冷水机论坛交流专题说明
冷水机专题,为您提供冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷水机相关的专业交流讨论,更多冷水机相关内容请访问土木在线论坛!
冷水机
  • 工业冷水机三大常见故障的原因以及处理方式 首先我们来了解下冷水机。冷水机采用单压缩机或者多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,各个压缩机开、关机,相互之间不会相互干扰。 下面由厦门曼斯特给大家讲讲工业冷水机三个常见的原因以及处理方式: 一、电源故障(停机温控器无显示等)原因:1、市电断开、缺相、不稳定。2、检查相序保护器是否烧坏。3、保险丝烧坏。 排除方法:1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。2、更换相序保护器。3、更换保险丝。 二、冷水机故障原因:1、冷水机交流接触器上的过载保护器动作。2、冷水机电容器烧坏(单相)。3、检查冷水机线圈绕组是否正常,一般绕组数值应大于7。冷水机排除方法:1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。2、更换冷水机组的电容器。3、如确定是绕组问题,请更换压缩机。 三、水泵故障(水泵停止工作其它显示正常)原因:1、冷水机水泵交流接触器上的过载保护器动作。2、冷水机水泵电容器烧坏(单相)。3、冷水机水泵本身问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等。 排除方法:1、轻按冷水机过流保护器中RESET复位键即可。2、
    2014-08-13
  • 近几年来,我国冷库建立开展非常敏捷,跟着科学技能的提高和制冷冷水机(冷冻机控制器)行业的开展,在食物出产加工贮藏中,采用新的冷库形式。它以全新的修建理念既规范化、模块化、工场化等替代了原有冷库类修建的建造形式及运营方法。 目前,冷水机组广泛应用于医药,塑料,电子,机械等行业。而随着中国经济的迅速发展,制冷与低温技术在社会各个领域中的应用日益广泛,但总体来说,中国目前冷水机组整体制造水平还较低、各个厂家技术水平参差不齐,新标准基本符合能效标准制定的宗旨和中国的基本国情。 根据各生产厂自行公布或检测的数据,新标准颁布后中国冷水机组能源效率的整体表现良好,合资生产厂的产品基本都在1级和2级的水平,国内大的组装厂的产品为3或4级水平,部分小组装厂的产品也能达到5级水平。由于钢材、铜材涨价,企业面临较大的成本压力,在高效的同时还尽量减少原材料消耗,必需用更高的技术实现高的效率。 在冷水机组(冰水机控制器)中,螺杆式和离心式制冷机组因制冷量大、效率高、范围广、结构紧凑,气体受油污染小以及正常工况下运转平稳,压缩气流脉动小等诸多
    市场
    2014-08-25
  • 工业冷水机排气温度过高的原因: 1.系统中有空气和不凝性气体; 2.冷却风量不够; 3.冷凝器污垢积得太多; 4.制冷剂太多; 5.制冷剂不足:当供液不足,蒸发器内的蒸发量小于压缩机吸气量,使蒸发温度下降,回气过热度增加,造成排气温度升高; 6.制冷剂不纯。不纯液体汽化将产生蒸气的分压力,会促使冷凝压力和蒸发压力发生变化; 7.压缩机排出阀片未开足或排出管不畅通。会使高压气体受阻,影响了排出量,从而排出压力和排气温度升高; 8.热负荷过大或突然增大、房间渗入热太大。房间温度降不下来,蒸发温度相应提高,吸气压力也过高,引起排气温度过高; 9.吸气温度过高。回气过热度较大,经压缩后的排气温度升高; 10.油泵损坏或冷却润滑油大脏。使润滑条件变差,压缩机易发烫,造成排气温度过高; 11.压缩机内部装配问题导致内泄漏和压缩机发热,引起排气温度过高; 上述内容就是关于工业冷水机排气温度过高的原因,希望能对大家有所帮助,解决大家在工业冷水机排气温度过高的机组故障。
    2014-08-27
  • 为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。 3.吸气温度低: a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。 b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。 4.吸气压力过低: a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。 b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。 c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。 d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。 e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清除水分。 5.冷凝压力过高: a.冷却水温度高或水(风)量不足;降低水温或增大水(风)量。 b.对蒸发冷来说,空气湿度过大;加大风量。 c.冷凝器结垢或有油污;清洗除垢、放油。 d
