各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
如图,一个35㎡门卫房做的采暖,管道固定支架需要设置吗?固定支架换成刚性吊架或者滑动支架可以吗?请各位大神帮忙解答!
热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。 室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。 室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。
现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
各位大神: 小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。 虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。
给水及采暖管道设置套管的规定 在建筑给排水的施工中,总有些套管的设置不符合要求,现将有关规定写下来,请大家参考。1. 管道穿越楼板及过墙时要安装钢套管,套管内壁要做防腐处理,外壁要除锈。套管要固定牢固,管口齐平,管道与套管的环形缝应均匀一致,套管比管道大一号,管道直径等于或大于100mm时,其套管要比管道直径大两号。所有过墙套管两端增设白色塑料护口。2. 穿墙套管可用镀锌铁皮套管,但必须咬口,也可以用两半可调式钢套管,制作方法用3园6圆钢周圈均匀布设,一头固定焊死,另一头随意可调,保证两端与摸灰后的墙面平,严禁突出。3. 室内穿楼板套管必须高出地面20mm,如粗装修地面应高出60mm,下端与天花板平,严禁突出。套管与管道间的缝隙必须用阻燃密实材料和防水油膏填实。4. 厨房、厕所及卫生间的穿楼板套管必须高出地面100mm,外露部分用100号水泥砂浆抹成馒头状的包,包高20mm,下端边缘距套管外边不小于20mm,套管内填石棉或油麻,然后用防水材料封严。
看到有人要,发一本手册中的管架设计章节部分,应用时应结合现行规范,如荷载规范、砼规范、钢结构规范、基础规范等。
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
各位大佬,两层公共建筑,体量不大,设置地面低温辐射采暖,是否可采用上供下回形式,如下图?若可行,主管道位于走道内是否需要设置保温?谢谢
各位大侠,机房管道支架是吊架好还是落地架好,个人认为吊架节省空间,落地架安全保险但观感不佳。支架选型是否有必要设置弹性吊架或弹性托架,保温管道的弹性托架如何处理保温的问题!
自动喷淋管道上必须设置防晃支架?设置标准,规范上貌似没有明确的规定,曾经见有施工单位将门型支架代替防晃支架,不知行不行得通,请大侠明鉴?
急求:现在我所在工地上有几条穿越铁路的焊接钢管管道,采用的是顶管技术,但是是顶的混凝土管DN2000和DN1500,有三个DN2000和一个DN1500,其中里面设置的管道分别为D273×8和D920×9、D480×9和D630×9、2个D108×4和D630×9、DN530×9,原设计套管为也就是大的混凝土管为钢套管,现在有个棘手的问题,安装这些里面的管道时,管道支架该怎样设置,如果直接把管道放在里面行不行?同时里面的管道标高位置不一样,该如何设置管道支架,采用何种形式的管道支架?我画了一个简图,大家帮忙出出主意吧。
情景描述:4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!请教:1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?谢谢大家!
常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
各位大神,想请教一个问题,管道支架是否除了按照规范间距安装要求,进行支架设置外,刚性连接和柔性连接处,是否还需要单独设置支架,一直查不到相关规范,还望大神指点
