混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
请教下,现在这工地钢筋保护层还用的是碎大理石垫块,不过据我所知,好像是江苏早就发过文,通知不能再使用该种垫块了。可是是什么时候发的文,具体内容是什么,不得而知。所以请教下,有知道的吗?到底有没有这个文件?具体内容又是什么?不胜感激!
保护层垫块是否可以采用大理石或花岗岩板片做垫块呢?切确的说,这是前段时间劳务分包的施工员跟我提出的请求,我翻了一下规范,找不到相关的解释,于是请示了监理,监理也未做答复,此事不了了之,在这里想听听权威的意见,请大家发表自己的见解,最好能拿出权威的依据。
钢筋保护层塑料垫块在钢筋溷凝土工程中的应用
我们项目中的一些比较大的梁!最大的达到900X1800而且钢筋都很大!!梁下部用普通的石垫块直接会被钢筋压碎!!现在都是用的短钢筋来垫!但我记得规范规定垫块是不能用钢筋的!!求指点该如何处理?
当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
现场简易制作钢筋保护层垫块被禁止!橡胶充气气
现在工地上塑料卡用的不少,但是有的文章又说有问题。 部分施工企业采用PVC 塑料卡进行构件的钢筋保护层厚度控制。虽然减少、避免了普通垫块在振捣过程中的易位,但由于PVC 材料的线性膨胀系数是混凝土、钢材线性膨胀系数的几倍,对于裂缝控制要求较严的构件来说,大量使用PVC塑料不仅会影响钢材、混凝土的协同工作原理,也会促使构件在一类使用环境外的其它环境里使用时较早形成裂缝,影响构件的耐久性。 大家对这个问题怎么看?
(1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时,会导致构造柱钢筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块,或垫块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低,垫后压碎,垫块制作厚度不符合规定要求。(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。
保护层的作用主要有3点。一是保证钢筋和周围混凝土共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需要的强度。二是保证构件内的钢筋降低锈蚀。三是,保护层的防火作用可以保证构件在火灾里面还有支持能力。
可以用碳纤维网格加固系统加固,就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆
本工程板筋为双层双向,单向板板面负筋正好与板面最上层钢筋垂直,如果负筋排在最上层,保护层就会小10mm,各位工程师们又没有遇到这样的事情,是怎么施工的,谢谢。
关于抗渗混凝土的钢筋保护层,地下防水工程质量验收规范规定,不小于50,而设计是取25mm,施工方按此施工,施工监理发现不同意,要求保护层做加强处理,你觉得在此施工过程中,施工方有什么责任.施工验收规范对于设计规范有影响吗.
现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是一般民用建筑或高达数百米的摩天大楼,要是离开了钢筋混凝土,很难想象将会是什么样的结果。有钢筋就需有保护层,钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性?笔者试从钢筋与混凝土共同作用的受力机理,结合多年的施工实践,谈谈钢筋保护层的重要性及其在施工中的控制。。 钢筋和混凝土在建筑工程中已经成了不可分割的孪生兄弟,从材料的物理力学性能来分析,钢筋具有较强的抗拉、抗压强度,而混凝土只具有较高的抗压强度,抗拉强度很低。但两者的弹性模量较接近,还有较好的粘结力,这样既发挥了各自的受力性能,又能很好地协调工作,共同承担结构构件所承受的外部荷载。 钢筋与混凝土之间存在着很强的粘结力。在计算时,钢筋混凝土构件是作为一个整体承受着外力。同时,由于混凝土的抗拉强度很低,故只考虑混凝土所承受的受压应力,而拉应力则全部由钢筋来承担。对于受力构件截面设计来讲,受拉的钢筋离受压区越远,其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大,这样钢筋发挥效率也就越高。所以一般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一
各位大虾,你们有没有关于管道金属外保护层做法的技术交底啊,或者给个衔接也行,我想看看袄…………
新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
