油漆废水处理剂ab剂使用方法 ab剂---首先要清楚,ab剂是处理喷漆污水的,常常在喷漆房中使用水帘柜设备搜集喷漆过程中的过喷漆(过喷漆是指没有喷到产品上的漆);ab剂是在水帘柜漆雾循环水中添加剂,ab剂的主要功能是:消除漆雾粘性,将漆雾凝结成絮团并使其浮在循环水表面,这样易于打捞清除(或自动控制除渣),从而使循环水固液分离、变清澈,可长期使用、节约了水资源。 大致了解ab剂是干什么后,我们就要知道ab剂的如何使用;水帘柜设备对应的油漆循环水,分内循环和外循环两种,以内循环为例说明ab剂具体使用: 进入现场后,第一步要通过水帘柜的工艺来确定ab剂的加药点的位置,这点非常重要,许多时候小试很好,上循环池就不行了就是ab剂的位置没有选择好,根据经验a剂加在水帘柜水泵泵口处,这样可以让a剂和油漆循环水中的漆渣充分接触反应,达到破坏油漆粘性;第二;b剂的投加点在
水帘柜废水处理药剂ab剂水帘柜废水处理药剂ab剂产品介绍:水帘柜废水处理药剂ab剂是由去漆剂A剂和絮凝剂B剂双组份组成的环保药剂,是一种针对处理喷漆房循环水中废漆的化学药剂。该药剂可通过吸附、破坏、分解等化学物理原理,使喷漆过程中落入循环水的油漆被分散、失粘,然后凝聚。并易于从水中分离出来,从而达到循环水长周
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
希望大家互相交流,互相探讨
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
是从别处收集来的
一些猪场废水处理图纸
我们在威海做了一个5000m3/d皮革废水,采用工艺为预沉池+调节池+初沉池+射流气浮+缺氧池+“底部曝气+机械曝气氧化沟”+二沉池的处理工艺。 其中含铬类废水300m3/d单独处理,采用加碱沉淀法,处理后混入综合废水处理 含硫类废水500m3/d单独处理,前期投加FeSO4,后期采用曝气除硫。 出水水质二级排放请教各位,工艺是否有明显漏洞,调试需要注意什么?此工艺是否氨氮能保证达标?冬天运行应注意什么问问题?请大家踊跃讨论。另外请提出更好的工艺,:
皮革生产企业制革废水处理的案例分享
刚刚作完第一个小型的医疗废水处理。在环保局验收时,调试运行二氧化氯消毒总是出现问题。出水第一次PH太低(2左右)其他指标均合格,第二次大肠杆菌超标,PH又正常了。要求达到污水综合96标准的三标。谁能提点经验或经历,供我参考,拜谢!
除了iwa版的高级氧化技术,我还有一本关于废水处理的书springer版的,也是请人带回来的,需要的话给我的邮箱发信息water0691_cn@sina.com
我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
含氮废水处理技术与应用
一个电镀废水处理的工艺,能有效的处理电镀废水中各种重金属离子
印染废水处理现场图
接到一个食品厂,生产川崎调料的,废水水质为含油废水,COD3000-6000mg/l,BOD5为 2000-4000mg/l。PH为3-4,脂肪和油为200mg/l,TSS为1000mg/l左右。工艺选择很头疼,大家帮我出出主意啊
不好意思阿,新用户,希望各位学者指教 本人现在也正在调试一个屠宰场的污水处理,我得工艺是:普通格栅-水解酸化-调节-气浮-预曝气-两极生物接触氧化-斜板沉淀-出水。。。我现在调试从调解池没有经过气浮,直接引入预曝气水池,然后经过生化部分,我先进性曝气,想培养污泥的产生,我培养了半个月左右,效果不是很好,污泥量很少,水质变化情况不大,我外面的水解酸化进行厌氧的过程,我现在的难题是:是不是不经过气浮,很难培养出适合的污泥 水解酸化的效果谁能帮我预测一下,我要怎样调试,是不是可以不经过气浮 希望各位不吝赐教
小弟现在正做一个猪场废水项目,但是对猪场养殖方面不太了解尤其是一般情况下,一头成猪对水的消耗量,排出的粪尿等情况十分不了解在此求助于各位前辈,望指点先谢过了~
酰胺类除草剂近几年发展较快,甲草胺、乙草胺、丁草胺、敌稗、绿麦隆等产品年产量近万吨,废水年排放量l0万吨,目前因没有较为适用的治理技术,几乎都未进行处理,严重污染了所在地区的水体,有关科研工作也开展得很少。我想问大家谁有过这类废水处理的经验阿?说说它的水质情况也可以,大家场所欲言,万分感谢!!!
