做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。[ 本帖最后由 dawnplu
revit 教程:Revit墙体开洞墙饰条在加给墙体以后,跟随主体墙的变化,做出打断的效果,演示如下:Revit教程:Revit墙体开洞Revit教程:Revit墙体开洞
请教一下,高层的剪力墙结构,墙体是否可以开门洞(或窗洞)?是结构施工后再开洞。是不是进行一定的加固措施也可以开?如粘钢、粘碳纤维等。剪力墙的洞口是否需要在结构计算时提前进行整体计算,如果后开洞是否需重新进行结构计算?哪位知道解答一下,谢谢!
请问砌体结构对开洞有何要求,砌体规范中要求窗间墙不小于1m,但我感觉这样开洞太大了。我是新手请各位前辈多多指教!!急急急急急急急急!!
不知大家是否经常遇到这样的问题;有些业主或者甲方买了房子由于使用功能的要求,需要在墙上开个洞,问能否在技术上通过?怎么处理?就这个问题拿到咱们加固论坛上讨论,咱们不讨论报批手续的问题,不讨论法律法规能否通过?只在技术上进行论证能否通过?如果可行怎么做加固处理?如果不行,说明具体原因。
砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理?我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理?2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗?3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗?希望知情人告知,谢了
图纸简介: 北京某住宅楼墙体开洞加固节点构造详图,有墙体开洞加固平面,节点详图等。 投稿网友: rogerlee2008 上传时间: 2014-06-17
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。可开洞后该怎么保证墙体结构的稳固呢?
一、Revit中如何为曲面墙体开洞口 直线墙体开洞可以直接通过编辑轮廓来绘制洞口形状即可,或者可以通过选中墙体选择“墙-洞口”命令来开洞口。 但是曲面墙体开洞并没有那么简单,曲面墙体不能够编辑轮廓,并且选中曲面墙体“墙-洞口”命令只能够绘制矩形洞口,其他形状的没有办法绘制。 1. 将视图切换至楼层平面视图,点击建筑选项卡下的“构件”面板展开,选择“内建模型”,在打开的对话框中将内建族类型选择为常规模型;
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
应试指南09 823页中开洞墙体自重计算不解?hw=2860是如何计算的?是减去板厚140吗?0.45是什么意思?还有跨度为什么是1.05ln不是1.1倍?
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
还要怎么做才能把板洞布置上
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
