人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的
[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
主要有铸铁、PVC、
我是施工单位,人防顶板防水做完了,为了减少我的责任,想蓄水,让几方单位现场鉴定一下,规范有没有强制要求,必须蓄水。做完找坡层,下了一场大雨,没有发现渗漏,要不要再蓄水,甲方天天说,现在不渗,以后结构变形导致渗漏,也是我们的问题。我特别不服。
近日参加人防工程学习,讲课老师再三强调“地下室顶板必须做防水”,我理解原因为防化功能需要密闭!目前所接触过的带地下室人防的建筑工程,均在地下室顶板上没有防水。请教明白人解惑!
如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
防水涂料表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。混凝土养护液浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面租糙不平;模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动、泡水,致使新浇灌混凝土养护液早期养护时发生不均匀下沉;混凝土养护液未达到一定强度时,上人操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕严格按施工规范操作,界面剂灌筑混凝土养护液后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,防水涂料终凝后浇水养护;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,开防止浸水,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土养护液时,加强检查,凝土强度达到1.2N/mm2以上,方可在已浇结构上走动。 结构或构件边角处混凝土养护液局部掉落,不规则,棱角有缺陷木模板未充分浇水湿润或湿润不够,防水涂料液浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;低温施工过早拆除侧面非承重模板;拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。木模板在浇筑防
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
大家好!我是刚入行的新手,手上有一个工程,分战时和平时,要对其进行防排烟设计,希望各位高手帮忙指点一下。谢谢了!
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
请教下,中南标11ZJ001图集中,地防防水做法如:详图号1A-F2-1,其中1A是什么意思,在图集7~8页举例说明的含顶板和不含顶板,又是否怎么区分呢?
请教大家一个人防水的问题口部洗消水量5L/平方米,那么口部 的面积是怎么算来的?人员洗消0.6立方米,是一个人0.6立方米还是总共那么多?(二类人员掩蔽所)谢谢大家
工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
本帖最后由 coolmax90 于 2013-5-9 11:23 编辑 现在跟一个项目,新手一个。公司工程师说消防水池不能设在人防区里,我查规范好像没规定。。
北京建筑设计研究院的审图意见::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。这岂不是很麻烦:??高手指点
各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
本人刚做防腓烟不久,很多还不明白现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好可以采用一个分区对应一个排烟系统吗?试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统还有个问题不明白一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门?可地下车库,是不是就不方便请大虾指点了
