  • 螺杆冷水机组的机器应用
    知识点:螺杆冷水机组
  • 新设计的螺杆冷水机的问题
    用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
  • 紧急求救--开利螺杆冷水机
    我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!多谢!也希望有能做的朋友给留言!
  • 螺杆式冷水机的奇怪故障
    前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢
  • 选螺杆式冷水机注意什么
    螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
  • 开利30HXC155螺杆式冷水机
    开利30HXC155螺杆式冷水机
    开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
  • 大金螺杆冷水机操作说明书
    本帖最后由 caoyahoo 于 2013-2-22 21:39 编辑 希望大家能用得上
  • 螺杆冷水机组改造热水案例
    水冷螺杆式冷水机组成功改造热水第一例 珠海君濠酒店: 珠海位于南国之滨,是一个美丽的花园式旅游城市。天气宜人,四季如春,是度假休闲的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微东路与板樟山过山隧道出口的交汇点,地处市武警支队旁边。面对着终年拥翠的板樟山,环境优美,地段繁华、交通便利,是度假休闲的好去处。公司占地面积约7000平方米,总建筑面积约8500平方米,是集餐饮、客房、娱乐及保健为一体的星级标准酒店,是珠海目前服务设施最先进、配置最齐全、装修最豪华、服务最优秀的酒店之一。 改造前使用锅炉和空调机组使用情况: 一台燃油热水锅炉为酒店和健康中心提供60吨55℃的热水,日用0#柴油量为340升,年消耗柴油量为12.2万升,按目前市场价格4.68/升,每年烧水就需要花约57万; 1台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,每天运行18~20小时为酒店和健康中心提供冷气。 型号为30HXC165A机组的技术参数为: 制
  • 螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
    为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。 3.吸气温度低: a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。 b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。 4.吸气压力过低: a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。 b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。 c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。 d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。 e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清
  • 水冷螺杆冷水机组机房图
    图纸简介: 水冷螺杆冷水机组机房图,图纸详细,系统齐全,很有参考价值,本图已经施工完成。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16
  • MQ螺杆冷水机组维保手册
    麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 目 录 1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程
  • 螺杆式冷水机选用参考要点
    1.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。  2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压
  • 螺杆冷水机组运行低压偏高
    我们给苏州新区一家工厂的水冷螺杆机组做了维护保养。但今天他们反映早上抄表低压在4公斤左右,但到了下午达到6公斤左右。请问各位高手这是何原因? 我还是应届毕业生,请大家给予关照。分析原因的同时能否推荐些资料!
  • 请教一个螺杆冷水机的故障问题。
    我这有台螺杆低温机,运行正常,只是每次在达到温度机组停机之后,报警灯就亮了。不知道是什么报警。虽然不影响工作,但是每次都需要有人去看一下,关机重开才行。请高手指点迷津。
  • 大金单螺杆冷水机组资料
    大金单螺杆冷水机组资料
  • 请教,螺杆冷水机的容量调节控制
    请教各位,普通的四级调节(25%、50%、75%、100%)螺杆冷水机组,是否可以人为的设置其无论在什么情况下都在50%状态下运行?螺杆机的容量加载、卸载的数据采集主要是靠冷冻水出水口的出水感温探头控制的?
  • 格力螺杆水冷冷水机组的问题
    求助;1.现场有两台机组用户密码被改了要怎么解开 2.有人说要远程监控卡才能开机,一个要两万人民币。这个远程卡不用能不能开机,就在机组上手动开机使用。这两台机组还没使用过。急待开机。特求助各位。急急急
  • 134a螺杆冷水机组制冷效果不佳
    目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)
螺杆冷水机
螺杆冷水机专题,为您提供螺杆冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺杆冷水机 相关的专业交流讨论,更多螺杆冷水机相关内容请访问
激光冷水机
分体式冷水机
