想问问大家,1、这个电流互感器测试仪应该怎么用?2、做变比极性需要把一次接线端子接上吗?3、计量用电流互感器500/5的标准是多少?这样做正确吗?
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
如图,其中的数字2和3代表什么?
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
请问下电流互感器的变比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有没有60/5等的变比,谁有全部变比的资料发一份上来嘛,8490007@QQ.COM,谢谢!
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?
请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?还有就是电压互感器 1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的? 2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
电流互感器测试仪
电流互感器测试仪专题,为您提供电流互感器测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器测试仪 相关的专业交流讨论,更多电流互感器测试仪相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
