1、机械炉排焚烧炉 工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排(炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区),由于炉排之间的交错运动,将垃圾向下方推动,使垃圾依次通过炉排上的各个区域(垃圾由一个区进入到另一区时,起到一个大翻身的作用),直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合;高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽,同时烟气也得到冷却,最后烟气经烟气处理装置处理后排出。特点:炉排的材质要求和加工精度要求高,要求炉排与炉排之间的接触面相当光滑、排与排之间的间隙相当小。2、流化床焚烧炉工作原理:炉体是由多孔分布板组成,在炉膛内加入大量的石英砂,将石英砂加热到600℃以上,并在炉底鼓入200℃以上的热风,使热砂沸腾起来,再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾,垃圾很快被干燥、着火、燃烧。未燃尽的垃圾比重较轻,继续沸腾燃烧,燃尽的垃圾比重较大,落到炉底,经过水冷后,用分选设备将粗渣、细渣送到厂外,少量的中等炉渣和石英砂通过提升设备送回到炉中继续使用。特点:流化床燃烧充分,炉内
此资料尽管不是专门针对污泥的焚烧而言,但是对于含油污泥\废渣等的焚烧还是有一定的参考作用的.
我国城市生活固废的处置工作起步于20世纪80年代后期。1990年以前,全国城市固废处置率还不足2%。进入90年代以后,特别是1998年以来,我国环卫设施建设的投入力度不断加大,城市生活固废的处置水平也随之不断提高。从实际情况看,当前我国生活固废的处置主要有三种方式: 一是填埋。这是目前我国城市生活固废最主要的处置方式。填埋法的优点是投资少、容量大、见效快,缺点是不断占用土地、使用时间较短(一般十年左右)、固废中可回收利用的资源浪费、有遗留环境问题等。
焚烧炉系统设计(改造)方案
现在人们越来越重视的环境的保护问题,环保问题也已经成为人们生活以及生存当中比较重要的工作之一。为了减少环境污染,这些年来,很多的环保设施设备都被投放在了市道上并且被敏捷投入到情况环境保护工程中。RTO废气焚烧炉也是近些年来出现的一种较为新式的废气处理设备。 下面就针对RTO废气焚烧炉的主要特点,为大家介绍一下:1. RTO气体的提取率是优越的。通过单独的吸附和浓缩鉴别过程,后续燃烧和净化过程可以转化为小风量和高废气浓度的处理。为完成燃烧释放化妆小型化,RTO废气焚烧炉发现削减了投资和旧的运作。2. RTO废气焚烧炉接受微电脑掌握全过程中,已获得专利密封件和阀门致动开关组件,流程图,科学和合理的时间序列的分区,并确保RTO焚化炉的高效
生活垃圾焚烧炉技术探析
漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
公司最近要上一套蓄热焚烧的废气处理设备请教各位大侠 关于蓄热焚烧相关设计计算蓄热室的体积是如何计算出来的 与那些因素有关?发现我公司15000的设计风量相对另一家13000风量的蓄热室更小??蓄热陶瓷体积也少啦好多?是设计单位忽悠的吗???万分感激~~~~
概述畜牧焚烧炉,顾名思义就是动物尸体焚烧炉。是我公司专门针对屠宰场,养殖场,食品加工厂,动物检疫站,卫生防疫站,禽畜批发交易市场,宠物医院等等场所所研制的经济型无害化畜牧焚烧设备。原理 动物尸体或内脏废弃物从进料口进入焚烧炉内,使用在缺氧状态下干馏热解气化产生大量的可燃气体,经1100℃的高温燃烧后,为不低于2秒的烟气燃烧温度停留时间;高温燃烧产生的烟气进入急冷塔(或余热回收)以1秒快速冷却到200℃以下,经布袋除尘净化处理装置,该净化后的烟气经过风机,烟囱排入大气,垃圾焚烧处理后有少量灰渣填埋处理。经过无害化处理的动物尸体杀灭细菌,防止疫情的蔓延,有效地阻隔有害肉类产品流入市场,保护人们的健康。特点1、简单操作,减少了大量的人力资源;2、焚烧的温度高,燃烧彻底,无黑烟;3、设计合理、外形美观、能耗低,自动化程度高,无二次污染,效率高;
