对于节点流量,对于树状网来说,只要节点流量知道就可以把每段管的流量算出来;但是对于环状网来说,光算出节点流量并不能把每段管的流量算出来。这是为什么啊?求哪位高人解答下啊!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,还要节点流量干嘛啊?
00加芯板节点~~~~~~~~~~~~~
请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
小弟新手在做一个厂房这是建模后导出来的图。我看到别的图都是这样的形式,跟导出的图不一样
本帖最后由 mokatsch 于 2016-9-12 12:41 编辑 如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。比如,对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
小弟的课程设计,但有几处节点图不知该如何画,请各位大哥快帮帮忙啊,要交图了,急啊!拜托了!就是如图中的玻璃斜顶与地面和墙面两处的构造措施!
一个加建的工程,柱为原有砼柱,新增部分为钢结构请问砼柱和钢梁可以刚接么?查遍各种手册也无说明若可以的话,节点应该如何连接呢?谢谢
索膜节点处理的图片
请问,如图所示的空间桁架,如何实现节点的铰接或者固结?[ 本帖最后由 askimol 于 2008-10-30 08:13 编辑 ]
框架角柱500x500,纵横向框梁上下铁全部是6根22的,3/3。也就是说有24根22的钢筋在柱内锚固,再加上6根14的腰筋,柱内箍筋,成了一个铁疙瘩,能保证节点混凝土对钢筋的握裹吗?
在pkpm建模后出现错误,提示节点34和35距离太近!(小于150)但具体怎么把节点34和35查找出来呢?点击哪里?请赐教!!!谢谢!!
请教各位如何画好节点大样?其实,目前画的图基本没有这两样,不会画,是不是因为不懂工艺的问题吗?刚刚应聘进了一个工装公司(之前我没有这行的经验,连家装都没有做过,之前都是自己练练Cad在家自己画家装的图)
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
砼浇筑3天后上部安装预制板,导致梁下支模架滑动,梁柱节点处梁断裂。梁跨度为6米,截面为300*600。不知道能不能加固。
设计院常用混凝土结构节点大样
如图,压型钢板屋面,斜交出节点做法有图集可选吗?在图集的那一页?或者CAD画法是什么样的?本人新手,感谢各位了
