现有一个9层办公楼 每层楼有有20个卫生间 每个卫生间3平方 我设想是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 屋顶安装排风机现有个问题:是每个管井(2个卫生间用一个管井)安装一个排风机 还是在屋顶连接各排风立管 只用一个排风机?排风机如何选型?我没说清楚!![ 本帖最后由 breezejqy 于 2010-8-25 08:53 编辑 ]
我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?请大家提供点建议吧
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
我正在做的一个工程,各层卫生间共用一个排风机,排风机设在屋顶。建设单位的控制要求是:自动控制风机的启停,不用手工操作,而且每天在固定的时间段运行几次。比如:早5点到7点运行,中午11点到13点运行,晚5点到7点运行。我不知道如何实现这个控制要求,也不知道是否属于供配电版块的范围。一点思路都没有。请高手指点,谢谢!
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
我的系统排风量300m3,系统阻力大概350pa,选择离心风机的时候,300风量的风机,其静压只有100多pa。要想满足350pa的静压,那么选一个1000风量的风机,通过调节阀调节风量可不可行?会不会憋坏风机?
T35-11轴流式排风机 选型图册 T35轴流风机是一种种常见的通风换气产品,T35-11轴
我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?请指教
走廊要安装一台轴流式排风机 1.5CMS 150PA ,想安装一个静压箱,以降低噪音。但是老大说排风机一般不安装静压箱,要不风排布出去,请问下是这样的吗?
一看这个标题,可能大家都比较鄙视,哈哈。我能理解。情况是这样的——卫生间内有个排风道,屋顶设排风机,每个卫生间内设排风扇,0.75w那种,家用的。想通过DDC的DO输出点控制这些排风扇,达到的效果是:屋顶排风机开启的同时开启每个房间的排风扇。请教除了用继电器控制排风扇电源回路以外,还有没有其它的方式?
各位前辈,我有一个问题想请教一下有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢
招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@
各位达人,请教个关于厨房设计的问题,厨房13个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概8米左右,一般的抽油烟机估计排不了这么远,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
各位工程师,本人是做造价的,没搞过设计,老板给我下达的任务,硬着头皮上,请教个关于厨房设计的问题,厨房16个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概15米左右,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?排油烟风管尺寸选多大,请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
排烟兼排风系统风机选双速风机好 还是排风 排烟风机各一台好.各位大侠请不惜赐教
排风机风量选定后压力、功率怎么计算?是不是在厂家的技术手册上选还是自己计算好后再上技术手册选风机阿?比如下面的那个图,550Pa和18.5kW怎么来的啊?请教
有一小型办公楼中央空调设计办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!
请问有见过这种排风机吗?!急如有人见过 或销售此种风机 可联系我051257598563-8302
在设计电梯机房的排风机时,我以前只考虑了通过换气次数法计算排风量,可是没有考虑风机的开/关控制问题,我觉得风机也不可能一直开着,一直开着有好多问题,一是时间长了,风机就坏了,二是不节能;想通过机房的空气温度来控制,也不知道控制温度应该定在多少度
