  • 气候环境对柴油发电机组的功率影响
    通常情况下,我们在对柴油发电机组进行安装的时候,会选择室内环境清洁,通风良好的地点选择安装发电机组。因为发电机组安装环境是否良好也是影响着其工作效率和使用寿命,本文主要介绍一下气候环境对发电机组的功率影响。 按照国际通用的技术要求,一般定义发电机的使用环境温度为40摄氏度,所有的设计及功率都按照这一环境温度而言。 对发电机而言,环境温度应该为发电机的进风温度。由于发电机是与柴油机一起工作,柴油机发热会使整个空间内温度超过40摄氏度。 实际运行时发电机的环境温度不应该超过40摄氏度,这一点非常重要。若实际使用环境温度超过40摄氏度,那么发电机应该降功率运行。 对环境温度而言,若其低于40摄氏度,则发电机的功率可以比额定功率大 。 湿度,高度以及温度等都会对发电机的运行产生影响,在实际运用时情况要复杂得多,并且另外一些因素也会影响发电机的正常工作。 如下所列一些情况都会对发电机组产生影响: 1.空气中含有其他气体为化学性质的腐蚀气体 2.(在海边)有盐水(雾) 3.灰尘或风沙 4.雨水
  • 120kw沼气发电机组价格、功率确认
    120kw沼气发电机组价格、功率确认      现在到了机组的销售旺季,经常会有客户打电话过来问,120kw沼气发电机组价格多少钱?常常用人语塞,因影响120kw沼气发电机组价格因素有很多.而乱报价是最不负责的,以下小编为您介绍,有哪些因素影响着120kw沼气发电机组价格,山东华全可根据各企业不同的负载特性进行精确选型,在满足客户用电的要求的同时,最大程度降低客户的成本。 一、品牌 目前柴油发电机组分三档次: 1、进口(如:美国康明斯,英国珀金斯,瑞典沃尔沃,质量好,价格也高) 2、合资(如:康明斯,性价比高,价格适中 ) 3、国产品牌(如:上柴,玉柴,潍柴等等经济实惠) 二、电球品牌 电球的品牌,发电机的品牌有斯坦福,马拉松,英格,等等 这些配置不一样,价格也是有比较大的出入。 三
  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
  • 关于发电机组的选择问题
    请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
  • 请教关于发电机组的问题
    最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
  • 《中大功率瓦斯发电机组》GBT 29487-2013
  • 《中大功率沼气发电机组》GBT 29488-2013
  • 大功率发电机是一台好还是两台并机好
    现我有一个项目负责,1000KW的发电机组,有的厂家推荐用两台500的并机.大家来评一下哪个方案更好单台1000KW的话选国产的发电机组会不会技术不过硬改为选康明斯
  • GB/T 29488-2013 中大功率沼气发电机组
    本标准规定了中大功率沼气发电机组的要求、试验、检验规则、标志、包装与贮运等。本标准适用于额定频率为50Hz或60Hz,功率不小于250kW,以沼气(甲烷含量不低于30%)为主要燃料的往复式内燃机驱动的交流工频发电机组。
  • GB/T 29487-2013 中大功率瓦斯发电机组
    本标准规定了中大功率瓦斯发电机组的要求、试验、检验规则、标志与包装及贮运要求等。本标准适用于额定功率不小于250kw,频率为50(或60)Hz、以煤矿瓦斯为主要燃料的往复式内燃机驱动的交流发电机组。
  • 大功率电机一般怎样启动?
    80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
  • 柴油发电机组的工作条件
    柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
  • 风力发电机组的工作状态
    风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
  • 柴油发电机组的负载特性
    柴油发电机组的负载特性
  • 风力发电机组结构和原理
    知识点:风力发电
  • 关于发电机组容量的确定问题?
    民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!
  • 关于发电机组尾气排放问题
    我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
  • 柴油发电机组如何存放与保管
    柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
  • 发电机组的常用配电系统
    发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确无误。大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功
  • 柴油发电机组的管理与应用
    如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
大功率发电机组
大功率发电机组专题,为您提供大功率发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大功率发电机组 相关的专业交流讨论,更多大功率发电机组相关内容请访问
发电机组销售
自动发电机组
