其实是在地库顶上的园林设计。施工单位在回土之前没有做排水处理。地库顶板上有网状的反梁。目前回土在反梁上高出1米。如果种植乔木的话,会不会在反梁的网格内积水影响树木生长。在不可能重新把土翻掉加排水层的前提下,有什么措施可以采用?
塑料排水板早在远古时代人类就已经懂得利用斜坡排水的方法来营造屋顶,其“因势利导”的排水防水原理一直沿用至今,现代防水工程技术依然强调“防、排、截、堵”相结合综合治理的原则。目前由传统防水材料构筑的防水系统在施工及使用中经常会受到不同程度的破坏而产生渗漏,传统的排水材料也存在重量大施工难等诸多问题,如何从根本上解决问题,如何从根本上解决问题并做到防排一体、节约社会资源,是实际工程中所面临的难点。 在高分子合成材料技术高度发展的今天,我们应用现代材料以及排水防水的原理为现代建筑工程服务。采用新技术新材料生产的防排水保护板、蓄排水板、渗排水网(管)等系列产品能够帮助我们同时实现快速排水、防水保护、蓄水保湿、阻根、透气、隔音、降噪等多重功效,彻底解决防排水保护中的一系列难题。塑料排水板的功能和特点 质量轻、强度高,韧性好 防排水保护板可完全取代传统卵石滤水层进行排水,极大的降低建筑物的荷载,提高建筑使用寿命;高分子材料强度高韧性好,具长久抗压性,可抵受建筑底板自身重量及各种施工外力与冲击力,并可维持原有排水量。
课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
目前有一个项目,商场屋面是一个屋顶花园,板离室外地坪11m,板上覆土厚度1m,请问哪位高手以前做过类似的项目,给排水设计应该注意些什么(绿化喷洒)呢,请指点迷津,谢谢!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 21:59 编辑 有疑问就问了,希望师傅们指点!是木工做坡度,还是泥工,还是做面层时在做坡度(好像屋顶没面层哦?)
高层顶楼配有消防水箱间 而水箱间的排水 居然是向我家的屋顶 直接排放的水从水箱间墙面的排水管 直接排到我家屋顶 流向红箭头所示的雨水排水口水箱间长年在排水 长流水啊!图中积水的位置 刚好是我家客厅和门厅的正上方目前家中并未发现漏水 虚心请教 这种设计是否合理?这种常年的积水 会不会有漏水隐患?有什么好的办法么?
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。
请教:我现在做一个小区室内设计,但领导要求给考虑一下室外的排水问题,因此请教各位大虾。在整个车库屋顶的中间部分有1.2米的覆土做绿化,长约165米,宽55米。覆土四周做挡土墙,挡土墙的四周是车道,车道约有200的厚度,请问绿化带的排水应该如何解决?
无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。 有组织排水 有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。 采用APP防水卷材对付屋顶渗漏,效果非常好。这是一种采用无规聚丙烯等制成的新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。屋顶防水层上面有土壤和植物覆盖,如果发生渗漏,很难发现漏点,无法根治;花草生存,离不开水和肥料,如果屋顶长期保持湿润状况,再加上肥料中含酸、碱、盐物质的腐蚀,都对防水层造成持续的破坏,如果防水材料防水性能、防腐性能不稳定
施工方法简介 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分
车库上面的屋顶花园的排水如何处理呀?车库上面有路也有绿化,雨水怎么处理呀?建筑找坡,然后我们水专业用立管把它引下来吧?但是立管与沟的连接处如何连接呢?急需大侠的帮助。
渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。渗排龙的应用领域:屋顶花园及地下建筑物顶部覆土绿化排水、透气;运动场地、高尔夫球,广场草坪、公园绿地、林荫树木根部排水、透气地下建筑物外壁排水;隧道外壁纵向、环向盲沟排水;堤防工程中作为排水减压措施;港口、码头、机场等大面积场地排水,防止地面浸水沉降;软土地基排水改良;
排水板属于一种施工比较方便、重量比较轻便、比较环保的一种塑料建材。现在做屋顶花园专门用的是一种双面凸台的排水板即有排水功能,又有贮水功能,每平米可贮存5斤水。这样不但可以省去浇水的麻烦,也可以使植物长的更加茂盛..我这边还有一些详细的设计资料..如果哪位朋友有兴趣的话可以索取..QQ:465027947email:cz8657@163.com
论文简介:屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被 投稿网友:whd520lyc 上传时间: 2013-05-17
屋顶排水方式—无组织和有组织: a)无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3-3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在
