如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
国家节能减排相关政策的出台,推动了商场超市等公共室内照明积极调整,而办公和家居业主节约日常能耗成本也都开始寻找新的节能照明灯。据调查显示:LED节能灯照明可让室内照明节约至少75%,因此LED节能灯照明成为众商家及用户的首选。 LED节能灯是利用高亮度白色发光二极管的发光源进行发光的,其光效高、耗电少、寿命长、易控制、免维护且安全环保等特点,使它成为可代替传统光源的新一代明星产品。尤其是它在节能方面的优异表现,更是让人惊叹;据了解它的能耗仅为传统白炽灯的1/10、节能灯的1/4.这就意味着,如果将传统灯具全部换成LED照明灯,每年可节约电费60%-75%。某设计公司的设计师介绍说,“如果全国把传统照明光源,全部换成LED节能灯,一年可省下的电量是2.5各三峡大坝发电的总量。” LED的节能还体现在他又较高的光效比。传统白炽灯在工作时,有80-90%的能量转换成热能,只有10%左右的能量转换成光能。而LED节能灯在工作时,LED电光转换效果为30-50%,是传统白炽灯的三到五倍。这也就是说,达到同样的亮度效果,LED比传统白炽灯节能60%以上,从亮
光源比节能灯更“绿色” 南京金盛国际家居店上海绿源照明总经理 潘华 具有能源转换效率高、寿命长、光色丰富、体积紧凑等诸多优点。LED光源与竞争对手荧光灯、节能灯相比,除了光效和寿命方面占据上风外,还有“绿色环保”这一大优势。由于荧光灯等传统光源含汞,使用后若不能安全回收,将对环境造成巨大的污染和破坏,这已成为当前传统光源发展的最大障碍。 我国在节能灯安全回收方面做的还远远不够,各项安全回收规章制度也不够完善或无法落实;再加上回收成本高和消费者对环保意识的欠缺,直接导致很多居民使用节能灯后到处乱扔的现象,给周围的环境造成极大的污染。 产品在生产过程中的所产生的污染几乎可以忽略不计。而且,LED光源在废弃后,不会像其它传统光源一样给周边环境带来污染,更不会对人类健康产生危害。 所以,国家应该大力推广LED的普及,对LED 企业推出更多的扶持政策,让环保、绿色、节能的LED产品走进千家万户,真正惠及百姓、造福人类。物美价廉--LED发展的终极目标 杭州西
现在LED已经发展很迅猛了,有人说LED相同功率比紧凑节能灯更亮,我看了看技术参数差不多呀,这个问题应如何理解,请高手指教.
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
图纸设计一般都是照明灯具选用为节能灯具。那荧光灯具的选用:比如配电子镇流器加T5灯管或者电子镇流器配T8灯管这两种组合属不属于节能灯具呢?
施工现场局部照明一般用碘钨灯,现在有没有一种节能光源能够代替碘钨灯,我听说有种“太阳灯“,照度可跟碘钨灯媲美,有没有知道的?
LED的重要参数释疑 1.正向工作电流If: 它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。 2.正向工作电压VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。 3.V-I特性: 发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。 4.发光强度IV: 发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LE
随着国内LED照明产业多年的发展,LED节能产品质量步入一个新的台阶,与常规日光灯照明相比,LED产品体现出了更大的省电低碳优势;在节能同时,还可以为使用者带来更低廉的费用支出。今年政府工作报告中,也阐述了扶持环保节能产品的强烈信号。
LED照明产业产业在国如火如荼地开展,全国呈现出一派火热态势,从今年 4 月 28 日起。科技部在 16 个省、直辖市的 21 个城市启动了十城万盏 半导体应用工程试点工作,这一政策的有力推动,使得 LED 照明产业在国如火如荼地开展,全国呈现出一派火热态势。 预计 2009 年-2013年,中国 LED 照明市场都将呈现快速发展势头,从金额上看,用于路灯的 LED 市场规模年均复合增长率将达到 38.8% 用于景观照明的 LED 市场规模年均复合增长率将达到 21.7% 高于市场平均复合增长率,照明市场的快速发展将直接带动 1W 以上的大功率 LED 产品的市场需求。 作为一种节能环保产品, LED照明灯较激进白炽灯节省耗电近 7 成以上。来自我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示,国照明用电每年在3000 亿度以上,如用 LED 取代,不只意味着可节省1/3 照明用电,相当于总投资规模逾越 2000 亿元的三峡工程的全年发
