摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
我在一间宾馆做维修工想求教锅炉的自动控制图宾馆比较旧有三台柴油锅炉,两个储热水的水箱,水箱内有水位探头配电箱内还有四个水位控制器。一个进水的水箱,水箱经水管分配给三台锅炉。两个水泵(一个水泵供冷水的进水口接自来水管,另一个是用于热水再加热的水泵进水口接水箱。两个水泵的出水口都是接进水的水箱)请教师傅们当水箱的水温降低使锅炉和再加热水泵自动启动。当水箱内水位下降到一定时启动冷水水泵和锅炉自动加水和加热。先谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 编辑 ]
商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
水箱及水池自动控制安装
挺好的,值得大家学习
刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
电气自动控制原理与系统
摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]在暖通空调系统的过程控制中,控制对象非常复杂,有些控制环节表现出很强的时滞、时变、非线性的特性,目前HVAC系统温度、湿度、空气污染度分别独立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器参数是固定的。外界环境发生变化,特别
该文介绍用P89V52(CPU模块),AM2301(温湿度传感器),ZY1730(语音模块),LED(显示模块),加温系统,洒水系统等部分组成的温室自动控制电路。着重介绍了新器件材料AM2301,ZY1730和显示电路的应用。也介绍了现场一些对干扰信号所采取的抗干扰政策之硬件和软件设计思想等。并指出从该控制系统原理出发,只要改变软件的有关设计即可方便的组成其他多种非线性控制系统。 一、 引 言 温室自动控制系统这一工程是从我的一个学生的毕业设计而来的,当时的题目是温湿度测量仪。我们用的第一套方案是温室手动控制系统。但随着社会的发展,手动控制系统已经跟不上生产力的发展。只好另辟蹊径,全身心的研究自动控制系统。 二、 主要性能 1.功能
GPRS无线控制器由监控端、控制端、传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入传感器后,可实时显示液位、流量、压力、温度值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。该设备可在手机电脑后台进行显示、报警控制,实现远程控制的功能。 产品特点: 1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。 2、相对投资金额小,价格便宜。 3、自动按照用户设定开、关水泵,阀门,实时显示水位、流量、压力、温度。 4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。 5、可通过电脑软件实时控制。
在工业化过程中,排污是一个很大的工程,如何让排污变得更加方便自动化,这就需要用到液位控制系统,该系统由传感器和控制器组成,我们将三台水泵编号1,2,3,当水位到达0.5m是,水泵1启动,当水位到达1.0,水泵2启动,当水泵到达1.5,水泵三启动,当水位下降到1.2,水泵3停止,当水位下降到0.8,水泵2停止,当水位到达0.3,水泵1停止。这样的设计节省了人力,也更精准。
情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。
我从事暖通工作五六年了,一直负责制冷,空调等设备管理,现在想往空调自控方面学习一下(PLC编程和DDC),但论坛里这方便的资料不是太多,要么就是纯系统,要么就是纯电气方面。请高手指教该怎么下手去学习呢???
大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
大家好!我是新来的菜鸟。现在要做个单位室内空调自动控制的模型,需要考虑到人体舒适度和节能的因素,所以想请教这里的大师有何相关的建议。略翻了些书,知道有个人体热舒适度理论,但始终未找到该理论原型,请问哪位大师有?自动控制是否也要考虑到室外温度的问题,冬天和夏天的调制有区别吗?另外,对于这类的工作,还应该参考些什么资料呢??谢谢各位!
