面积 210平方米
现在碰到的市场信息很多,但有一些是自已厂里没有生产过的,或准备改型的,希望有一个园地让我们资源共享,原则是不涉及到各自的核心技术,外围的资料都可以共享。当然是双方自愿的有偿共享。我来第一个:需求:各型水冷柜机的图纸(CAD格式)。QQ:462829620 加我时请注中央空调 china-ac@126.com 来信时请注明需要的报酬! 希望各位给我一点支持,把这个园地建立起来!!!
请问水冷柜机是不是家用柜机?,它的冷却方式是什么,是不是只能制冷的单冷机?它是不是等同于现在市场上的小的柜式空调扇?请帮忙,谢了
水冷柜式空调机简称水冷柜机。主要由压缩机、水冷冷凝器、内侧蒸发器、制冷剂管路、空气过滤器、电控系统组成,并安装在一个封闭的箱体内。机组可直接或通过风管向空调房间吹送冷风,而冷凝器则有冷却水通过冷却水管带至室外的冷却塔中散发掉。其结构紧凑,占地省,对安装位置无特殊要求,机组出厂前充注冷媒并经过运行测试,在现场只需要接上冷却水管和单一电源即可使用,效率高,操作维护简单,尤其适合于中小型商场、餐馆、试验室、仓库、工厂办公室和车间等场所使用,在南方地区得到了广泛的应用。水冷柜机还可以加装电热、加热盘管或湿度控制等装置以进一步扩大其应用范围,初投资少。2007年,我国水冷柜机市场容量约为6.9亿元,与2006年相比,销售情况进一步下降。从2004/5到2006有所回升,但幅度很小。由于我国工业发展形式减缓,预计2007年以后水冷柜机的需求还将保持现有的市场份额。但根据工业需求会进一步萎缩。目前大部分的水冷柜机应用在超市或厂房,由于大型厂房的空间较大,如果采用主机加末端的中央空调机组就会使系统显得过于复杂,而且不利于操控,如果选用水冷柜机,室内只需要接凤管,工厂环境的复杂性使由于面积过大
最近碰到三台日立水冷柜机出现问题,两台蒸发器飞水,一天上半部分表面凝露?还有一些漏冷媒的,烧压缩机的,无端端跳机的小问题不说了。感觉质量实在是。。。。
我司现需要15台55KW吊顶式水冷柜机,请各位TX提供一下报价及相关的技术参数。因为是OEM贴牌方式,需要和厂家直接联系。多谢了。我的联系方式:胡 1391728878 021-57877818多谢了
水冷柜机分别安装在2楼和3楼,冷却塔置于3楼顶,我想用一个冷却塔拖3楼的2个主机和一楼的1个主机,不知这样是否合理。我只试过拖2个主机,而且是同一层楼。所以想想问问大家。
我公司有些老式开利和日立的水冷机有十年左右吧,现在有部分老是压缩机都结冰,看低压才3KG多,挺机低压侧有7KG,各位大虾讨论哈呀,谢谢啦.
我搞不明的就是水泵的总扬程是怎么计算的??请高人指点一下。最有一些比较简单明白的公式。想问一下~~什么是地形扬程?阻力扬程?设备扬程?
各位大侠,小妹是负责设计水冷柜机的,刚刚工作,没有经验。现在客户反应柜机的回风声音很大,呜呜呜的。。而且回风口在机组前面。。。我要改造机组的设计来降低噪音。请大家帮忙支支招啊。。多谢多谢。。
现有一制衣厂,采用水冷柜机加风管形式做空调,湿度要求不高,夏天能满足要求,冬天需加湿.另车间线头多,经常堵滤网,一天洗几次都不行,请教各位如何改造或增加设备解决问题.投资不要太多.现正设计中,头疼.急盼!
有一个两层厂房,只有一层用空调,大约2500平米,一层距屋顶4.5米,采暖采用管网集中供热.请问从技术角度讲选用这两种空调,那种更好?最好能详细介绍一下.
有一个两层厂房,只有一层用空调,大约2500平米,一层距屋顶4.5米,采暖采用管网集中供热.请问从技术角度讲选用这两种空调,那种更好?最好能详细介绍一下屋顶机的缺点,如何去攻击它.
图纸简介: 本图纸为位于公寓二层的小超市水冷柜机空调平面图,内容简单,适合暖通入门者参考。图纸包括:二层空调风管平面图、二层空调水管平面图,图纸仅供参考。 投稿网友: zzq023 上传时间: 2012-01-12
水冷柜机 冷量=130KW 风量=20000m3/h 静压箱2100X1350X500 散流器400X400(带调节阀)调节阀/防火阀
各位高手,我现在有一台原装进口大金30匹的水冷柜机(两个15匹压缩机),现在有一个压缩机高低压差才三公斤,怀疑压缩机已经没有力了,现在想更换一个压缩机,但原装压缩机太贵而且还没有货,请教各位有哪一种压缩机可以代替,安装时需要做什么处理,谢谢!
通用的,都可以参考!
直吹型水冷柜机改造成风管式柜机进行岗位送风,这是业主要求这么做的,效果还没进行检验。不过裸露在室内的风管采用黑色的橡塑保温材料,感觉很土,据业主说没有买到其它颜色的橡塑材料。
格力水冷柜机系统高压保护及防冻保护怎么解决,想听听各位的意见,如果是系统高压保护,首先是看氟是否正常,在看水系统是否存在脏堵及散热效果如何,在看高压压力开关是否误操作,请问,怎么正确的判断压力开关的好坏?有没有误操作?如果氟正常,水系统正常,压缩机电流正常,我在把高压压力开关短接,去掉压力开关这个保护功能,会不会对机器有很大的影响?如果是防冻保护,应该怎么解决?[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-11-19 00:32 编辑 ]