为促进LED照明技术发展,提升产品质量水平和行业整体竞争力,中国质量认证中心(英文缩写 CQC)于2011年1月开始对LED道路/隧道照明产品、 LED筒灯以及反射型自镇流LED灯3类产品开展节能认证(“节”字标认证),本文将对以上几类产品节能认证的技术要求以及认证流程进行简要介绍。 1 总体要求 3类节能认证涉及的产品范围、依据的技术标准以及认证规则如表1所示。 2 主要性能和能效指标 三类产品的节能认证涉及光度、色度、电性能等技术指标要求,其中主要的技术指标如表2所示。 3 安全和电磁兼容要求 上述三类产品在申
1 前言 LED光源和LED背光源及彩色显示器同属于光源色,蓝光是波长为400~500nm的高能量可见光。世卫组织WHO爱眼协会公布:因蓝光及辐射每年导致全球超过30000人失明,据中华医学会眼科学分会数据显示:在中国4.2亿网民中,63.5%的网民因蓝光、辐射有视力下降、白内障、失明等不同程度的眼疾。 蓝光对人体危害较其它波长的光线更为严重,短波蓝光具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜,对视网膜造成光损伤,直接或间接导致黄斑区细胞的损害,蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重甚至威胁我们的眼底健康。婴幼儿的眼睛最容易受到蓝光伤害。因为婴儿的晶状体相对比较清澈,难以过滤蓝光。0~2岁,大约70%~80%的蓝光可以穿透晶状体到达视网膜;2~10岁
集思广益,谁对LED照明灯有想法啊,主要从节能,节约投资成本方面考虑,要怎么挖掘这个LED灯使得房间或大办公室里的灯不用布传统繁琐的线路,不用接市电也可以亮?谁了解新技术新的前沿的应用啊。谁给点子啊?谢谢
LED节能照明 政策扶持前景广阔 2005-11-10 这篇文章被阅读了< 3 >次 十一五规划指出,由于我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约,必须加快转变经济增长方式,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,实现可持续发展。节约能源已经成为我国的一项基本国策。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,LED不依靠灯丝发热来发光,能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,相比荧光灯,LED也可以达到50%的节能效果,LED采用固体封装,结构牢固,寿命达10万小时,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。在环保方面,用LED替代荧光灯,避免了荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。中国绿色照明工程促进项目办公室做过一个专项调查,我国照明用电每年在3000亿度以上,用LED取代全部白炽灯或部分取代荧光灯,节省1/3的照明用电,就意味着节约1000亿度,相当于一个总投资超过2000亿三峡工程全年的发电量。这对能源十分紧张的
现在要求都用节能灯,但楼梯间公用照明用也用节能灯吗?个人认为此处也用节能灯反而不节能,节能灯在长时间开时很节能,但当频繁开启时,节能灯的耗电量反而增大了。
一直在关注大功率节能灯在工厂照明方面的知识;但是实在太少了;但是现在工厂中运用又特别多;大家一起交流探讨哈?先谢谢了:handshake :call:
中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
甲方要求人行道的照明用具有较强景观效果的多头灯(5头),用钠灯的话我觉的功率太大,浪费电。整个人行道宽5米,人行道靠车道的那边有路灯照车道。请问道路人行道照明是不是也要求一定得用高压钠灯啊?可用节能灯吗?
现在国家下发节能标准,厂里也在搞,可是要用40来瓦的节能灯代替125W的自镇流汞灯,我觉得照度会不够,事实上通过一个厂房试用,亮度确实不够,现在的问题是,领导觉得功率小了就是节能,甚至不惜牺牲一些照度,我建议用150W的金卤灯,但是领导觉得150W的金卤灯功率太大,不节能,还说中石化总公司下发文件要使用节能灯,暂时不考虑其他光源,哎,跟他说不清楚,我也不敢多说什么,难道我还要跟他说什么是光效?嘿嘿,国企嘛,大家都知道的,我也不啰嗦了讨论的主题是目前我国工业照明领域节能的主角是节能灯还是金卤灯,当然如果有其他更好的光源也可以说说,在下洗耳恭听,多谢各位!迷茫中……
