、JG2 、JG3、JGU3、JGU1、ZGU3为转角塔,新建铁塔45基。根据地形地质情况以及塔型和基础受力特点,设计采用灌注桩及阶梯型、板式基础;在立塔时我们根据现场情况主要采用内拉线抱杆分解组塔及小抱杆零吊的方式进行施工。在内拉线抱杆分解组塔抱杆时采用规格为450×450及 350×350抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可以采用小抱杆零吊的办法进行铁塔组立。对不同铁塔的类型、尺寸和重量,而进行分片或分单腿吊装。边线横担可以组成整体,利用已装好的上横担进行吊装。一.施工原则
  • 几个工程的房建施工方案
    几个施工方案,大家看看!
  • 桥头粉喷桩处理施工方案
    桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
  • 谈总监对施工方案的审查
    谈总监对施工方案的审查 施工方案是施工组织设计的核心,也是指导现场作业的主要文件之一。它的合理与否将直接影响到工程的成本、工期和质量。施工方案的优劣,对工程施工阶段的经济效益,对工程质量有着直接的、决定性的影响。作为工程建设参与主体之一监理方的总监,对施工方案进行认真审查,找出问题,加以指点,是有关法律、法规提出的要求,也是总监应尽的义务。本文对施工方案的审查谈点自己的想法,供读者参考。 1、施工组织设计和施工方案的联系和区别施工组织设计是施工企业指导一个拟建工程进行的准备组织实施的基本的技术经济文件,是对拟建工程(单项或单位工程)的施工准备工作和整个施工过程,在人、财、物、时间、空间、技术和组织方面做出的一个全面的计划安排;而施工方案是对单位工程或分部(分项)工程中某一施工工艺和施工方法的分析,是对施工实施过程中所耗用的劳动力、材料、机械费用以及工期等在合理组织的条件下通过技术经济分析,从中选择切实可行、最优的施工工艺和方法。对于某些施工难点和关键分部、分项工程,常常也要编制专门的施工方案。 1.1 两者之间的联系
  • 某段埋地PCCP管施工方案
    地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。施工准备a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
  • 某建筑物平移的施工方案
    某建筑物平移的施工方案,图纸还没时间整理,以后再发很少发资料,不大熟悉请见谅
  • 人防安装施工方案(详细!)
    一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
  • 急需现浇拱桥的施工方案
    哪位高人有现浇拱桥的施工方案或者是施工组织设计呀?急需呀!! 加我QQ31854425 或者是发给我 ccl_ym@163.com 谢谢了!
  • 复合载体夯扩桩施工方案
    谁知道复合载体夯扩桩的施工工艺啊?我找了半天也没找到,请好心人传一份吧。QQ:12544292,谢谢
  • 地埋管换热系统施工方案
    地埋管换热系统施工方案资料简介(地埋管换热系统施工方案) 地埋管换热系统施工方案
施工方案施工
施工方案施工专题,为您提供施工方案施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工方案施工 相关的专业交流讨论,更多施工方案施工相关内容请访问
