新型DZL蒸汽锅炉为单锅筒纵置式水火管锅壳锅炉,燃烧过程:燃料进入炉膛在炉排上燃烧,生产的烟气沿锅筒底部经有中间隔墙上的出烟口进入两翼对流管束,通过前烟箱进入螺纹烟管,经过除尘器,由引风机抽引通过烟囱排入大气。锅炉采用拱型管板与螺纹烟管组成锅筒,使锅筒由准钢性体变为准弹性体结构,取消了管板区的拉撑件,减少了应力。管板内烟管由两回程改为单回程,解决了管板裂纹的难题。http://www.tggltk.com
锅炉中油滴蒸发过程,应是一个持续的空气供应,和燃油蒸发产生的气体充分混合。 在实际燃烧过程,润滑油招商油滴蒸发,混合和燃烧过程。当油气达到着火点,开始燃烧,燃烧产生的热量又通过对小油滴,吸收的能量再次蒸发燃料,油气源源不断向外扩散,与周围空气的火焰表面扩散,不断形成油气混合状态,连续燃烧。油雾和空气的混合物作为燃料气体和空气混合均匀,所以组织燃料燃烧过程中特别注意加强油雾和空气混合过程。 锅炉最基本的组成是炉子和气锅两部分。在炉子中燃料燃烧时,将化学能转变为热能散发出去,高温的热气经过气锅的受热面,将热量逐渐传递给锅炉内温度较低的水,水吸收这部分能量进而沸腾气化,润滑油厂家生成蒸汽,最后,蒸汽通过蒸汽的母管再输送给广大的用户。 锅炉的全部工作过程包括三个过程:燃料的燃烧过程,烟气向水的传热过程和水的汽化过程,这三个过程同时进行。来源:中国锅炉网
当你对蒸汽锅炉运行,循环初步认识,会感到很陌生,当今社会随着企业的发展进步,锅炉的需求量比较广泛,在各行各业中占着主导的地位,并且适用范围广。下面让我给大家简单介绍一下:蒸汽锅炉循环在上锅筒和下联箱之间连接两根竖立管子,使锅筒,管子,联箱组成循环系统。将水注入上锅筒,是循环系统的水位达到上锅筒中心。循环系统的左边为热水锅炉加热管,循环系统的右边为不加热管。经过一段时间加热后,左边管温度上升最后达到沸腾。http://www.tggltk.com
目前以PLC为主的集中管理和分散控制相结合的控制系统在国内外各污水处理厂广泛应用并取得较好的处理效果。一般由三级构成:第一级,就地控制(即MCC);第二级,现场控制站(即PLC);第三级,中央控制室(即操作站)。 ⑴就地控制。在参与工艺各种设备现场设有就地控制箱,配有自动/手动切换旋钮,在遇到特殊情况(调试和维修等)可以通过旋扭操作直接启/停设备,干预程控控制,在正常时转入自动控制。 ⑵现场PLC控制站。接受上位机程控指令,执行实时控制,循环检测各设备运行状态,及时向上位机发送设备运行状态信息。根据工艺流程图布置,虚设三个现场PLC控制站。第一级子站对格栅、进水泵站、沉砂池、计量渠水质水量的监控;第二级子站对曝气池内的闸阀、溶解氧的读取、鼓
1、试运转前的检查:①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。2、试运转过程中的检测项目:①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。
一、抓好制度建设,致力人本管理 公路段是公司机械化程度最高的单位,也是固定资产大户,几年来南征北战,拥有摊铺许多高速公路路面的辉煌业绩。人是生产力中最为活跃的要素。段领导班子在充分调查研究的基础上,选准突破口,以狠抓人员管理为切入点,特别是抓干部管理和管服人员的管理入手。通过召开职工大会、干部会议,让大家出谋划策,多方征求意见,紧紧抓住工程质量这一永恒的主题,建立了工程质量管理的岗位责任制,出台了与工程质量相关的各个控制环节的质量管理办法,实行责任人风险抵押制,对工程建设实行全方位、全过程控制。在公司管理办法规定的基础上制定了补充规定,重点体现了职工奖惩条例,真正做到在同等条件下多劳多得,少劳少得,充分调动了职工的工作积极性,提高了劳动效率,并且增强了大家的组织纪律观念。段领导以身作则、严格要求,并向职工承诺“五不”:一不饮茶;二不喝酒;三不吸烟;四不进歌舞厅;五不去高级宾馆。段里的大事小事实行企务公开,将职工工作、奖惩情况等职工关心的账目公布在企务公开栏上。同时实行工班长竞争上岗,让职工提名投票选举工班长,使一些具有一定工作能力、群众信任的人员通过竞争走上工班长的岗位,让