垃圾焚烧技术已经经历了将近130年的发展过程,垃圾焚烧技术和设备已经日臻完善并得到了广泛的应用。西方发达国家目前通用的垃圾焚烧系统主要有以下几类: (1)垃圾层燃焚烧系统,如采用滚动炉排、水平往复推饲炉排和倾斜往复炉排(包括顺推和逆推倾斜往复炉排)等。层燃焚烧方式的主要特点是垃圾无需严格的预处理。滚动炉排和往复炉排的拨火作用强,比较适用于低热值、高灰分的城市垃圾的焚烧; (2)流化床式焚烧系统,其特点是垃圾的悬浮燃烧,空气与垃圾充分接触,燃烧效果好。但是流化床燃烧需要颗粒大小较均匀的燃料,同时也要求燃料给料均匀,故一般难以焚烧大块垃圾,因此流化床式焚烧系统对垃圾的预处理要求严格,由此限制了其在工业废弃物和城市垃圾焚烧领域的发展; (3)旋转筒式焚烧炉,其特点是将垃圾投入连续、缓慢转动的筒体内焚烧直到燃烬,故能够实现垃圾与空气的良好接触和均匀充分的燃烧。西方国家多将该类焚烧炉用于有毒、有害工业垃圾的处理。 在当今高度工业化的时代,城市垃圾焚烧技术面临着许多新情况和新问题: 1.在经济发达国家,城市垃圾堆积密度小、热值高且灰分和水分较低
垃圾焚烧炉典型事故处理手册
垃圾焚烧炉操作难点、要点
浅析垃圾焚烧炉稳定燃烧的调整
垃圾仓的管控与焚烧炉的稳定高效运行
一:前言近年来随着生活水平的提高,而使得城市垃圾排出量增加,它的处理问题成为了社会性问题。对一般城市垃圾,固态物质的减容、无害化,尽可能的由焚烧炉处理已成为主流,但是,对于城市垃圾焚烧处理,不仅排气中的烟尘、NOX、SOX、HCL等去除技术是必要的,而且有烟尘中含有二恶英类和重金属类物的减低技术也是重要的。此外,从最近地球的环境问题,特别从温室效应气体的抑制的观点出发,把垃圾焚烧时产生的热有效地利用。(杭州、深圳等地已建成垃圾发电厂,利用垃圾焚烧时产生的热来发电)。二:城市垃圾焚烧生成气体和飞灰的特性1.垃圾焚烧生成气体的特性从垃圾处理焚烧设施排出的气体含灰尘、NOX、SOX、HCL、CO和二恶英等成份,对这些物质的排放国家也制定了一些相应的标准和法规。限制排放物质的排放标准。为了遵守这一类的规定,各种环境环保技术在垃圾焚烧设施中使用,为了减少NOX,使用了二段燃烧法(把燃烧空气的一部分在火炉中间加入,控制氧化气氛及减少NOX产生量的方法),排气再循环法(把燃气混和到
一:概述 近年来随着生活水平的提高,而使得城市垃圾排出量增加,它的处理问题成为了社会性问题。对一般城市垃圾,固态物质的减容、无害化,尽可能的由焚烧炉处理已成为主流,但是,对于城市垃圾焚烧处理,不仅排气中的烟尘、NOX、SOX、HCL
焚烧炉设备焚烧处理工序:无害化焚烧炉设备垃圾焚烧工序和其他治理工序对比具备显著的优势焚烧工序具备简便的步骤,运作平稳。 焚烧气体从炉排底端进到并与废气混和;高温烟气借助锅炉的加热面形成热蒸汽,与此同时烟气也得到冷却,烟气经烟气治理装置治理后出来。关于化工工业废气,蓄热式氧化焚烧工序是一个相对性比较好的废气治理工序,其基础原理是在高温(~℃)下,使与出现氧化反应,生成和,且对焚烧形成的热能实现回收用作二次焚烧,既节能又环保。 喷油嘴在阻塞,下清除或拆换。高温容积平稳,高温强度和耐磨性能,抗温度起伏造成的热震平稳,抗腐蚀;耐热保温隔热。关于每个类别的工厂,废气处理需要最先分析废气成份,之后才始拟定整套完整的废气处理工序。 热
日本垃圾焚烧炉排炉技术探究
VOCs进焚烧炉要求及安全性分析
垃圾电厂焚烧炉频繁爆管原因及解决措施