    螺杆式冷水机
    2014-08-24
  • 冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 下面由厦门曼斯特给我们讲解下工业冷水机常见故障的原因及处理办法: 一、水泵故障原因: 1、水泵交流接触器上的过载保护器动作; 2、水泵电容器烧坏; 3、水泵本身问题;如线圈烧坏,轴承坏死。 排除方法: 1、轻按过流保护器中RESET复位健即可。 2、更换电容器。 3、更换水泵,更换水时应注意水泵的转向。 二、电源故障原因: 1、市电断开、缺相、不稳定, 2、检查相序保护器是否烧坏; 3、保险丝烧坏; 排除方法: 1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。 2、更换相序保护器。 3、更换保险丝。 三、高低压开关故障原因: 1、过虑器堵塞; 2、系统冷媒不足造成低压报警; 3、循坏冷却水停止工作造成高压报警; 4、热交通器散热风扇停止工作造成高压报警。 排除方法: 1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器, 2、给系统补充冷媒。
    2014-08-22
  • 冷水机现在是辐射到各个行业,既然是机器设备,那么在工作中免不了会出现一些故障,比如水冷冷水机,它可能会出现高压报警,或是低压报警提示.那么水冷冷水机出现高压报警时应怎么去排除呢?螺杆式冷水机厂家告诉我们,一般情况下,我们可以从以下几点来进行检查并排除: 1、是否是冷凝器和蒸发器有杂质造成铜管堵塞,从而导致流速变慢。 2、可能是过滤器,或者膨胀阀有杂质造成堵塞。 3、可能是雪种有泄漏,或者是冷媒不足。 4、可能水箱的水不足,水箱都设有自动补水装置,检查是否有损坏。 5、水质原因引起,特别要检查一下冷却水塔 据统计,很多人可能听到报警提示音后会很紧张,不知道怎么处理。实际上,不单单是水冷式冷水机,都安装有高压、低压报警装置,一旦有故障即会出现报警提示,如果超过3分钟没有人工切断电源,系统将会自动切断电源,以免引起其他故障。
    2015-06-04
  • 工业冷水机性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。 今天为大家介绍工业冷水机高低压报警的原因: 一、低压报警原因分析: 1.冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。 2.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。 3.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。 4.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。 解决方法:清洗冷凝器铜管。 二、高压报警原因分析及解决方法: 1.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。 2.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。 3.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩
    机械
    2014-11-17
  • 如今螺杆式冷水机因为其优秀的性能,越来越来的受到广大顾客的欢迎,大家对它的关注也越来越多。今天我们将与大家分享螺杆式冷水机声浪过大的有关问题。 螺杆式冷水机机组,由蒸发器出来的气体冷媒,经过压缩机绝热压缩之后变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压状态下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也就是螺杆式冷水机的主要工作原理。 在螺杆式压缩机的机油系统中,主要有两个的功能: 1、给予压缩机各轴承润滑; 2、给予转子有冷却、润滑、降低声浪及协助压缩功能。在注入转子的机油量要为机组总流量的八成左右。当压缩机运作时,压缩后的冷媒气体及润滑机油(85%冷媒气体+15%机油),同时由压缩机排出口排出及进入机油分离器进行分离。 当机油系统有故障时,注入转子的油量减少时,压缩机声浪会比正常运作时声音增高。当压缩机于低卸载时有声浪增高问题,这也是正常的。其原因是:压缩机本身具有容量控制,转子机壳装有一个滑动阀门,开关滑
    螺杆式冷水机
    2014-12-09
