室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒; 垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。 请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
地插的价格较贵,在现场大量需求的情况下单从经济成本考虑布接线盒。那么地插和接线盒到底有什么本质区别,适用于何种状况,请教各位了,小弟是菜鸟:'(
普通的三相异步电动机 接线盒除了能起保护安全防止灰尘作用以外 能起到灭弧的作用么?也就是说在有人监护的情况下 能否在接线盒不装的情况下试机 会造成拉弧么?
12SG121-1《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》11.8:柱内严禁预留孔洞和接线盒。这条的规范依据有吗?在哪里?
1.穿线盒内有端子吗?2.穿线盒内可以有接头吗?3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?4.分线盒和接线盒有何区别?
大家好: 这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。
在做设计时很多时候资料不,全不知道电动机接线盒的安装位置,是在左侧、右侧或是顶部,有规律吗? 见过在顶端的,电机右侧的(从D端看),请大家来说说你在工程中遇到的电机接线盒在电机的哪个位置?还有设计中遇到电机接线盒位置未知的情况怎么办?
人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
下面图片中标注为红色的电能表直接连接接线端子,而燃气表先经接线盒,后连接到接线端子。在下从网上看,接线端子是接线盒的组成部分,也即如使用接线盒一定得用接线端子。请教这样的说法是否正确?提前谢谢您的回复。
发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!
我看见有些图纸就很简单,接线盒就搞定了,有些灯啊开关啊都画起来了线路看起来也很复杂。为什么会这样画呢?什么时候该都画,什么时候就画接线盒呢?
传统的电缆防水方法是采用防水胶带,但时间久了会有水渗进去!!现在有一款新的电缆防水接线盒可以替代老的方法,现就新产品的使用说明贴出来,大家共同分享!!!!WJB-F2的安装!!!
有没有谁注意到:比如0.37kw的电机,电机的接线盒最大可以接多大截面的电缆? 因为线路长需要放大截面,又怕接线盒接不上.
吊顶天花内一个开关控制多盏灯时,一般在灯头接线盒内分成多组灯头引线到各个灯上,请问在灯头接线盒内各根电线如何分开与连接,难道是剥开电线把他们缠绕在一起,然后包电工胶布
DIN0126.5-2008光伏组件接线盒
请各位同仁指点;预埋接线盒高度不一致,可以用套结盒(调节盒)调节高度吗?质监站验收有没有明确要求?我个人认为套接盒是起调节线盒深度的,不是调节高度作用的(结合图片看一下)
请教各位高人,如果高压电动机在接线盒内的接线端子处短路,短路电机如何计算?短路时盒内的温升和压力又该如何计算?如果我假定接线盒能承受的短路电流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持续时间是0.5s,那么此时该如何计算盒内的温升和压力?电机接线盒防护等级为IP55/IP56.
木结构房屋接线盒防水处理施工技术。
电缆终端接线盒的型号大概有WTG——512,WD,WG,NTN ,NTH,NS,是这些吧~!还有一种,忘了是什么型号的了~!我想请问这些终端接线盒,到底那种适合电缆YJV,和YJLV,额定电压10KV的电缆用~! 那我要是用VLV,或VV22的电缆呢~!选那种型号的~!·~!!·谢谢~~~~~~!
