土木在线 >> 土木工程专业精华汇总 >> 锅炉燃烧过程控制 更新时间:2020-06-27 01:11:36
  • 论文简介: 电化学除盐是修复受氯离子污染钢筋混凝土结构的重要方法之一。本文在分析电化学除盐机理的基础上,应用电化学原理,对除盐过程中关键作用进行了分析,建立了混凝土结构电化学除盐过程控制理论模型。结果表明:只要除盐之前通过检测确定预除氯离子量,便可运用该模型实现对混凝土电化学除盐施工过程进行控制,为该技术的推广应用奠定了理论基础。 附件名:200811211227232753733.zip 文件大小:182K (升级VIP
  • 摘自:2007年1月 第10卷 第1期 《现代涂科与涂装 Modern Paint&Finishing》 喷涂废气的全过程控制 1 引言 喷涂广泛用于家具涂装等行业。涂料中含有一定比例的溶剂,喷涂作业中还要添加一些稀释剂,因此在喷涂、流平及干燥过程中会产生大量的挥发性有机物,其中含苯有机物毒性很大,不但对操作工人的身体健康造成直接危害,同时也污染了周围的大气环境。 2 喷涂废气污染物的来源 一般涂料的组成包括:成膜物质(基料)、颜料、填料、溶剂、其他助剂等,在喷漆作业时还要配上稀释剂(稀料)。 成膜物质是涂料中最重要的组成部分,成膜时随着涂料中溶剂的挥发,茹结剂分子或者乳液中的聚合物微粒相互靠近而凝聚,将颜料和填料薪结起来,形成连续涂膜,并使该涂膜牢固地勃结在基层上。成膜物质固定在物体的表面,很少进人喷涂废气中。 颜料又称为着色颜料,在涂料中的主要作用是使涂膜具有一定的遮盖力和所需要的各种色彩。颜料在涂料中所占比例小,进人废气中的更少,但因其有很强的着色能力,造成废气中的颗粒物带有颜色。因此按照《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),对喷涂废气中的颗粒物进行控制时,应
    过程控制 废气
    2009-03-04
  • 建设工程造价是指进行某项工程建设,自开始至竣工,到形成固定资产为止的全部费用,建设工程计价是整个建设工程过程中非常重要的环节。市场经济的计价模式,就是全国制订统一的工程量计算规则,在招标时由招标方提供工程量清单,各投标单位根据自己的实力,按照竞争策略的要求自主报价,业主择优定标,按工程合同使报价法定化,施工中出现与招标文件或合同规定不符合的情况,或者工程量发生变化时,据实索赔调整支付。 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金[1].清单计价的意义之一在于有利降低工程造价,合理节约投资。合理低价是投标人中标的主要因素,因此,施工企业在投标时就要掌握一个合理的临界点,那就是即要报价最低,又要有一定的利润空间,这就要求施工企业一方面采取一切手段提高自身的竞争能力,在施工中采用新技术、新工艺、新材料,努力降低施工成本以增加利润;另一方面,要在施工过程中,通过对人工费用的支出、材料费用、机械费用的管理,以及对施工过程中水、电费,设计变更、工程签证等费用的管理,控制成本支出,提高企业的竞争能力。 工程量清单
  • 论文简介: 浅谈建设项目全过程控制工程造价——以跟踪审计为视点 附件名:2009711246432469250.zip 文件大小:43K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • CAST工艺优化及过程控制关键技术研究
    过程控制
    2009-12-14
  • 论文简介: 本文以王庄灌区配套与节水改造工程为例阐述了灌区在项目建设中,全面实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制,才能确保工程按计划实施,从而促进了灌区良性发展。 附件名:20103251269514576245.zip 文件大小:43K (升级VIP 如何赚取土木币)
    过程控制 工程
    2010-03-25
  • 论文简介: 通过对楼宇智能化和住宅小区智能化系统工程项目设计及施工过程的控制, 确保设计质量和工程施工质量达到设计要求和公司的质量目标,并满足国 家、行业标准和业主需求。 附件名:20069291159535748936.doc 文件大小:132K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 论文简介: 本文首先阐述现代勘测设计单位的资源管理思想,再以开发的信息系统为技术支撑,针对勘测设计过程的控制问题,在个案研究的基础上,首次提出基于网络技术的设计过程控制的智能控制方法,为真正实现设计过程控制提供理论和实践的探索。 附件名:200612261167126323497.zip 文件大小:150K (升级VIP