一点质量过程控制学习资料
在多年的城市软土地下工程实践中,工程技术人员和研究人员已经认识到,软土基坑设计预测和实际施工结果之间常有巨大差异,保守的设计和昂贵的加固措施并不一定能保证基坑周围岩土环境的变形要求。本文结合多年的工程实践经验,针对基坑变形的发生、传递、最终影响的各个环节,提出了对变形进行全过程综合控制治理的理念,将地下工程变形控制分为变形的源头控制、变形传递过程控制、保护目标变形的个别控制与治理三个阶段。以深基坑工程为例,在此全过程控制理念的指导下结合基坑工程时空效应施工法、微变形调整手段和远程监控管理方法,形成一套完整的地下工程微变形控制方法体系,并成功地应用于上海的地铁建设和其他的市政工程中,取得了巨大的经济和社会效益。 2 基坑变形全过程控制理论 基坑变形系统是由三个元素构成的:变形来源、传播途径和保护对象。基坑开挖卸载引起围护结构向基坑内的变形,围护结构的变形引起其后面的土体位移以填充由于围护结构变形而出现的土体损失,并逐渐向离基坑更远处的土体传递,在一定时间内传递到地面和建筑物处
工业自动化仪表与过程控制.
发一个“过程控制工程”学习讲义,是浙江大学智能系统与决策研究所戴连奎教授的课程讲座!
1.工程项目投资全过程控制原理 工程工程项目投资控制是工程建设项目管理的重要组成部分,是指在工程建设项目的全过程(投资决策、设计、招投标、施工阶段)采取有效措施,把工程项目建设发生的全部费用控制在批准的限额内,并随时纠正发生的偏差,以保证投资估算、设计概预算和竣工决算等管理目标的实现,达到合理使用人力、物力、财力,获得最大投资效益的目的。基于工程项目投资运动的特点和运动规律,工程项目投资的控制涉及到方方面面,其基本控制原理为:全过程、全方位的控制;不同投资主体的控制;合理设置控制目标;以主动控制为主、技术与经济相结合的控制。 工程项目投资控制最首要的一点是全过程控制原则。这种全过程具体体现在投资决策、设计、招投标、施工和竣工决算等阶段,而且每一阶段都是缺一不可的。以往在工程实践中往往只是片面地强调施工阶段的投资控制,但事实证明,施工阶段对项目投资进行控制的影响程度在全过程控制中仅占很少的一部分,只有投资决策和设计阶段的控制才是关键。 众所周知,决策起核心作用。正如周恩来总理所说:“决策失误是最大的失误”。当投资决策后,设计是控制的关键。据国外一些专家
一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如下几方面的工作: 1、协助业主对智能化系统进行功能确定及方案论证 根据业主对智能化系统所需要完成的任务、要求及要达到的功能,参照装饰设计的总体平面布局,监理运用专业人员的知识,协助业主明确智能化系统所需达到的功能、明确系统所需控制的区域,机房的设置位置、控制线路的走向、执行机构的设置方案,及初步确定网络系统的型式、材料设备的档次(国产还是进口)等。这期间需明确三个不等于: 即 A、在建筑物内采用了综合布线不等于实现了建筑智能化 B、在建筑物内设置的信息插座越多不等于智能化水平越高 C、系统集成不等于集中控制 还必须做到三个统一: 即 A、需求必须与经济可能统一 B、需求必须与技术可能统一<
一、前言 随着我国经济的不断发展,各地都在大力开展市政工程建设。在城市道路的建设中,经常会遇到软土地基沉降及路基翻浆等道路病害,为减小工后沉降及差异沉降,必须进行地基处理以保证路基的稳定性。目前,软弱路基加固中常采用的方法有:换土复填法、固化剂法、排水预压法、挤密砂桩(碎石桩)法、深层搅拌法(包括粉喷和浆喷)、强夯法等。深层搅拌法多用于高速公路桥头深厚软基处理,该法能缩短工期,但造价高,且成桩的质量不易控制。其它的方法大都存在工期长、受施工环境影响大等缺点。相对以上处理方法,选择灌浆法,不但技术可行、经济实用,而且大大缩短了工期,提高施工效率,加固效果良好,并且灌浆法极大地减少了对环境的污染,十分适用于城市道路软弱路基的处理。 二、灌浆法工作原理介绍
知识点:单项工程综合概算
代做工程预算
MBR运行过程控制的三个要点1.MBR影响因素的控制
