焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
手上只有正版的PKPM软件,现在要做一个50m跨的大棚。不知道目前的软件适用否。
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
一般强磁钕铁硼都会上电镀,所以就会出现不一样的镀层效果.目前比较常见的就是镀镍和镀锌,但是它们在效果价格和外观上,存储方面又会有什么区别呢. 镍本身就是磁性金属,属于铁元素.镀镍点解或化学方式在金属非金属上镀一层镍的方式,我们称之为镀镍.目前基本的工艺是镍-铜-镍,这样的结构相对稳定,也可保证在腐蚀情况下不损害磁体.
警告:总刚回时代,以下节点(自由度)(共16个)位移量超过100,自动处理为100。有知道的大佬、不吝赐教下,先谢谢了。这个问题我已经找到,就是支撑和系杆都是铰接的时候,三个杆件在一个点上、又都是铰接就出现了这个问题。这么就没有大佬帮下,看来小白还是要自己琢磨。主要是基础知识 不好吧。
桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
在非平面、垂直立面、剖面或三维视图中,可以编辑桁架的范围。根据需要,可以创建新线、删除现有线,以及使用“修剪/编辑”工具调整轮廓。 通过编辑桁架的轮廓,可以将其上弦杆和下弦杆修改为任何所需形状。注: 不是所有桁架族都能正确转换为轮廓草图。为了使上弦杆和下弦杆与轮廓的形状吻合,布局族的上弦杆和下弦杆绘制线必须分别与顶部和底部参照平面重合。在轮廓草图中使用上弦杆和下弦杆参照工具绘制的曲线,定义了族的顶部和底部参照平面的转换,而不是上弦杆和下弦杆的形状。编辑桁架轮廓选择要编辑的桁架。
