降低散热风机噪音的7个方法再跟大家分享下关于如何降低散热风机噪音的7个方法。1、系统阻抗一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。2、气流扰乱沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。3、风扇转速与尺寸由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。4、温度升高一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对
散热风机按照进出气流的不同流向,大致分为四个类别:一、轴流风扇轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向(平行方向)流动(如右图)。轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似,它在工作时,绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说,就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗最低。当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电子电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时安装方便,因此得到广泛的应用。市面上看到的方形散热风扇基本都可以归为此类。
很多人应该都遇到过电机的散热风扇都是单独配电的,按着使用的要求,对这个散热风扇的配电有什么严格的要求吗,比方说断路器+接触器+热继电器。现场电机是手动工频和变频,现在对这个散热风扇配电有些麻烦了,计划直接加个接触器和热继电器,这样使用起来会有问题吗?
这是我自己画的,KM1就是11KW变频电机的线圈,我用中间继电器使变频电机与散热风扇同开同关请问对吗?请大神帮忙修改并解说下,谢啦
散热风机在运行时第一段声波产生的声音是由物体(固体、液体和气体)的振动产生的,当某个物体在来回旋转或振动时。周围的空气会受到它的影响,这样就会来回运动。这种运动从一个粒子传递到另一个粒子,交替形成密集和稀疏的层,因此声波在空气中被激发。在一定距离内,当声波到达人们的耳朵时,它会产生声音的感觉。 如果散热风机在使用了一段时间后,就会产生不小的噪音,这很烦人。有什么方法来消除或减少噪音呢?下面是如何消除散热风机的噪音。 一般形成散热风机噪音的原因有两种:灰尘过多和干油渍。如果不是,那就是零
因机组散热风机坏了,而压缩机过热损坏气阀,更换后正常制冷,菜柜温度2度.客户满意百分。
电热风机风机流量12000立方每小时 全压2000温升在30-50度可调请问应该如何计算该电热风机所需电加热器功率另外要求采用plc控制应该怎么设计有没有现成方案 不胜感激!
一北方寒冷地区项目,共5层,1-3为商铺,4-5为高档会所,夏季空调为VRV,已经订货。冬季原设计为地暖。由于考虑到1-3层商铺以后分割的可能性,因此有工程师考虑将1-3层的地暖修改为热风机盘管。姑且不说吊顶内2套室内机。如果1-5层,地暖和热风机盘管共用1套换热器,通过阀门调节压差,会不会有问题。我本人总觉得不好,也请各位多提宝贵意见。
空气源热泵热风机是什么? 热泵热风机跟家用冷暖空调类似,区别是普通空调在-5℃时,就会产生能效衰减,需要使用电辅热,难以满足北方地区供暖需求;但空气源热泵热风机专门针对西北等地冬季比较寒冷的采暖地区,在室外温度为-20℃时,制热量不衰减。 空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。 热泵热风机与普通空气源采暖机有何不同? 1、末端热交换方式不同: 与空气源热泵一样,热泵热风机也是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,利用少量的电能作为动力,通过冷媒将室外空气中的低温热量转移到室内空气,实现对室内的供热。和热泵采暖相比,热风机是通过高温冷媒与室内空气换热来提升室内温度,而空气源热泵热水机是通过冷媒与水换热来提升水的温度,再通过热水在末端的循环来提升室内温度
散热风扇轴承市面上大概分三种:含油轴承、滚珠轴承、单滚珠轴承含油轴承含油轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因(电脑散热器产品都不可能使用高档油封,一般也就是普通的纸油封),润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动。出现这些现象,要么打开油封加油,要么就只有淘汰另购新风扇。 滚珠轴承含油轴承由于使用周期较短,轴承内部的油控直接影响运转时噪音大小,所以越来越被各知名大厂所摒弃。双滚珠轴承现在被业界广泛看好,双滚珠轴承散热风扇为高品质产品首选,运转稳定性无出其右,但价格也较高。而作为物美价廉的选择,各大厂商的折衷方案就是采用单滚珠轴承。单滚珠轴承单滚珠轴承是对传统油封轴
