厂区设计锅炉房,设计热负荷在0.3MW,是选择0.23MW2台还是0.35MW1台,请大家指教。(运行能耗上有没有差别)计划设计为燃气常压热水锅炉,安阳方快锅炉,不知道质量如何?
现有一个项目是医院的,正做方案对比,900张病床,建面75000平方,就知道这么多想用螺杆+燃气锅炉锅炉=采暖+生活热水请问生活热水量怎么估算,锅炉又该选多大的?请高手帮忙
电站锅炉风机选型及使用导则
酒店楼高 24米 ,客房数:135个,地下室木桶泡澡:18个,桑拿淋浴喷头:20个,游泳池(160立方米)加热 ,空调独立为中央空调,锅炉不参与供暖,问下选用热水锅炉还是蒸汽锅炉好,用多大的锅炉,二次泵用多大扬程和流量的,如选用变频泵,酒店顶端是否需要设置保温水箱,谢谢
工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
各位大虾,筹划建小型洗衣场,测算中,希望能有详细计算过程及用多大锅炉、几台,大约造价水平,先行谢过!! 锅炉选型数据 洗脱机100公斤2台 每车蒸汽耗量90公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*90*2台=2880公斤; 洗脱机50公斤1台 每车蒸汽耗量64公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*64=1024公斤; 烘干机100公斤3台 每车蒸汽耗量120公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*120*3台=5760公斤; 合计2880+1024+5760=9664公斤。还未计算今后可能增加的设备,是如此计算莫? 请问如果燃煤蒸汽锅炉如何配置?另外国家对新建这种小煤炉是什么政策啊?? 问题有点多了不好意思啊 谢谢谢谢
控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,是控制系统的最终元件。正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。 锅炉给水系统控制阀的选型 控制阀选型内容 控制阀的选型内容通常包括以下几个方面: 控制阀结构形式及材质选择:控制阀有单座阀、双座阀、波纹管密封阀、阀体分离阀、套筒阀、低噪音阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,材质有铸铁、碳钢、各种不锈钢、铜、铝、钛、青铜、哈氏合金、蒙耐尔合金等等,用户主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。 控制阀流量特性选择:控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有线性流量特性、等百分比流量特性、快开流量特性、抛物线流量特性等等,需根据工艺对象的特点选择。 控制阀口径计算:根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。 控制阀执行机构选择:控制阀执行
请教各位:目前手头有一个项目,采用燃气壁挂锅炉采暖和供热。拟选燃气壁挂锅炉+储热水箱+外置循环泵作为热水系统,壁挂炉(与热水共用)+混水器+外置循环泵, 其中:采暖符合小于20KW,热水负荷同时满足一个浴缸和2个淋浴的热水用量。1、我热水计算是采用集中热水计算热负荷,外置150升储热罐(满足15分钟设计供热量)2、浴缸300L(40度),淋浴150L(40度)计算3、按半容积式热水器计算请教哪位做过类似项目,计算方法是否妥当
我本人在一家私企供热公司做技术,经常要对供热小区的供热系统进行诊断和校核,所以最近发现有些居民供热的热水锅炉房设计的一些问题,比如热水循环水泵的接口管径,比如一台400立方米流量的循环水泵其设备的接口管径为DN200,那么实际设计选用的进出口管道和阀门的管径通常会选用多大的呢?如果也选用DN200管道,会不会影响介质输配,经查水力计算表,DN200管道通过400立方的水比摩阻高达700 Pa/m,而像这类的管道选择根据什么呢?在常规设计中应以什么作为依据呢? 是经济比摩阻 还是水泵接口管径? 谢谢指点!
热源为2台1.45MW无压锅炉目前为直供低区,高区经板式换热器换热。问题是低区供暖达不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板换,但是锅炉循环泵应该怎么选型? 供暖面积共为21000平米。北京地区。请各位赐教
所谓无压热水锅炉,即不能承压的开式热水器。早期主要是南方的一些不具备压力容器生产资质的厂家,配置国外生产的燃 油或燃气的自动燃烧机,为加热集中生活热水的需要而生产的,因为集中生活热水系统一般要设置热交换设备,锅炉仅需提供一定 温度的一次热煤而无需承压。当能源构成发生变化、燃油或燃气日渐得到发展以来,开始进入北方市场,继而由于北方地区供暖热 源较集中生活热水热源需要量更大,便开展了将无压热水锅炉推向供暖热源颇具规模的营销活动,对供暖系统不甚了解的生产厂家 提出的以开式热水器为中心的集中供暖系统图式,实际上是不够合理的。 由于各种因素,在集中供暖系统中采用燃油或燃气的无压热水锅炉,有日渐增多的趋势。如果由合格的专业设计单位进行设计,系统的配置一般不会像
请教各位有个单位的宿舍区,共600人,集中在6-9点间洗浴。夫妻间48个,两人一间即48个喷头。公共澡堂共35个喷头,由于是限时间的。如何选型最经济。我算了一下,最大用水量28吨,如果60度热水,选1T锅炉配15立方的水箱大不大。有没有更好的方案。请各位支着,谢谢!(用燃煤卧式常压热水锅炉)
医院、宾馆、办公楼等公共建筑如何选用锅炉既安全又节能?煤改气锅炉如何选型最合理、达到最佳的节能效果?本文是作者多年实践经验,经过数百个新建、改造工程验证得出的选型思路,实现燃气锅炉安全节能选型,供大家参考。一、公共建筑供热特点分析
燃气空调机房内直燃机是不是应该与冷却泵、冷冻循环泵等分割开来,要不这些泵类的电机也得用防暴型的?(最低也得是放电火花型的)。还有整个机房内的灯具、开关、探测器都得为防暴型的?
