首要用于氧化氢气体吸收成盐酸,也可用于副产氯化氢废气收回,或二氧化硫气体及各种废气、尾气的吸收.离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除,使水(液体)得到净化。这可以让得废水污水能够得到有效处理。 聚丙烯离子交换柱的性能指示基本上比其它材质制造的要好,它的特色有: 吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运用寿命长、修理便利等长处,是一种新式的气体吸收设备 出厂水压试度:正压MPa0.4 作业温度:-5℃-125℃ 布局:上部:内有锯齿型溢流散布设备;中部:冷却吸收段;下部:气液别离段 作业介质:正压MPa≤0.3负压MPa≤0.1 管口使作表:A.气体进口;B.循环液进口;C.冷却水出口;D.冷却水进口;E.尾气出口;F.制品出口 聚丙烯离子交换柱所带来的污水,废水的处理效果是非常可观的,因为大型化工厂的增多,环境问题一直是我国的
目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
知识点:空气热湿处理
印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
我是做做废气处理设备的,做了几个月了都没什么成果,现在感觉好迷茫啊,朋友们一起讨论一下,关于这个环保产品,顺便给我指条路啊,谢谢了!
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
气浮设备及污泥处理设备现场照片
涂装是指对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层,是产品表面保护和装饰采用的最基本的技术手段。涂装工艺可以简单归纳为:前处理→喷涂→干燥或固化。前处理一般包括除油、除锈、钝化(磷化)工艺。针对不同的涂层及对抗腐蚀的要求,除油、除锈、磷化等处理方法要视工件原材料的状况来选择。在前处理除锈工艺中,喷砂、抛丸或打磨工艺,也在不同行业的不同部门按需择用。随着涂装技术的飞速发展,涂装自动化生产有了明显的进步,静电喷涂、电泳涂漆、粉末喷涂技术得到了应用推广。但是,目前涂装所采用的还都是属于有机溶剂型涂料。根据涂装生产工艺,涂装废气主要来自于前处理、喷涂、干燥过程,所排放的污染物主要为:前处理过程中产生的粉尘或酸雾,喷漆时产生的漆雾和有机溶剂,干燥挥发时产生的有机溶剂。漆雾主要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分,其成分与所使用的涂料一致。有机溶剂主要来自于涂料使用过程中的溶剂、稀释剂,绝大部分属挥发性排放,其主要的污染物为二甲苯、苯、甲苯等。涂装中排放的有害废气主要集中在喷漆生产线上,其中喷漆室、晾干室、烘干室是废气的主要发生源。2.涂装废气处理措施涂装废气
本帖最后由 aohaoo 于 2014-3-19 15:05 编辑 使用RO反渗透膜性能降低的主要因素有:1、膜发生化学降解,如芳香族聚酰胺受氯等氧化剂及强酸强碱的破坏;2、膜表面难溶盐结垢;3、膜受进水悬浮物、胶体污堵;4、膜受生物、菌藻等黏附、侵蚀后造成污堵与膜降解;5、大分子有机物对膜污堵以及小分子有机物被膜吸附。
我国畜禽粪便处理设备的高效运用,是当今世界各国的饲养业所面临的共同问题。西方发达国家、如美国、日本、荷兰等国,从60年代中期就开始大规模的研究和发展畜禽粪便处理设备,目前已经有了较为科学合理的处理方法,为经济和能源的发展起到了重要的推进作用的同时,最低限度的减少了污水对环境的污染。我国饲养业在经过近十年的快速发展后,畜禽粪便的处理没有跟上发展的脚步,造成了环境的污染和资源的浪费。 经过多年的研究和发展,今年来,一种新型设备的面世从根本上解决了这一困扰饲养业前进的难题,畜禽粪便处理设备的主要组成部分有粪便处理专用泵、畜禽粪水微滤机、沼渣沼液处理设备、快速污水处理机、有机肥筛选机、有机肥制粒机等。可以有效的将畜禽粪水分离为液态有机肥和固态有机肥。粪便处理泵用于畜禽粪便的输送并过滤掉一部分的水份, 再通过畜禽粪便处理机和沼渣沼液处理设备进行粪便中的固态和液态的分离,液态粪便经过多功能快速污水处理机进行粪水的处理,再通过畜禽粪水微滤机制成固态有机肥,有机肥用于农作物的生长中。 我国在畜禽粪便处理设备方面的研究已取得了很大的进展,其集合体积小、占地面积小、
经过检验,我们的纯水设备的进水水质较差,主要几项为:总硬度279,碱度671,TOC11.6,余氯0.072,总氯0.115,氟离子(氟化物)241经过2级RO后出水总硬度6.25,碱度51.3。我们的设备工艺流程是 砂滤-碳滤-软化-一级RO-二级RO-EDI-抛光树脂。总出水18.15,要求17.5以上。现在EDI不稳定,过一个多星期就会降,再生。请问这样的进水条件是什么水平,另外氟化物会对纯水系统有影响吗?如果要改善前置应该怎么处理。
油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
十堰孙家滩水电站位于郧西汉江支流金钱河上,属径流式水电站,装机3×5 MW。2005年10月遭遇百年一遇的洪水,汉江水位暴涨,上游水库泄洪,洪水从厂房安装间倒灌入厂房,致使厂内的发电机组及电气设备全部水淹。另一个电站恩施小河水电站位于咸丰境内冷水河上,属坝后引水式水电站,装机2×12.5 MW,在2007年6月溢洪道泻洪时,尾水渠基础不稳被冲毁,阻塞河道,导致尾水从水轮机层的量水堰倒灌入厂房,机组及水轮机层所有的电气设备水淹(量水堰是用来观测面扳坝底部渗漏水的测量装置,设计时从水轮机层穿过,汛前未封堵,为水淹留下隐患)。两个电站水淹都是正值发电高峰期间,如不及时恢复生产,弃水后损失更为严重。在恢复时孙家滩电站用了两个月时间,小河水电站在利用孙家滩水电站的经验基础上恢复用了一个月时间.笔者认为两个电站水淹情况不一样,小河电站水淹较轻,机旁盘,调速器没被水淹,如果迅速采取有效方法,恢复时间还可以提前。在水淹后电站相关人员应及时采取有效措施,防止再次水淹,同时组织人员及时恢复生产。处理恢复生产应考虑以下几个要点:首先要恢复厂外的电源,保证厂内的临时用电,如照明,排水烘干的
环境污染日益严重,治理环境污染任务日益严格,环保部门要求废气超排企业安全废气处理设备、除尘设备等环保设备。废气处理设备的环保效益大,工业废气和生活废气通过废气处理设备达到国家规定标准后排放降环境危害降到最低。 废气处理设备有RCO催化燃烧设备、RTO
