图纸简介: 主电回路,二次控制回路原理图,外部接线图。 投稿网友: zhengxu1983 上传时间: 2013-11-02 图纸省份:
这是常用风机控制图10D303-2中的27、28页两用双速风机控制图,其中有两个问题请教一下,我是小白,各位轻喷:1、如果低速在已启动的情况下发生火灾,此时QAC1已经闭合,按下紧急按钮,QAC3带电吸合,不就断路了吗?2、在低速在已启动的情况下发生火灾,KA1带电吸合,QAC3带电吸合,不就断路了吗?另此时QAC1常闭触点已断开,如何转换成高速运行呢?3、SAC自动情况下为什么7、8端子要连接呢?在线等,请赐教。谢谢!
图纸简介: 本图为鼎盛广场喷洒泵,排烟加压风机,排风送风机,配电箱原理图纸,并标注了适合哪种型号的箱体,绘制了设备的一次图,并附有详细的接线图纸,上述设备都是公共场所的必备设备,请需要的同行下载参考。 投稿网友: fengchangyao 上传时间:
消防风机、水泵、防火卷帘门控制图大全消防风机、水泵、防火卷帘门控制图大全,欢迎大家来下载啊!
消防联动排烟风机控制电路图。
一个地下车库,面积为4000M2,属III类地下车库,按规范可不设火灾报警系统,但要设排烟系统,那请问:该如何来联动排烟阀的开闭及排烟风机的启动?谁有这样的图纸,不妨上传来参考。谢谢!
排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机不知我理解的对吗
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点
如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议..
风机、水泵、防火卷帘门控制图
这张图中消防外控采用的是无源干接点形式,大家来说下提供电源的小变压器的作用是什么,意义何在?个人觉得一方面起到隔离变压器作用,因为控制回路中而二次电源取线都是从主回路中取的,主回路因为负载比较复杂可能会产生谐波或者电压波动等等对电网有害的成分,可能会使继电器误动作,降低了控制的可靠性。二方面消防模块一般都是弱电输出,加个变压器降压。防止接线错误导致损坏模块的情况发生,也保证了人身安全。但是这小变压器必须得加吗?不加可以吗?现在我们的许多工程上都没有加这个东西。
在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
图纸简介: 排烟风机二次控制原理图,新方案................. 投稿网友: wlmyhr 上传时间: 2013-08-12
本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 编辑 我的图纸上设计的消防系统图风机控制箱的多线是6根线,可是现场只有三根线,请问是怎么回事!而且非标箱厂家的二次回路图显示6.7.8.9四个端子出线,为什么现场把7.8端子短接了?
火灾自动报警问题,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备是不是一定要多线和总线控制?消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备控制不外有3种:一、多线控制。二、总线模块控制。三、多线控制和总线模块控制。哪些控制是规范所允许呢?
