(一)二氧化硫的物化特性 硫的氧化物有5种:SO、S203、S02、S03、S04。其中最重要的是SO2和SO3。 1.二氧化硫 S02是无色有强烈刺激性气味的气体。S02的基本性质见表1 - 1,不同温度下S02的物理性质见表1-1, S02在水中的溶解度见表1 - 2。 S02分子结构为角状,0-S-0键角12°,S-0键长0.143nm。分子中的S原子呈SP2杂化态,在不成键的杂化轨道中有一对孤电子对。两个S-0键具有双键特征。在S02分子中,S的氧化值为+4,介于其最低和最高氧化值(-2和+6)之间。因此,S02既可作为氧化剂,也可用作还原剂,不
电厂生水加热器是一种利用蒸汽直接将水加热到所需要温度的混合式加热设备。它是一种管线型混合式加热设备,用于蒸汽和水混合加热。在电厂、热电厂,把这种使用蒸汽对生水进行加热的设备,称之为“(混合式)
火力发电厂的so2污染治理是“十五”期间、乃至今后的治理重点。而煤炭依然是我国的主要。在商品煤中约有85%直接作为动力燃料使用。到2000年,燃煤电厂的煤炭消耗已达到5亿吨/年以上, 是燃煤的最大用户,占当年煤炭产量的40%左右。据统计,全国发电用煤的平均硫份为1.04%,若so2排放因子按0.81计算,仅燃煤电厂2000年排放的so2就达842.4万吨/年,约占全国so2排放总量的43.6%,预计到2010年将占60%以上。因此,即使so2排放收费按200元/吨计,全国电力系统因燃煤排放的so2罚款收费就达16.646亿元/年。如1998年上海电管局仅so2排放一项就上缴罚款4600万元,江苏省电管局上缴罚款5000万元。so2排放造成的酸雨不仅危害工农业生产及人们的身心,给国家和社会带来巨大损失,而且加大了成本,尤其是自2000年7月开始执行新的环保标准及so2排放收费标准提高以来,国家对力度日益加大,广大对so2排放技术及产品的要求日益迫切。我部开发的中小锅炉的so2排放控制技术和产品能适应目前电厂so2减排达标的要求。 燃煤电厂的脱、固硫技术归纳起来有三种,即燃前——
湖南某电厂现场图片
某电厂脱硫废水整套图纸整套图纸,施工图,中英文包括废水处理系统流程图,废水处理装置0m层设备平面布置图,废水处理装置5.7m层设备平面布置图,废水处理装置0m层设备及管道安装图,废水处理装置5.7m层设备及管道安装图,剖视图,废水泵管道轴测图,澄清/浓缩箱进水管道轴测图,清水管道轴测图,反应槽排污管道轴测图,污泥输送泵、循环泵管道轴测图,部分管道轴测图,石灰浆循环泵管道轴测图,石灰乳泵管道轴测图,废水处理部份设备清册,废水处理部份阀门清册,废水处理管道安装部份材料汇总表......
我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
过完年开工的东莞脱硫工程,包括吸收塔2个,全不锈钢,加内构件共计239吨如图 2.其他槽体4个,碳钢,合计80吨,加上爬梯平台,喷砂油漆酸洗脚手架施工。图纸如下: 合作方式多样,1.全包,我方安排一人协调关系,可以2.包储槽制装单项,其他如酸洗油漆喷砂脚手架我方自行施工,可以3.其他形式也可以。说明一下:储槽板材管材焊条我方提供,外包商包含治具,工具,及耗材,实际就是包工加工具及含耗材,如果没有工具我方可以提供。需要有实际经验队伍,价格和我沟通后确定,原则按实际重量计算单价总之一句话,合作方式多样,承揽商要可靠,有兴趣联系吧,
图纸简介: 锅炉节能脱硫改造工程原理图,已传螺旋脱硫塔图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
内容导读:脱硫除尘器一般为湿式脱硫除尘器,湿式脱硫除尘有水膜脱硫除尘,冲击水浴脱硫除尘等。脱硫设备在燃煤锅炉脱硫除尘行业,除尘脱硫设备应用广泛,可以湿法除尘,湿法脱硫,也可以除尘脱硫除尘一体化,不仅适合电站燃煤循环流化床锅炉除尘脱硫,也可应用燃煤链条锅炉的湿法脱硫除尘和烟气净化,脱除二氧化硫效率高,尾气净化彻底,应用在炉窑行业脱除氟化氢和窑炉尾气酸性废气净化设备等,并对球团、烧结机尾气脱硫。 早期的除尘器是在烟道内某一段位置设置一个比较大的空间,利用烟气流经大空间时流速突然降低
火电厂烟气脱硫特许经营
栲胶法脱硫原理及注意事项
我现在做一个项目,要求如下: 低压系统采用PC、MCC两级供电方式,两台机设置PC A、B段。 MCC宜成对设置,由对应的动力(PC)中心单电源供电,成对的电动机分别由对应的动力中心和电动机控制中心供电。对于单台的I、II类电动机单独设置1个双电源供电的MCC,双电源从不同的动力中心引。请问:MCC到底如何设置才满足要求?
电厂脱硫废水技术总结 - 给排水论文我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO2排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO2排放的控制已势在必行。 关键词: 电厂脱硫废水 脱硫除尘废水处理技术 1. 国内外脱硫除尘及废水处理技术发展的严峻形势和应用前景 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO 2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO 2 排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO 2 排放的控制已势在必行。 烟气脱硫是目前世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方式,是控制二氧化硫污染的主要技术手段。国外烟气脱硫技术研究
某电厂2×300MW机组脱硫改造施工现场图片。室外图
氨法烟气脱硫的原理和工艺流程二氧化氮是大气污染常见气体之一,一般在发电厂等领域煤燃烧过程中会产生二氧化硫,因此,国家要求火力发电厂等地方烟气必须进行硫分解处理成干净的气体达到一个零排放的标准。 氨法烟气脱硫工艺原理 以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础: SO2+H2O+xNH3 = (NH4) xH2-XSO3 (1) 得到亚硫酸铵中间产品,亚硫酸铵再进行氧化: (NH4)XH2-XSO3+1/2O2 +(2-x)NH3=(NH4)2SO4 (2) 氨法烟气脱硫工艺流程 锅炉引风机(或脱硫增压风机)来的烟气,经换热降温至100℃左右进入脱硫塔用氨化液循环吸收生产亚硫酸铵;脱硫后的烟气经除雾净化入再热器(可用蒸汽加热器或气气换热器)加热至70℃左右后进入烟囱排放。脱硫塔为喷淋吸收塔是专利设备,主要引用在湿式石灰石/石膏脱硫中常用的结构,在反应段、除雾段增加了相应的构件增大反应接触时间。吸收剂氨水(或液氨)与吸收液混合进入吸收塔。吸收形成的亚硫酸铵在吸收塔底部氧化成硫酸铵溶液,再将硫酸铵溶液泵
目前行业内的脱硫方法主要有三种:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。脱硫工艺也有十几种,不同的工艺会使用不同的生产系统,脱硫设备的选择也会有所区别。目前石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 此工艺的基本原理是将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95% 。