  • 任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。深圳旭东升制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供大家参考 一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理; 三、螺杆式冷水机吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨
    螺杆式冷水机
    2015-06-24
  • 现阶段冷水机行业的竞争是一天一个样,有可能一天之中国内就要增加好几家冷水机生产商,近年随着我国加入WTO,生产制造业进入了一个黄金时期,同时市场竞争激烈对产品质量的要求亦有较大程度的提高。其实,在提高产品的过程中,厂家往往忽略了一个细微而重要的因素。在生产过程中,由于机械、模具及工业反应不断产生热量,当温度超过物料之承受程度产品质量就不稳定,以塑料产品和电镀生产为例.塑料产品生产中冷却时间占全周期80%以上,冷却时间减少之重要性由此可见,冷冻水能及时吸收热量,使模腔温度快速降低,加速产品定型,缩短开面。电镀生产中,冷冻水能将电镀溶液温度降低,并将温度恒定在某一范围内,使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面,使产品平滑和密度增加。工业冷水机(温度范围:+20℃TO-25℃可调)广泛应用于多种工业生产――1.化工(学)工业2.塑料制品、塑料容器、制膜(食品包装膜、医用包装膜)、塑钢型材、管材、电线、电缆护套、轮胎行业3.电镀及机床切削液冷却行业4.制药行业5.电子行业6.五金工业7.食品及饮料行业8.制鞋行业9.实验室10.医疗设备11.光学仪器等。 而化工行业主要用于化工反应釜(化工换热
    2015-06-24
    2015-06-20
  • 北京项目 中医会所风冷水机系统加新风和排风
  • 论文简介:概述:原设计酒店部分采用四管制溴化锂吸收式直燃系统,主机安装在地下一层机房内。其中三层餐厅单独设置风冷热泵系统,主机安装在裙楼七层屋面;四层 投稿网友:yudaolaoyaopo 上传时间: 2013-07-24
    冷水机组
    2013-07-24
  • 2013-09-24 制冷机组制造 冷水机排气管 不热 ---做了个10P冷水机,开始试机 ,结果,排气管不热,哎 没那么简单!:$
    制冷机组 制冷
    2013-09-24
  • 中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管的那个。空调系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清洗。但是,如果清洗中不按照规范的技术要求操作,通风管道中的灰尘、细菌和微生物等将对周围的环境、清洗人员、空调用户和空调设备带来极大的危害。     空调水系统的清洗     因为空调水管内表面附着的主要是Ca2、Mg2、Fe2等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。     冷却水系统的清洗     因为大部分冷却水系统是开式循
  • 多联机系统的优点: 1、 多联机空调只用一个室外机室内机实现集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动;快速制冷制热,出风温和舒适,温度控制精度高,舒适性好;整体运行噪音低,给居家带来宁静优雅的环境。 2、 多联机空调运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求* S& b8 D, M- D! u+ S9 A5 C 3、 使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。  W7 r% q7 F  N+ N7 y! s: l3 H& Q 4、 高效节能;多联机系统可以根据系统负荷的变化自动调节压缩机的转速来改变制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。部分负荷运行时能耗降低,全年运行费用较低。 5、 节省建筑空间;多联机系统采用的风冷式室外机一般设置在屋顶,不像集中式空调系统中的冷
    多联机 磁悬浮
    2018-06-13
  • 冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。 水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。 那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:
    冷凝器
    2018-08-16
