制药冷水机论坛交流专题说明
制药冷水机专题,为您提供制药冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制药冷水机相关的专业交流讨论,更多制药冷水机相关内容请访问土木在线论坛!
制药冷水机
  • 论文简介: 水冷冷水机组主要由封闭式涡旋压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及电控系统组成。 附件名:201204281335580363479.zip 文件大小:41K (升级VIP 如何赚取土木币)
    2012-05-02
  • 一、螺杆式冷水机安装完毕或长期停用后再次使用,降温的速度要合理:每天控制在8-10℃为宜,在0℃时应保持一段时间。 二、螺杆式冷水机压缩机的保养,每6-12个月或定期检查压缩机的冷冻油是否减少,必要时应及时补充或更换。 三、螺杆式冷水机蒸发器.冷凝器的保养,长期使用,水循环系统中会会有少量的杂质停留在冷凝器铜管上,使铜管壁内结垢,导致冷凝器散热不良,引起高低压故障。应定期使用冷水机专用清洗剂进行清洗。 四、螺杆式冷水机环境要求,机组要放在阴凉通风处,周围环境保持整洁,风冷螺杆式冷水机一定要保证周围有良好的通风效果。
    螺杆式冷水机
    2012-06-02
  • 需要设计一个冷水机,采用1.5匹的变频压缩机。 求教板式换热器如何选择。 滞留液(L) 换热面积(M2)
  • 冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。 高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。 压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是否符合要求,马达之线圈绝缘值高于1兆欧母,如正常将压缩机电流过载保护制之绿色RESET按下,同时请留意散热水是否足够,散
    冷冻机组
    2012-05-14
  • 论文简介: 说明:海尔风冷模块冷水机内部培训资料,希望大家有用。 附件名:201205191337386288203.zip 文件大小:846K (升级VIP 如何赚取土木币)
    风冷模块 培训
    2012-05-21
  • 对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温
    2012-07-20
  • 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6。4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成
    注意事项
    2012-06-16
  • 冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。使用时,应当注意以下事项: a.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 b.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 c.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 d.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 e.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 f.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 g.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 h.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
  • 螺杆式水冷冷水机注意事项: 制冷量是以下标准为依据 1、温度条件 冷冻水回水温度12℃ 冷冻水出水温度7℃ 冷却水进水温度30℃ 冷却水出水温度35℃ 2、选用电源 主电源(三相)控制电源(单相) 3、工作范围 冷却水出口温度22℃至37℃ 冷却水水温差值3.5℃至6.5℃ 冷冻水出口温度5℃至20℃ 冷冻水水温差值2.5℃至7℃
    2012-07-17
  • 工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 1、制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 2、制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。 干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于检修系统时空气进入所带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时因压力
    2012-06-15
  • 螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。 螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看: 1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。 2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的冷水机型号。 同时,在设计选用时
    螺杆式冷水机
    2012-06-26
  • 请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?
    调节控制
    2012-07-05
  • 需要制作成冷热两用一体机,根据以下参数怎么计算需要多大的冷水机? 4度出水,8度温差,冻水流量是14m3/h 另外,和制冷机一个机柜的加热: 把4度水加热到十二度,流量是14m3/h
    2012-09-12
  • 乳化机(工业微波设备)有哪几个发热点需要冷却,如何计算发热量?求教
    微波设备 微波
    2013-05-22
  • 约克螺杆机水冷冷水机整机进行保养维护 2013/6/13 15:49:15 点击:10212 螺杆机水冷冷水机整机进行保养维护,服务项目包括: 1.水系统水质处理(冷冻水及冷却水系统)最大程度提高空调
    2014-04-19
  • 求助:15匹压缩机配钎焊式板式换热器的冷水机,进水温度稳定在60度,要求出水温度55-52度,采样多大面积合适。采用风冷冷凝器一般用多大面积合适,风扇配多少瓦?(武汉)一般怎样计算?谢谢了。hzhenxi@163.com
  • 我们都知道,排气温度是制冷压缩机在运行中的一项重要参数,必须严格控制。如果排气温度过高会引起冷水机专用制冷压缩机的过热。接下来,我们一起来讲述操作中排气温度过高对工业冷水机的影响。 一、压缩机的排气温度一旦过高,将直接导致润滑油和制冷剂在金属的催化下直出现热分解,并且生成对压缩机有害的酸类物质、游离碳、水分。游离碳沉聚在排气阀上,不仅破坏其密封性,还会增加流动阻力,剥落的碳渣如果被带出压缩机,会堵塞毛细管和干燥器。而酸类物质会腐蚀冷水机制冷系统的各组成部分和电气绝缘材料。水分则会堵住毛细管。 二、压缩机的排气
    压缩机
    2016-05-09
  • 之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.
  • 低温机跑-30℃时,冷水机的蒸发压力会不会为负压,我们使用的是R407C
    压力
    2007-12-18
  • 导致激光冷水机压缩机过载的原因以及处理方法如下: 1、冷水机内铜管焊接口是否有漏冷媒; 2、观察冷水机四周是否通风; 3、冷水机防尘网和冷凝器是否堵塞; 4、冷水机风扇工作是否正常; 5、冷水机电压是否正常; 6、压缩
    压缩机
    2019-07-27
  • 为了能够让冷水机设备拥有更为长久的使用周期,各类企业的工作人员都应该重视和关注冷水机产品的设备防护,这也是提高工业冷水机工作效率的关键。冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。下面介绍一下,当冷水机压缩机出现电流过载的时候,其主要的原因以及处理方法是什么。 造成冷水机的压缩机出现过流保护的原因以及相对应的解决方法如下:
    压缩机
    2016-03-28
  • 制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,因此压缩机的排气温度是压缩机运行中的一个重要参数。设备用户如果要保障工业冷水机安全稳定的运行,一定要关注压缩机排气温度是否存在过高现象。基于压缩机的排气温度取决于压力比、吸排气阻力损失、吸气终了温度和多变压缩过程指数,因此,一旦工业冷水机的压缩机排气温度过高,那么就可以从这几方面去考虑。 1 、工业冷水机厂在配置工业冷水机时,首先要限制压缩机单级的压力比,高压力比应采用多级压缩中间冷却的办法来实现,也就是我们常
    压缩机
    2016-05-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 更多
