综合医院通风系统基本要求
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
疫情就是命令,防控就是责任。自疫情发生以来,作为建筑设计行业的国企排头兵,华建集团始终坚持围绕中心、服务大局,肩负国企使命担当,把疫情防控作为当前头等大事,以强大的应急及医疗项目技术实力,为坚决打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。 2022年1月16日上午,华建集团接到项目任务至重大办进行沟通,随后于下午参加重大办召开的2场项目启动会,会议中华建集团作为咨询顾问,对位于浦东、宝山、闵行、嘉定、奉贤等5个区的9个租赁房改造项目提供总控改造标准,其中在嘉定区和青浦区各选定1处项目用地,用于公租房建设,具备“平疫结合、功能转换”特点的隔离用房。华建集团对此给予了高度重视,于2022年1月17日,组织专班,成立项目总控领导小组,在总控领导小组的统一指挥下,共同有序推进项目。
住院部改造,因为四层是手术室,五层是办公楼,一至三层为公寓,但是卫生间没有做通风,现在改造,一直三层公寓的套内卫生间要做通风。因为四层和五层是手术室和办公区,所以不适合做成品排气道,要通到屋顶对手术室影响很大,所以能不能有合适的通风方式,但是卫生间做排气扇通过风管水平走走道上方吊顶然后通过侧墙面通风排气可以吗?具体有没有合适的做法啊各位高手有没有经验,请指教。
某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
最近手里面有一个二级甲等医院的病房楼,我很想知道是否电气部分画图时画出病房呼叫系统?如果画,怎么画??拜求大家解惑!!!
图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