  • 风冷式工业冷水机是一种针对多种不同行业的设备,将设备通过冷却形式来达到降温目的的一种设备。其广泛用于医疗、生物、化工、激光、冶金、设备制造、电镀、塑料加工等行业。 它与传统水环式不同,风冷式完全不需要冷却塔带来冷量,所以避免了更多的二次投资,且安装方便,便于管理。机组底部配有脚轮,可以移动在不同工作区域间循环作业,省去很多不必要的固定化投资。只需要连接电源和水管,便能直接出冷水。但是,风冷工业冷水机的运行往往需要进行日常经心的维护与保养,那么,平时如何对它进行正常的安全保养与检测呢? 下面就由百福特风冷冷水一体机设备
    2018-07-20
  • 冷水机经过一年不停歇的运转,多多少少会有一些杂物产生,并且附着于蒸发器、冷凝器、冷却塔水系统或者过滤器中,冷冻油也会有所污染,这样势必会影响冷水机组的制冷效果,因此,我们需要对冷水机进行维护保养,不仅可以及时提高冷水机的工作效率,并且可以延长冷水机的使用寿命。关于具体的冷水机保养工作项目,小编建议可以从以下几部分来完成。 一、检查冷水机有无故障发生 一般情况下,工厂使用的冷水机(包括螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机等)都是24小时运转,如此以来,冷水机多少会有部分损耗,质量稍微差点的可能会出现各种故障。因此,冷水机厂建议在日常使用冷水机之前,首先要进行故障的有效排除,进行整机的检修,看看电源开关是否正常,检查保险丝的安全状况是否良好,对于冷水机的其它零件的连接是否正常,确保一切都长长以后才能开始运行,使用完冷水机后,也要进行一定的检查,看看有没有因为使用而产生的故障,发现应及时进行冷水机检修。 二、正确进行冷水机的启动与停机 很多客户使用的冷水机(包括螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机等),不少故障是因操作失误导
    2016-12-19
  • 本帖最后由 特域机电 于 2016-5-16 11:03 编辑 工业冷水机是一种水冷却设备,是能够提供恒温。恒流、恒压的冷却设备,其原因是想将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,而后有机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。 那么,我们在平常购买工业冷水机的时候,需要注意什么呢?下面我们一起来讨论一下:
    2016-05-16
  • 冷水机干燥过滤器主要是起到杂质过滤的作用,一般而言,冷水机在使用一段时间,冷水机机身内的零配件都会有一定程度的受损,所以设备用户必须对冷水机定期进行维护和保养 由于设备在运行的过程中离不开制冷系统的干燥过滤器的帮助。一旦冷水机干燥过滤器讯在问题,威胁到冷水机的正常使用,甚至导致冷水机的使用寿命不断减少。那么冷水机的干燥过滤器在什么情况下需要更换呢? 一般而言,冷水机在出现冷媒泄漏的情况时,为了防止压缩油进入干燥过滤器造成干燥过滤器堵塞,在补焊的同时更换冷水机干燥过滤器
    过滤器 过滤
    2016-05-14
  • 一、压缩比过高的坏处: 任何型式的冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。 压缩比过高,上面说了,最容易造成压缩机的载荷变大,载荷较大的时候,做工效率会下降,且会增加电资源的消耗。 由于压缩机的压缩比增高,内部温度会更高,因此不但会影响冷媒性状,还有可能会导致润滑油黏度下降,润滑作用变低,在压缩机中不能起到应有的作用的润滑油,会导致压缩机磨损几率增大。 另外高压即排气压力也会由于压缩比的增加而变高,给冷凝器带来更大的散热负担,如果风机或水冷系统不能够相应提高散热能力,则冷凝器的散热效果必定很差,工业冷水机系统将无法承担设备的散热工作。 二、解决方法如下: 1、应考虑选择合适的冷媒来控制压缩机的压缩比。 2、应该排查是否有堵塞现象,建议更换过滤器,更换过滤器可提高过滤器过滤工业冷水机系统可能产生的杂质以及冷冻润滑油中可能产生的杂质的能力,进而防止管路、阀门堵塞。 还需要考虑是否是冷媒不足导致
    2016-12-09
  • 中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管的那个。空调系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清洗。但是,如果清洗中不按照规范的技术要求操作,通风管道中的灰尘、细菌和微生物等将对周围的环境、清洗人员、空调用户和空调设备带来极大的危害。下面小编就为大家介绍下中央空调冷水机水系统与通风系统清洗方法: 1、空调水系统的清洗 因为空调水管内表面附着的主要是Ca2 、Mg2 、Fe2 等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。 2、冷却水系统的清洗 因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 更多
