  • 过滤网差压开关的差压设定
    过滤网差压开关的差压设定
    洁净空调中,差压开关用于监测空调初效、中效、高效过滤网的状态。初效过滤网的压差值一般设定在50~100PA,中效过滤网的压差值一般设定在100~250PA,高效过滤网的压差值一般设定在250~500PA.我公司专业提供差压表,差压开关,差压变送器产品及技术支持,详细信息: http://www.szdwd.com
  • 有没有吸油的过滤网推荐?
    是保健品车间的空调,做鱼油的,回风里的油太多,留在干式除湿机的转轮里后导致除湿效果下降,想问问有没有那种能挡油的过滤网产品呢?先谢了。
  • 不锈钢气液过滤网您用到吗
    不锈钢气液过滤网您用到吗
    气液过滤网(简称气液网,又称捕沫网、编织丝网、针织网)是一种以特殊形式勾织的丝网,它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护;金属填料、密封材料;各种场合的分离、过滤装置;汽车、拖拉机的滤芯;汽车部件中的密封、减震(避震)、消音和排气净化元件;建筑业耐火保温材料;电子、电器产品电磁干扰的屏蔽装置等也被广泛使用。1.材料:各种材质的不锈钢丝,铜丝,镍丝、钛丝等多种金属丝2.不锈钢丝材质:SUS304HC? SUS316L? SUS310S 3. 规格:依据丝径表示:丝径/网宽(例 0.24mm×90mm?,即采用直径为0.24mm的所织网宽是90mm)4.编法:单股勾织,多股勾织。5.产品优点: (1 )穿透性好 压差小 (2 )抗腐蚀性强 耐用 寿命长 (3)除雾 除沫效果好 (4)抗拉力强6.主要用途适用于石油、炼油、化工、冶金、机械、制药、汽车工业中的蒸镏、吸收、蒸发、过滤等工艺过程消除夹带在气液中的雾滴和液沫?备注:公司用户可根据需要自定
  • 家用空调过滤网如何清洗
    家用空调过滤网如何清洗 第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。 第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。 第三步:再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用中央空调清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。 南京地暖 南京采暖 南京冷暖 南京地暖公司 南京地暖设备 南京中央空调www.hcymj.com 南京锅炉采暖 南京地源热泵 南京智能家居
  • 不过过滤网的风机盘管能用几年?
    不过过滤网的风机盘管能用几年?如题,因为装饰的人为了漂亮,不装风口,那么请问这个风机盘管能用几年?或许这个老板有钱,等风机盘管坏了后,拔掉天花重新装一台新的,如此循环,隔几年装一次?钱多的人,咋们暖通没办法,随他去吧。关键人家要的答案是能用几年?
  • 上海铝框可清洗式尼龙过滤网
    初效可清洗式过滤器(过滤棉、过滤网) 产品特性: 1 、 滤料为抗湿性 100% 人造纤维滤材制成。 2 、 滤网制成 V 字型,给予气流提供最大过滤面积
  • 空气过滤网--人民的“好帮手”
    空气过滤网,安装在空调系统送风管道中间,粗效和中效空气过滤段作为的前置过滤设备,起到保护高效过滤器和消声有良好的作用。高效过滤段在安装时应配前端预处理过滤设备,同时的消声效果更好。 首先,我们要给大家介绍的就是空气过滤网的产品特性。 (1)滤材将金属网粘合在出风口端以防止振动。 (2)设备中的滤料为100%合成纤维,平均效率在30%到35%左右。 (3)过滤部分由滤材打折而成,增大了过滤的面积,减少了滤网的阻力。 (4)滤网外框由坚固、防潮的硬纸框制成,确保不会变形、破裂、扭曲。 接下来我们要给大家具体介绍的就是空气过滤网的产品用途。 (1)喷漆系统、喷漆车间预过滤空压机及燃气轮机的预过滤系统。 (2)中央空调的新风机组和通风系统。 (3)高效过滤器的预过滤系统。 (4)办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。 (5)程式控制交换机和电脑机房专用恒温恒湿空调机组。 以上就是我们对空气过滤网的产品特性以及产品用途的介绍,希望通
  • 过滤网怎样清洗 有什么好的方法?
    对水路而言 过滤器怎样清洗 空气源而言 过滤网怎样清洗板换,套管,翅片怎么样可以跟好的清洗????????那位有好的方法 可以告诉我吗?/谢谢!!!!!
