  • 窗户实际寸比图纸尺寸小
    我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
  • 如何把CAD图纸放大,而标注尺寸不变
    本帖最后由 qiuyu1325 于 2014-12-14 10:53 编辑 客户发来的CAD图纸标标注尺寸是4814 量出来的尺寸是245 如何放大到原尺寸4814. 尺寸不变图纸放大
  • 按图示尺寸=根据图纸尺寸按实际计算吗?
    在工程量清单计算规则里,比如墙体涂料,按图示尺寸计算,那么门窗洞口侧面也要计算(墙体抹灰说了不予增加);计算踢脚板遇见洞口都要扣除,无论大小。清单里好多都是简单的按图示尺寸计算,但遇到一些图纸上不显示但有尺寸又必须做的,就像门窗洞口侧面做涂料时,就不知道怎么处理才好。
  • 补偿器安装图纸及尺寸表
    补偿器安装图纸及尺寸表点蚀肯定就是和润滑用的油液关系较大的,而在同一时间其还需要与补偿器的本身运作分不开联系。一般的时候,补偿器在运用的流程中都是有指定的处理模式准则的。补偿器的局部超负荷导致事实上触摸应力大大超越补偿器给的作用力,而有的补偿器达不到全波纹长触摸或仅在波纹的一端触摸,乃至对角触摸。补偿器安装位置和作用补偿器是设置在容器壳体或管道上的柔性结构,用于补偿管道温差或机械振动引起的位移。因为温度改变,它可以自在胀大和收缩。除尘设备的送风管道一般温度较高,加热时管道会胀大。管道长度越长,膨胀大越大,相应的力也越大。补偿器资料的挑选正确与否以及时候时候的承重的是不是适配的情况,热处理硬度的挑选与匹配,也是影响前期点蚀的原因。补偿器传动的不合理润滑及润滑剂的挑选不适也是影响前期点蚀的原
  • 求S9-2500/10外型尺寸图纸
    本人需要一张S9-2500/10变压器的外型尺寸图纸,查了很多资料,都没有,最大到1600的,难啊!如果哪位大侠有的话,能否给出,我这里先谢了.
  • 那位有电气元件的的外形尺寸图纸
    大家好: 那位有电气元件的的外形尺寸图纸,对成套厂来说非常的重要呀因为现在好多地方要样式书,没有这些不好做呀,如果那位有请上传在此谢过
  • 求助自定义图纸尺寸问题
    自定义一个420*891的A2加长图纸,图框尺寸也是420*891为什么布满图纸的打印比例是1:1.04而不是1:1 ?如果按照1:1肯定打不全,请教各位,谢谢!
  • 上海耐腐阀门公司各类球阀及尺寸图纸
    图纸简介: 本图纸为上海耐腐阀门公司各类球阀及尺寸图纸,但是实际尺寸需要大家调整。图纸内容包括:球阀浮动球式、固定球式剖面图、外形尺寸等相关参数等。 投稿网友: wangjun3068 上传时间: 2014-06-05 <
  • 整套箱变图纸含系统图及装配尺寸
    图纸简介: 本图纸为整套箱变图纸,内容包含系统图及装配尺寸,组装图,主电路图,等 投稿网友: xiaoran_0401 上传时间: 2014-02-22 <
  • 某渠道5.6*2.16尺寸闸门设计图纸
    图纸简介: 渠道闸门图纸,闸门尺寸5.6*2.16,闸门的启闭设备采用QL型手电两用双吊点启闭机,型号为:QL-2×50KN(螺杆长定4500mm;吊点距3420mm)。考虑到此闸门主要用于洪水时使用,对漏水没有按高要求设计,采用钢止水的封水方式,因无橡胶水封不用经常维护和更换水封。图纸包括:闸门门叶,门槽图,闸门与启闭机布置图,附带设计说明和工程量表。 投稿网友:
  • 楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
    楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
    楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
  • 设计时图纸上设备的尺寸问题
    请教各位专家一个问题,关于图纸上设备的尺寸问题:在设计的时候,设备的品牌一般都是还没有确定的,那么我们图纸上设备的尺寸应该怎么确定?谢谢
  • KCI Konecranes电动环链葫芦尺寸图纸
    XN型电动环链葫芦 产品说明: 采用了先进的计算机软件设计,取得了多项设计专利技术特点:双速起升,无极调速吊钩由高强度钢材制成并装有安全搭扣,电磁式制动器制动高效,安全且容易拆卸.摩擦黑心矩限制器具有过载保护功能5.6链轮都经过热处理和高精度研磨,起升更平稳电机电压适用范围光,48V安全电压间接控制,操作安全电器控制箱含有所有电器元件.如接触器,变压器,接线端子等,便于安装,拆卸,维护保养.肋状设计的机身由压铸铝制成,散热快,重量轻,采用环保漆保护链条外表镀锌和热处理,更高抗拉强度用于电动环链葫芦的链条都经过特殊检验1年质保期产品说明: KCI科尼起重机集团是世界一流的环链电动葫芦生产商,致力于用先进的技术满足用户的长期使用的需求。 XN系列是一种结构紧凑运行高效的环链电动葫芦,它是集造型与可靠性,操作与安全性,现代设计与先进工艺的完美结合。 XN系列环链电动葫芦为各种不同用途提供有效且可靠的服
  • 常用电井布置参考尺寸(CAD图纸)
    我总结了一份设计中常用电井布置参考尺寸供大家参考http://co.163.com/forum/content/1162_720571_1.htm
  • 如何根据图纸选择合适的柜体及如何确定柜体的尺寸
    我刚入高压这行,有些问题不是很明确,有图纸了,如何根据图纸选择柜型,以及如何进一步的确定柜子的尺寸,请高手指教??????
  • CAD图纸打印后测量尺寸与实际比例不符?
    今天有一位粉丝问我,周站长,我图上标注是30m,打印比例是1:50,打印出来后我用尺寸量,量出来是60mm,不应该是600,mm? 600mm=30m/50 如图,打印比例1:50
  • 对各类图纸规格尺寸不太熟悉!请教
    对各类图纸规格尺寸不太熟悉!请教
    请教零号一号二~~~~~的图纸规格是多少啊?他们和A1A2A3A4有啥区别? 谢谢
  • 关于CAD02和06版本打印加长尺寸图纸的问题?
    我用的cad2002,但是打印加长尺寸的时候经常会出问题,总是不能打印非标准图纸,我是A2的卷筒,打印A1+3/4图纸的时候就是找不到这样尺寸,好像找了个最大就是1000x1400的宽度,谁能帮忙解决一下这个问题,不胜感激。
  • 求助CAD 要怎样才能控制好图纸的尺寸及标注
    我现在有一张别人的图纸需要修改,但是我用我的天正CAD标注时发现我标注的尺寸是原来图纸上标注尺寸的3倍,例如图纸上尺寸标注的是200,我标注时却是600.怎么会出现这种情况?如何使我的标注和图纸上原来的标注一样?我还要在图纸上画图,最好能使我画图的尺寸和原图纸尺寸一致。我想画一条300的线在这张图纸上每次只有100.修改标注样式虽然可以把标注弄好但我要画图很麻烦。每次还要再需要的尺寸上乘以3。最好不要通过缩放命令修改,因为那样要做成块,尺寸标注样式还要修改,会比较麻烦。希望能找到一种不修改标注样式就能解决这个问题的方法
  • 天正给排水批量打印怎么自定义图纸尺寸
    天正给排水批量打印 图纸尺寸选择那一栏没有 A2 A1 A0图纸尺寸怎么办?该如何设置?
图纸尺寸
图纸尺寸专题,为您提供图纸尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图纸尺寸 相关的专业交流讨论,更多图纸尺寸相关内容请访问
相关热门专题
图纸标题栏
图纸会审
