本帖最后由 zxb0011 于 2014-10-15 13:48 编辑 某长江大桥50米简支T梁竣工图,正交。26张,包括部分桥面系图纸。老大,附件怎么加啊?
我是一个桥梁博士初学者,在用桥博V3.0计算30米简支T梁时遇到了不少问题,现在我这里一份桥博30米简支T梁的计算书,有不少错误,请大家帮我点拼下,谢谢!!! 您可以发到我的邮箱里,我的油箱是moronghua88@163.com 根据你们的许可,我可以定期把你们的成果发到帖上,供大家参考,交流!!! 您也可以直接把成果发到帖上。谢谢!! --------- 一个好学者的求助
小女做了个3跨25米先简支后结构连续T梁,麻烦各位大哥看看指点指点,不胜感激哦。:call:
图纸简介: 铁路通用-32米T梁施工图,全国通用。包括上端隔板大样、滴水槽大样、其余中间隔板大样等等 投稿网友: renzihu200455 上传时间: 2014-01-16
一、工程概况 海七桥是南海市中轴线工程海七路上的一座桥梁,该桥为单跨双幅39米预应力钢筋混凝土简支梁桥。桥面总宽40.5米,其中机动车道为2×12.0米,2人行道为2×6.25米,中间分隔带为3.0米,两侧为混凝土防撞栏,桥面铺装层为12cm厚30号防水钢筋混凝土,两桥台处各设一道伸缩缝。二、主梁预制 全桥共有18片T梁,其中内梁14片,外梁4片,设计梁长38.96m梁高1.95m,翼缘板宽1.5m,厚度由中间34cm向两边渐变为18cm,腹板宽度18cm,梁端加宽至50cm,腹板下部局部加大,呈“马蹄形”,梁底马蹄宽50cm,梁两端横隔梁间距为4.08m,中间间距为5.00m,主梁梁体混凝土设计强度为50MPa,内布7束(边梁4、5为9束)钢绞线。 (一)预制场的布置 预制场设在桥两侧的空地上,重型压路机将原地面压实,确保土基密实度满足要求,然后铺设20cm厚的6%水泥稳定石屑层,最后浇注厚度为20cmC30混凝土,桥两侧共设9个大梁预台座,台座为50cm×25cmC30混凝土,台座@45cm预埋Ф3cm塑料管。 (
四川隆雅公路跨越内昆铁路桥投标整套资料,包括技术、商务、经济报价部分
最近有个项目,一座120米长的大桥,12米宽,4跨,设计成预制30米T梁,请问如何解决这20片T粱的预制工作,是建预制场(总觉得不划算,能否建个小型的?)还是外面预制拖进来安装。。。请各位大神给个建议
图纸简介: 本图为铁*院24米铁路后张T梁标准图,含T梁的结构设计,曲线段T梁的设计,T梁的横向联系设计及附属设计等内容。 投稿网友: xiaozhihong110 上传时间: 2014-05-28
50*24梁,中间有垂直裂纹,怎么办?急 ?跨5.7米
泉三高速两座大桥施工图(30米T梁 ),含设计说明,cndao售价8块人民币。近期CAD病毒泛滥,下载后请先杀毒,额用360查过木的问题
跨径10米,钢筋混凝土T梁,净-7+2×0.25m,如果按照1/15~1/25,是不是高度太低?那应该取多少?先谢过各位了。
高速公路,30米T梁顶板横向钢筋间距比设计(设计间距10cm)大2cm对桥梁安全有影响吗?湿接缝55公分,即顶板设计横向钢筋300根钢筋,实际250根,如果有影响有多大,如何补强,恳请解答,谢谢。同时咨询设计的桥梁安全储备系数是多少?
建规8.6.2:室内消火栓间距应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。而建规又要求两只水枪的充实水柱同时到达。对于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,横向间距不大于30米;纵向间距不大于50米。对于单排走廊建筑(假设为50米或30米),又要保证2支水枪同时到达,如何设置?再问2支水枪是否一定要理解为在同层或同一防火分区的消火栓,上下楼层,其他楼层能满足要求的能否在考虑之列?(高规就比较明确)大家是否觉得目前的建规是否要进行修改,从网上就可以看出有许多不明确问题。
5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?
11层住宅建筑,地暖.我打算采用双管下供下回式,可总觉得不好调节,害怕顶层不热,而且地暖温度底,重力水头的作用很小.顶层是最不利的,可如果不、采用同程式,管道太多,管井太小.分区就更不用说了,放部下那么多管道,请问斑竹,对于小高层建筑,采用异程是不是很危险啊.有没有已经运行了的实际工程呢??
农村二层小楼,层高4米,框架结构,C30混凝土,因为一层要做一个10.2*11米的大开间做饭店,中间有一个10.2米跨度的混凝土梁,现浇楼板,梁上二层有一道300mm厚的砖墙,梁要怎么配筋?自己用SAP2000算了一下,总感觉结果不对,现在把结构图上传上来,请大家帮忙看看,谢谢指教!:handshake[ 本帖最后由 curwaller 于 2010-4-23 10:29 编辑 ]
框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
请教:有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?请教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
