1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
钢筋混凝土圆形沉井,直径13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 编辑 ]
佛山市某污水泵站工程施工组织设计资料简介(佛山市某污水泵站工程施工组织设计) 包括进度计划图及现场平面布置图。工程概况佛山市中心组团新城区1号污水泵站工程位于佛山市中心组团新城区,由佛山市中心组团新城区路桥建设有限公司投资兴建,中国市政工程西北设计研究院。本工程工程合同工期为60天,工程质量要求达到合格。建筑概况本工程地面以上1层,地下1层,总建筑面积为589.1m2,建筑物总高度7.5m。首层层高5.7m,地下室底标高为-9.55m。本工程外墙贴白色、桔红色和深灰色等颜色的外墙砖,内墙除卫生间外做1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚,1:3石灰砂浆批面5厚,做白色乳胶漆或扫内墙涂料;所有卫生间内墙面做1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚,加3厚纯水泥浆贴白色釉面砖,尺寸200×300。天面防水层:采用聚氨酯改性沥青防水涂料;天面隔热层:用M2.5水泥石灰砂浆拼砌330×330×135预制膨胀珍珠岩隔热砖,1:2水泥砂浆抆口。门窗采用甲级防火门窗。本工程按地震烈度7度设防。
随着城市化进程的加快,大批市政污水处理设施陆续兴建,污水处理厂已成为城市基础设施的一个重要组成部分。由于其自身的特殊性,绝大多数污水处理厂在改善城市环境的同时,又成为新的污染源,恶臭便是其中的一个突出问题。上海浦东某污水泵站紧邻居民楼(相距仅数十米),运行中产生了大量的恶臭气体,不仅影响泵站员工的身体健康及工作环境,还影响了周围居民的日常生活。为了改善该污水泵站的环境,上海加合环境科技有限公司提供了除臭解决方案。该项目是改建项目,之前采用过雾化除臭工艺,但处理效果不佳。加合环境在综合分析了各项排放指标后,决定采用气相过滤技术(Circul-Aire)作为最终解决方案。气相过滤技术是一种先进的气体净化方案,它是在传统化学吸附基础上发展而来的,通过吸附,吸收,化学吸附及催化四种主要的去除机制来消除空气中的化学污染物。相对于其它除臭工艺,该技术有占地面积小、设备简洁、稳定可靠、臭气浓度变化不影响除臭效果、净化效果彻底、成熟可行等优点。项目实施后,达到了《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准
图纸简介: 泵站形式为竖井式,装机4×45kw,设计流量4800m3/h。图纸包括:说明、平面图、立面图、剖面图等结构图以及设备表及目录,合计9张。对竖井式泵站设计有一定参考价值。 投稿网友: wjkyzy_521 上传时间: 2
图纸简介: 一套完整的某地发展大道污水泵站配电房施工图,涵盖:设计说明、电气接线、防雷接地、照明、配电的全套施工图纸,内容详尽。 投稿网友: nanjingcs 上传时间: 2014-02-15 <
污水泵站工艺、设备及管道安装
各位前辈,我刚领了一个任务,我家头头让我作一个方案,给我区10个污水泵站加装流量计、液位计,要进行自动化控制,我上网查了一些资料,但总觉得迷迷糊糊,请各位前辈帮忙指教以下。我区的污水泵站情况如下:现有10个泵站,全部以压力污水管线将污水送入污水处理厂,泵站出水管径D200-D1000。另外说一句,谁有污水处理厂和污水泵站之间的生产调度办法,帮忙发一个把!!!
有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。
本帖最后由 攻城师70052 于 2014-5-21 21:46 编辑 有几个问题请教大家:1、闸门井能否与格栅渠合并2、闸门井能否变小3、格栅渠1600是否过大4、格栅渠拦截垃圾怎么收集5、集水池能都缩小并取消梯形段6、集水池是都需要设置顶盖7、1#泵3300立方米每小时,功率是否过大8、是否有必要配备起重机。
图纸简介: 本图纸为:8.5万吨污水泵站分层平面及剖面图,包含设计安装说明及材料清单,不错的图纸。 投稿网友: ysjoy 上传时间: 2014-07-24
随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。 一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。
工程概述本工程位于广州市番禺区市桥镇盛泰路沙圩涌西则,由广州市番禺区前锋净水厂投资兴建,设计单位为广州市市政工程设计研究院,招标代理方是番禺建发监理有限公司。工程名称:番禺区前锋净水厂—厂外集水输水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地点:番禺区市桥镇工程规模:泵站建筑面积约350M2,深基坑开挖深度约13米,管线长约200m,其中,图纸中101号井(含101井)至115号井(含115井)采用顶管施工,管径为Ø1500mm。招标工期:105个日历天 ;质量要求:合格
污水泵站压力管道总长7公里,扬程43米,如何考虑停泵水锤。污水泵站压力管道总长1公里,扬程25米,又如何考虑停泵水锤,请指教。
请教污水泵站和消防水池造价问题污水泵站:D=3.0M,H=3.0M消防水池:V=30M3;V=300M3请问这三样的一般概算是多少?