  • 为了延长PLC控制系统的寿命,在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、元器件设备故障发生点有较明白的估计,也就是说,要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采取措施。本文将对PLC过程控制系统故障分布规律进行分析。 为了延长PLC控制系统的寿命,在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、元器件设备故障发生点有较明白的估计,也就是说,要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采取措施。现以我厂特种水泥1号线的PLC过程控制系统为例,对PLC过程控制系统故障分布规律进行分析,希望能对PLC过程控制系统的系统设计和U常维护有所帮助。 1.系统故障的概念 系统故障一般指整个生产控制系统失效的总和,它又可分为PLC故障和现场生产控制设备故障两部分。PLC系统包括中央处理器、主机箱、扩展机箱、I/O模块及相关的网络和外部设备。现场生产控制设备包括I/O端口和现场控制检测设备,如继电器、接触器、阀门、电动机等。 2.系统的故障统计及分析处理 2.1我厂特种水泥1号线过程控制系统简介 2000年该系统改造时采用日本二菱公司的A2系列PIC为核心组成的PLC过程控制系统。系统配置如图1。 图1 系统
    过程控制
    2006-12-07
  • 过程控制系统PCS7使用入门手册
  • 1 引言 可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC或PC,是一种以微处理器为核心器件的过程控制装置,主要用于生产过程中按时间顺序控制或逻辑控制的场合,以取代复杂的继电器控制装置。PLC一般采用梯形图(LAD)、功能块图(FBD)、指令表和顺序功能表图(SFC)编程,可以方便地通过改变控制程序实现系统的改进和扩充,不必改变硬件设备,具有良好的柔性。它从最初的逻辑控制、顺序控制已发展成为具有逻辑判断、定时、计数、记忆和算术运算、数据处理、联网通讯及PID回路调节等功能的现代PLC。PLC系统与通用计算机可直接或通过通讯处理单元、通讯转接器相连构成网络,以实现信息的转换,构成分布式控制系统,系统可由一台计算机与多台PLC构成,以便完成较大规模的复杂控制。它以构成简单、编程简单、可靠性高、有优良的抗干扰能力,适用于恶劣的工业环境等特点,越来越得到广泛的应用。 山西铝厂3#焙烧炉采用丹麦史密斯公司的气态悬浮焙烧炉。焙烧炉是将含水分的氢氧化铝经高温焙烧成工业用氧化铝,它的热能来自四套燃烧站,分别为干燥热发生器、启动热发生器、点火燃烧站和主燃烧站。四套燃烧
  • 工程造价全过程控制的重点及对策 目前,工程造价控制基本上仅仅着眼于预算(标书、标底)及结算的审核。这种控制虽能取得一定的效果,但这种控制模式存在着以下几方面的缺陷: 1、只能事后承认“事实”,无法事先做好预测和影响,从而影响建设项目各实施阶段的决策,造成工程造价的失控和心中无数。 2、忽视了建设工程前期工作阶段的造价控制工作。在做好投资决策后,设计阶段对建设工程造价的影响最大。如果对工程造价影响大的设计阶段不加以控制,而在施工阶段、结算审核阶段来算细帐、小帐,是本末倒置的行为,其结果可能是捡了芝麻丢了西瓜。 3、工程技术与工程造价结合不够。当前,普遍存在工程技术人员的经济观念淡薄,设计理念保守,设计思想、施工规范落后,采用新技术、新成果从而降低成本的观念不强;而造价工程师、财务人员目前普遍未能参与工程建设全过程,只是事后复核,纯粹从工程经济、概预算规则方面加以控制。这样,由于你做你的,我算我的,很难收到良好的控制效果。 根据当前造价管理体制模式的发展方向,参照当前国际上其他国家或地区的理论和经验,为有效控制工程造价,在各建设项目中能合理地使用人力、物力、财力,取得较好的投资效益和社会效
    过程控制 工程
    2007-04-12
  • 1 引言 可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC或PC,是一种以微处理器为核心器件的过程控制装置,主要用于生产过程中按时间顺序控制或逻辑控制的场合,以取代复杂的继电器控制装置。PLC一般采用梯形图(LAD)、功能块图(FBD)、指令表和顺序功能表图(SFC)编程,可以方便地通过改变控制程序实现系统的改进和扩充,不必改变硬件设备,具有良好的柔性。它从最初的逻辑控制、顺序控制已发展成为具有逻辑判断、定时、计数、记忆和算术运算、数据处理、联网通讯及PID回路调节等功能的现代PLC。PLC系统与通用计算机可直接或通过通讯处理单元、通讯转接器相连构成网络,以实现信息的转换,构成分布式控制系统,系统可由一台计算机与多台PLC构成,以便完成较大规模的复杂控制。它以构成简单、编程简单、可靠性高、有优良的抗干扰能力,适用于恶劣的工业环境等特点,越来越得到广泛的应用。 某厂3#焙烧炉采用丹麦史密斯公司的气态悬浮焙烧炉。焙烧炉是将含水分的氢氧化铝经高温焙烧成工业用氧化铝,它的热能来自四套燃烧站,分别为干燥热发生器、启动热发生器、点火燃烧站和主燃烧站。四套燃烧站都