  • 求助!史上最强过滤网之变色~~~
    我单位是一个原料药生产企业净化空调是初,中,高效组成每次更换滤网就发现中效滤网的外面全部呈绿色(是全部的中效滤网外面,而且颜色均匀,里面还是原来的颜色)本厂化验室采用了各种办法(什么盐酸,高锰酸钾,铬酸洗液+醋酸+DMF,次氯酸钠)都无法去除上面的颜色,也没化验出是何种物质求助有这方面经历的朋友给个解释哦我们一共两条生产线两条生产线都是以上情况目前看来生产的共同溶剂应该是乙醇和盐酸
  • 详细介绍四种不同类型的过滤网设备
    如今,在我们的生活中,各式的过滤器、过滤网设备都得到了广泛的使用,并且大多数获得了比较大的成功,以下就是我们的专家为大家介绍的四种主流的过滤网技术,一起来看看吧! 1、HEPA滤网 HEPA滤网是空气净化器滤网的重要组成部分,能去除至少97%微粒,这种大小微粒是最难过滤和因而被认为多数渗透的微粒大小。HEPA过滤器由任意地被安排的纤维席子组成,影响作用的关键度规是纤维密度和直径和过滤器厚度。 2、活性炭滤网 活性炭过滤材料是专用于处理空气中的异味及污染,广泛用于空气净化器滤网中。其中活性炭滤材含有100%表面吸附能力,能有效除去大量的臭气及有害气体。 活性炭由椰子壳制成,具四氯化活性大于60%;滤网所使用之活性炭滤网具有100%表面吸附能力;外框可选用防水纸板、镀锌铁框或铝框及不锈钢材质;可依环境要求,选择不同素材之活性炭材料,如:活性炭颗粒、活性炭无纺布、活性炭泡棉及板式活性炭过滤器。 3、光触媒滤网 光触媒滤网是空气净化器滤网
  • 活性碳过滤网行业目前市场前景如何?
    活性碳过滤网是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性碳过滤网主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性碳过滤网在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。 以“林产三剩物”为原料加工的木质活性炭过滤网是我国重要的林产化工产品。据《2013-2017年中国活性炭过滤网行业市场研究与投资预测分析报告》数据显示2010年,我国木质活性炭过滤网年总产量约为13.4万吨,居世界之首,其生产企业和产能主要集中在江西、福建和浙江三省,三省的年产量约为10万吨。其中江西省有活性炭过滤网生产企业100余家,主要为利用木屑和竹屑生产木质活性炭过滤网,为全国最大的木质活性炭过滤网生产省份;该省活性炭过滤网行业从业人员近万名,主要分布在上饶、宜春、赣州、抚州、吉安等地,从业人员大多为当地的林农。 活性炭过滤网作为一种吸附能力很强的功能性碳材料,目前主要应用于食品饮料、医药、水处理、化工等领域。从国内外活性炭过滤网应用结构来看,活性炭过滤网在国内外的应用结构大体一致,其中水处理和食品饮料是活性炭过滤网的两大主要应用领域。
  • 螺杆压缩机吸气过滤网出现压差的原因
    各位大侠 现在有一台空调使用海水冷却,空冷蒸发器,使用康富莱螺杆压缩机,刚开始出现压缩机油压差差压大停机,清洗压缩机,换油和油过滤器,故障不能排除。使用一种FC-20的清洗剂对整个系统清洗,清洗完用氮气继续吹污,试压16公斤后,抽真空,加注制冷剂,运行20分钟(高压16公斤,油压15公斤,低压5公斤)后,低压压力慢慢下降,下降到3公斤时吸气过滤网前后差值达2.5公斤以上,打开发现过滤网位置很干净,没有出现脏堵。 我的想法是系统含水量过高,在吸气过滤网处产生冰堵。 现在请各位高人指点如何解决含水量和油过滤器易堵的高招。
  • 不得不了解的聊聊新风系统过滤网
    新风系统的功能除了通风换气以外,最重要的功能就是过滤空气中的污染物,因此新风系统的过滤网是整个系统中最为重要的一环。
  • 从5p空调进风过滤网面积看设计
    从5p空调进风过滤网面积看设计
    本帖最后由 游荡四方 于 2016-7-4 11:08 编辑 下图为华菱5p空调,本公司近两年安装了几十台它的进风过滤网面积,是大金5p空调的1/3,是海尔5p空调的1/2。这就出现一些问题:因进风风口面积小,过滤网稍有些脏或室温偏低时,压机就会结出很多露水,流到地面。压机表面生锈严重,制冷能力下降明显。
  • 关于棉纱轮抛光产生的棉丝堵塞过滤网的问题
    请教大侠们一个问题。我们给棉纱轮抛光做了一套除尘设备,先经过过滤网过滤-再喷淋-二次喷淋。现在的问题是棉轮的掉丝情况很严重。过滤网一会就堵住了。大家有什么好的办法减少过滤网堵塞。有什么好的过滤网的材质,或办法。现在用的是纤维纱过滤网。就一块挡板上固定纤维纱。不要告诉我改工艺用布袋除尘。:)
  • 清洗油烟机过滤网罩的步骤
    吸油烟机是目前家庭必须具备的厨卫电器之一,吸油烟机每天都要吸入大量的油烟,油烟在机器内流动难免会留下些残留物质,最终形成油垢,可能会影响油烟机的正常运作。因此,碧波尔http://www.bebor.com.cn/建议,油烟机最好时常做一些清洗处理,最好一个月一次。 吸油烟机的清洗需掌握正确的方法,不能损坏了机身。对于有过滤网罩的吸油烟机,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了,具体步骤如下: 1、拧开固定网罩的螺钉。 2、将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。 3、用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,再用干抹布擦干。 4、安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。 吸油烟机的所有款式中,目前最流行的是近吸式油烟机,因其几乎能吸走所有的油烟而被人们所青睐。
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
沉淀池过滤网
沉淀池过滤网专题,为您提供沉淀池过滤网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉淀池过滤网 相关的专业交流讨论,更多沉淀池过滤网相关内容请访问
电气施工安装
线缆施工规范
