土木在线 >> 土木工程专业精华汇总 >> 强电接线盒 更新时间:2020-06-27 07:18:24
  • 一个12层的五星级宾馆,目前二次结构砌筑。电工预埋线盒时用的是塑料盒,但是管是KBG管。请问有没有具体的规范要求什么时候用什么管,什么样的盒子。 一般来讲,如果用的是金属管,那么盒子肯定也是金属盒。关键是有没有规范可依?
    高层
    2013-06-19
  • 最近发现厂的电机有很多是接线盒是设计两个孔的,请问下这有什么作用?虽然都是低压的,但大到100kw,小到7.5kw,谁 能说下穿两根是什么作用
    电机
    2012-08-31
    电机
    2012-08-31
  • 【请教】请教该图片中焊接钢管与接线盒的连接是否正确
    照片中焊接钢管先与一个好像是KBG管用的杯疏连接,再与接线盒连接,接地跨接的话还没焊接。我问工地上的安装负责人这个应该是两种不同材质了,不能一起用的吧,但是他说现在工地上都这么做,大伙来看看这样可以么。 [ 本帖最后由 wangyage1986 于 2012-9-3 13:26 编辑 ]
    钢管
    2012-09-03
  • 求助:请问地面上安装地埋灯一定要用防水接线盒吗?不用可以吗?
    防水
    2013-08-23
  • 一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。 三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。 四、请教各位: 1)设计方和水泵制造方谁的理由正确? 2)电缆能
    水泵电 水泵 电机
    2013-08-20
  • 请问:电气接线盒有没有国家标准啊? 有谁知道?请赐教。
    电气
    2013-08-22
  • 一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》
    水泵电 水泵 电机
    2013-08-22
  • 12SG121-1《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》11.8:柱内严禁预留孔洞和接线盒。 这条的规范依据有吗?在哪里?
    预留孔
    2012-11-05
  • 请问:接线盒如何分出另一股L线
    RT,从第一个灯具接线盒分出了一个L线到另个双联开关,我的问题 这里如何分出来的 搅合????? 还有人说开关接线盒不太适合进零线,因为很容易短路,按就是在设计的时候管线都是先到灯具,然后从灯具到开关 还不能LN线都先到开关盒然后再去灯具?
    2011-09-26
  • 如题,国家目前是否有明确规定禁止使用5.0的接线盒
    2011-06-22
  • 我很痛心:为什么满市场买不到合格的局部等电位接线盒???!!! 我让不少建设单位、施工单位的人去买合格产品,他们也尽全力去找了,找遍了乌鲁木齐的几大建筑电气材料市场,但没有人能买来合格产品!!! 国内其它地方的情况如何???!!! 请知情者告诉我哪里有卖的!!!售价是多少??? 请贴图上来,并给出材质、尺寸说明!!!
    等电位 市场
    2011-10-22
  • 防爆接线盒吊盖式,盖上引入口接的是什么啊?
    2011-11-24
  • DK-B201产品是太阳能电池板浪涌保护接线盒,产品严格按ISO9001的质量保证体系和Q/DK03—2010企业标准进行生产和检测,产品符合IEC61644相关标准。 DK-B201太阳能电池板浪涌保护接线盒采用耐高温塑料,密封性好、外形美观,应用于太阳能电池板,具有安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、阻燃等功能。本SPD使用于太阳能电池板生产厂家的配套组件,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对电池板造成的永久性损坏等危害。 [ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 编辑 ]
    光伏 防雷
    2012-01-15
  • 【请教】柱灯下是否强制要求接线盒或检修口
    现场发现柱灯下无接线盒,也无像路灯下面的检修口,这给日后的检修带来很大的不便。强制性要求要有接线盒或检修口,有没有相关规范提及到。请教大家
    2012-04-27
  • 【求助】高压隔爆电机接线盒爆炸,求高手帮忙分析原因
    高手帮忙分析下原因,去年12月份的事。10KV,280KW高压隔爆电机,已运行3年,每年做常规高压电气预防性试验一次,无问题。该电机每月启动一次,运行20天左右。在12月份的启动过程中,电机接线盒爆炸,速断保护动作。爆炸后照片如下图。事后用摇表测电机绝缘无问题。事故原因分析有如下几种可能:(1)电机露天放置,冬季接线盒内湿度过大,电缆接线柱受潮放电,引起三相弧光短路,接线盒内空气热膨胀,爆炸。(2)由于固定电缆的橡皮圈过大,对电缆的控制效果不好,致使电机进线口对电缆固定不够,电缆有较大活动量,在一定外部因素作用下,使内部裸露的接地线与接线端子发生了电气连接,因而在电机启动瞬间发生接地事故,瞬间产生的爆炸气体将接线盒炸裂,同时致使高压进线保护动作。(3)电机内绝缘材料老化,释放出氢气、甲苯、甲烷等爆炸气体,积聚到爆炸极限内,由于电机启动接线柱轻微放电导致气体爆炸。 以上是几种观点,还请论坛内高手帮忙确认,不胜感激。
    爆炸 电机
    2012-03-22
  • 【求解】低压计量柜里的电度表接线盒连接方法
    大家都知道在低压计量柜(例如gcs,mns等),一组柜子里前面的那台计量柜的里的电度表接线盒,具体连接的方法是什么?我今天再论坛里发现有高手给出了连接图,但是并没有标出接线盒里的数字标号,求解,希望大家帮帮我,渴望学习。
    计量柜
    2012-05-04
  • 问下低压计量柜接线盒至电流互感器的预留线一般用4平方单芯线还是用2.5的软线?
  • 吊顶内的金属接线盒要不要刷防锈漆。
    吊顶 防锈
    2012-05-29
  • 请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
  • 【请教】人防隔墙处的密闭接线盒需两侧均安装吗
    高层地下室人防口部的电气图纸上注明需用防护密闭盒,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过图集防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有密闭盒,实际施工中真有必要两侧均安装吗? 如附图所示,密闭通道隔墙上的接线盒,一侧为密闭通道内部,一侧为地下车库区域,黄色的“叉”表示密闭接线盒。
    隔墙 人防
    2012-05-31
  • 大家好,关于电缆穿管多少米就要装中间接线盒的问题,小弟今天在晚上搜到有人这么说:规范要求:直管30米须加一个接线盒,一个弯时20米须加一个接线盒,两个弯时15米须加一个接线盒,三个弯时8米加一个接线盒。 在设计手册上也看到了这个说法,但是就是不知道是哪本规范做出的规定。 烦请各位大神告知 谢谢~!!
    2015-12-01
  • 大家好,关于电缆穿管多少米就要装中间接线盒的问题,小弟今天在晚上搜到有人这么说:规范要求:直管30米须加一个接线盒,一个弯时20米须加一个接线盒,两个弯时15米须加一个接线盒,三个弯时8米加一个接线盒。 在设计手册上也看到了这个说法,但是就是不知道是哪本规范做出的规定。 烦请知道的大神告知是哪本规范有这个 谢谢~!!
    2015-12-01
  • 家装暗装PVC接线盒用哪种型号的好?
    现在家庭装修常用的PVC接线暗盒规格按型号可以分86型、118型、八角型。 86型暗装开关底盒,尺寸为86*86,深度有38、45、50等规格,是装修市场上最常用的一种接线盒,被广泛应用于建筑、工程、装修中,不仅可以单个使用,还可以多个拼接使用,由二个或者多个单盒拼装组合。
    家装
    2016-10-11
强电接线盒
强电接线盒专题,为您提供强电接线盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电接线盒相关的专业交流讨论,更多强电接线盒相关内容请访问土木在线论坛!
更多相关专题