  • 利比工料测量师造价全过程控制及合同管理资料
  • 论文简介: 本文研究我国燃煤工业锅炉SO2污染的现状及其控制。研究表明,燃煤工业锅炉是我国SO2污染的第二大污染源,仅次于燃煤发电厂,控制燃煤工业锅炉SO2污染,对控制我国大气环境SO2具有极其重要的意义。应用传统的控制方法及技术,即旋风除尘器、水膜除尘器及烟气脱硫技术,很难控制燃煤工业锅炉的SO2污染,其经济效益、环境效益和社会效益也很差。研究表明,只有采用清洁燃料,淘汰小锅炉,采用工业固硫型煤、采用水煤浆、应用循环流化床洁净燃烧技术和烟气脱硫技术,才能经济有效地控制燃煤工业锅炉SO2污染 附件名:20072271172589099606.zip 文件大小:127K (
    锅炉
    2007-02-27
  • 论文简介: 引子渡水电站发电引水系统为一洞三机供水方式,其压力钢管直径大,承受水头高,HD值达1600m2,为国内罕见;2个岔管最大内接球径为10.2m,加上围岩地质条件差、工期紧等原因,设计提出了高于规范规定的质量和检测要求。为此,对压力钢管的制作安装进行了全过程控制,成功地解决了质量、安全和工期的矛盾,最终达到了圆满的工程效果,使水电建设压力钢管的制作安装技术上到了一个新的台阶。 附件名: 文件大小:0K (升级VIP
  • 建筑精品工程施工过程控制与实施手册
    建筑精品工程施工过程控制与实施手册.part01.rar
  • 软件简介: 2006最新建筑工程施工项目全过程控制与质量监管及工程质量验收统一标准规范 附件名:20071111168522771092.rar 文件大小:16687K (升级VIP 如何赚取土木币)
  • 初任版主,我上传了2006最新建筑工程施工项目全过程控制与质量监管及工程质量验收统一标准规范送给大家,有兴趣的朋友可以下载,由于文件过大,我进行了压缩,文件格式为pdf格式 内部下载地址http://co.163.com/forum/content/1783_608311_1.htm
  • 转贴: 1 调节阀的组成与分类 调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。调节阀的产品类型很 多,结构也多种多样,而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的,既可以与气动执行机构匹配,也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。 2 调节阀类型的选择 2.1 调节阀的阀体类型选择阀体的选择是调节阀选择中最重要的环节。 调节阀阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等10种。在选择阀门之前,要对控制过程的介质、工艺条件和参数进行细心的分析,收集足够的数据,了解系统对调节阀的要求,根据所收集的数据来确定所要使用的阀门类型。在具体选择时,可从以下几方面考虑: (1)阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡
    过程控制
    2005-11-27
  • 求书,《仪表工识图》《过程控制工程设计》,请大家帮忙,谢谢
  • 工程造价全过程控制的重点及对策 王从蓉 孔四宝 目前,工程造价控制基本上仅仅着眼于预算(标书、标底)及结算的审核。这种控制虽能取得一定的效果,但这种控制模式存在着以下几方面的缺陷: 1、只能事后承认“事实”,无法事先做好预测和影响,从而影响建设项目各实施阶段的决策,造成工程造价的失控和心中无数。 2、忽视了建设工程前期工作阶段的造价控制工作。在做好投资决策后,设计阶段对建设工程造价的影响最大。如果对工程造价影响大的设计阶段不加以控制,而在施工阶段、结算审核阶段来算细帐、小帐,是本末倒置的行为,其结果可能是捡了芝麻丢了西瓜。 3、工程技术与工程造价结合不够。当前,普遍存在工程技术人员的经济观念淡薄,设计理念保守,设计思想、施工规范落后,采用新技术、新成果从而降低成本的观念不强;而造价工程师、财务人员目前普遍未能参与工程建设全过程,只是事后复核,纯粹从工程经济、概预算规则方面加以控制。这样,由于你做你的,我算我的,很难收到良好的控制效果。 根据当前造价管理体制模式的发展方向,参照当前国际上其他国家或地区的理论和经验,为有效控制工程造价,在各建设项目中能合理地使用人力、物力、财力,取得较好的
    过程控制 工程
    2006-03-02
  • 发个勘察设计过程控制流程图,希望对大家有用。
锅炉燃烧过程控制
锅炉燃烧过程控制专题,为您提供锅炉燃烧过程控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉燃烧过程控制相关的专业交流讨论,更多锅炉燃烧过程控制相关内容请访问土木在线论坛!
更多相关专题