随着科技的不断发展,散热风扇的应用也在不断的扩大,常见的散热有电脑主机,机房,医疗设备,航天航空等等。可见散热系统在各种设备上都可以应用到,这其中每种设备都有使用寿命,当散热风扇停止工作时也会直接影响到设备的使用年限,那么我们应该如何排查散热风扇在停止运行或者散热风扇死机时的故障原因及解决方案呢? 一般散热风扇死机或停止运行时的因素有如下: 1、散热风扇的轴承转轴生锈导致直接卡死不转;散热风扇转轴生锈因使用时间较久,润滑油挥发,解决方案:转轴上面滴上润滑油在轴心位置,在滴入时转轴不可过多。 2、散热风扇使用时间太长并没有定期清理的情况下,导致风机灰尘挤压过多,会导致风机转动时卡主不转;解决方案;用棉签清理散热风扇积压的灰尘。 3、散热风扇性能、质量不可靠,选择的三流散热风扇品牌会导致风扇损坏或无法转动。
散热风扇的风量风压及噪音是使用者都津津乐道的问题,选风量高一些的噪音自然就会增大,并且随着四季变化,温度也都不一样,夏天风量要高一些的,冬天风量低一点也没问题,我们要怎么权衡这一问题并加以解决呢?各大风扇厂商对此研发出了调速风扇,调速散热风扇能够根据实际要求来调节风扇的转速,这样能大大减小风扇的噪音和降低功耗,我们一般常用的风扇调速方式有哪些呢? 1、可以通过调节工作电源电压来调整工业散热风扇的转速。 2、PWM调速散热风扇,是有一个专用的PWM调速控制电路来调节,这个控制信号是要散热风扇生产厂家来完成,此功能可以使用频率和高低压电平来控制风扇转速,通过调整占空比来线性控制风扇转速,带PWM调速风扇通常为四条引线与FG测速信号配合使用。 3、温控功能(TC):当这种功能被应用时,风扇的转速受温度控制,不同的问题可对应不同的转速,此功能要通过散热风扇生产厂家来完成。 4、可在工业散热风扇的线路上加电阻已达到降低电源电压来实现调速目的。 感谢您的阅读,想了解更多风扇知识接着关注我哦
散热风扇中常说的系统阻抗是什么?知道系统阻抗之后有什么作用? 一般我们知道散热风扇参数都只是一些散热风扇冷却性冷高低的参数,几乎甚至没有听说过系统阻抗这个词,系统阻抗是装置内部空气流动的阻力,阻力越低风量就越高。 只要我们测出装置内部的阻抗,就可以利用阻抗的来确认动作点,什么是动作点呢?是指风扇的PQ特性曲线和系统阻抗曲线的交点为动作点。(需要风扇能够满足设备散热的前提下才能够使用以上方式确认动作点),可以选择一款冷却性能高的风扇。 用系统阻抗的值确定好动作点之后可以: 1、使风扇选型的基准更加明确,缩短风扇的选型时间 2、能够选择更低噪音、低功耗的风扇 3、改善装置的元器件排版,
散热风扇最重要的参数有好几个,其中有一个叫做转速,转速也决定着散热的效果如何,那么我们要怎么才能知道它每分钟有多少转呢?又能不能控制它的转速呢?这就要用到我们的测速信号和温控信号了。下面我们来了解一下什么是散热风扇的转速、测速信号和温控信号。
散热风量如何计算?我是新丁,麻烦前辈指教。已知参数如下: 设备的热功率为408.2KW,房间空间为413立方米,允许温升为5摄氏度。请指教!
关于变频电机散热风扇的接线,接到变频器出线侧绝对是错误的。是不是要接在变频器电源侧的接触器出线侧呢?有没有高手解答一下。谢了!
台湾建准在汽车电子的高阶散热技术,至今已累积 12 年与欧美国际车厂合作的经验,成功切入 HVAC 、行车电子控制系统、汽车舒适座椅、多功能仪表板、 LED 车头灯等车用电子散热项目的设计,满足客户在高安全性、高可靠度、舒适与节能的要求。 创造最佳的声音质感的「极静音风扇」系列,展现运作宁静度与优越的解热效能,可应用于厨房、家电、医疗 … 等设备,优质的散热技术,让生活朝向更舒适、更人性化的高品质享受。www/sunon-maglev/com东莞市广筌电
直流散热风扇在我们生活中的应用越来越普及,已广泛应用于:通讯设备、UPS电源、电焊机、工控设备、家用电器、空气净化行业、汽车行业、投影仪、美容仪器、运动器材等行业领域。 直流散热风扇是通过直流电压和电磁感应,由电能转化成机械从而带动风叶转动的风扇。那么大家在使用直流散热风扇的过程中,有没有想过直流散热风扇为什么在我们的生活中应用的那么普及?它存在什么样的优势?下面小川就来为大家讲解一下直流散热风扇的应用优势:
有一个设备内部的发热量约3kw. 计划用DN65的管道为其进行通风散热。要求温升不超过10℃。进风管长约60米。出风管约60米。设备布置为风机---进风管----设备内部---出风管。请大家帮忙给个风机选型建议吧。谢谢!
台湾三协散热风扇型号FP-108EX -S1-SNF解读,每个字母,数字分别代表着什么意思,麻烦大神们帮忙说明一下,这个型号都说明了什么意思!
