1.100%的转换率?! 其实人人都知道能量之间的转换都会造成损耗,只是不同的转换方式损耗各有不同。我们也知道,到目前为止,人类还未能制造出“永动机”。记得前几年热门的“超导材料、超导体”的研究,其现实的用途中就有希望在长距离电力输送中降低损耗的功用。但目前类似三峡电力的长距离输送还只能靠超高压变电站来竟可能地降低损耗。真不知到说:100%转换率的人,他们把消费者小看了呢?还是什么? 顺便说一下:有人甚至说80W/每平米的功率,其发热量便可满足供暖的需求(国家行业标准为120W/每平米,即使是保温做的较好,在上海也要100W/每平米),如果用80W/每平米就能产生120W/每平米的热效,那发电厂干脆别用什么核能、煤或者其它能源了,这世界也没有什么能源危机了。 2.热源的功率(锅炉、电缆、发热膜等) 一般来说发热电缆、电热膜等以电为热源的供暖产品,其损耗基本在20%-30%。所以在用电来供暖的系统中,每平米要求的发热功率要高于以燃气为热源的120W,达到150W以上。 而燃
现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。③ 房屋是否是新房。 新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。④ 地面是否覆盖过度。 如果装修时将地面覆盖过度,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。⑤ 冬季室外空气温度是否很低。 冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响碳晶地暖的用电量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历
地暖的最佳效果和地板息息相关(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 节能环保已经成为当今社会的主题,同样对于小家庭来说也是一个奋斗的目标。地暖在大众家庭之中广泛的应用已经充分的让人们感受到了舒适家居理念,而且在安装过程中也极为的方便,从安装和使用上都能够极大的提供了人性化的策略。同时,对于广大家庭安装地暖的时候,地板的选择也是重中之重的,它不经关系到地暖是够能够发挥良好的效果,还对于人们的健康都息息相关的,所以选择良好的地板对地暖来说也是不可或缺的一面。 地暖产品的不断更新和升级,出现了诸如电地暖和水地暖等产品,同时市场之中还有很多地暖产品包括中高端和中低端的,能够适合各类人群的需要。国内地暖产品从开始首先运用地暖采暖的仅是少数高端人群到目前,国内各地已经普遍接受地暖产品经历了一个漫长的时期。地暖采暖具有很好的温暖舒适性,尤其是和空调等取暖产品比起来具有着空调无法比拟的优越性能,从而为人们的生活提供了更多的享受。 地暖地板产品的出现让地暖能够最大效率的发挥散热性,而且现如今像一些发热地板的问世更是简化了地暖
在我国北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部门研究显示,北方住宅室内空气污染严重,有的甚至是室外的5倍或10倍,所以我们可以断言——北方人缺少洁净而湿润的空气。而地暖供暖系统的优点克服了这一缺陷:“寒冷季节提供温暖、舒适的环境;潮湿的季节可除房间潮气,防止室内发霉”。因此的前景,大部分人都非常看好。 正是因为地暖采暖符合居民的习惯,所以他的发展的速度会很快。由于供暖运行没有污染,分室温度调节灵敏,不存在跑、冒、滴、漏的隐患。而且采暖方式很舒适,其在后期管理上也有极大的优势,使分户热计量及合理供暖收费得以实现。在设计过程中,要使地暖采暖效果达到更好,选择管材也是其中重要的环节。 经研究发现,地暖采暖的普及,得意于的成功应用。塑料管材有十几种,能用于地暖的并不多。选择时应注意以下几点: 1、耐老化性能好 <
今天要说的还是空气能地暖。铺设空气能地暖管道虽然麻烦,但是地暖层所带来的舒适性还是可以打动很多的居民。在有预算、住宅情况允许的情况下,用空气能热泵配合地暖管道采暖依然是很多老百姓最倾向的采暖方式。 空气能地暖的采暖过程中,由于前期的安装或者使用过程中的一些不注意,有可能会出现采暖不足,房间不暖和的情况。本文进行了盘点,帮大家解惑,解决家冬季家中不暖的问题。
1.引言 石家庄近几年才开始大范围应用地暖,由于高层建筑的施工周期比较长,笔者所在小区是石家庄较早使用上地暖的高层住宅。在辛勤忙碌了几个月后已成功入住,地暖近几日也开始投入运行,实际使用后有了更加真实的体会。 2.拿到地暖图纸到地暖运行的过程 2.1了解户内地暖敷设范围及间距在领取房屋钥匙时,开发商交给业主的资料包括一份地暖图纸,是地暖公司施工完成后所绘制的竣工图,图中反映出地暖管的敷设范围,即哪些房间进行了地暖敷设,及盘管的间距。小区厨房和阳台均未敷设盘管,针对这个问题笔者也对业主进行了调查,部分业主认为厨房和阳台应该采暖,甚至有业主认为厨房如果不采暖,冬季会结冰,业主也曾咨询过工程部这个问题,工程部的解释是厨房太热东西易坏,不过部分业主认为厨房没有必要采暖。 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)6.2.2条规定设置集中采暖系统的普通住宅,厨房的采暖计算温度不应低于15℃,《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)与此规定相同。由石家庄市审图单位2003年编写的《建筑工程勘察设计常见质
各房间真正实现了温控,如采用分户计量收费。将很大程度降低取暖费用。十分可行。
众所周知,水地暖是舒适性最高的采暖设备,它是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。那地暖是由哪些部件组合安装而成的呢? 地暖管示意图-地暖是一管成型,所以在后期出现漏水的可能性极小 地暖盘管示意图-它是地暖系统散发热量的部分
据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
以室外温度0度为标准一般地暖从开启到达到15度空气温度需要大约2个多小时(房屋保温性能良好),也有地暖公司在介绍产品时宣传:需要20-30分钟就能升温是一种误导,是对消费者是一种欺骗行为,尤其是对卫生间地暖的发热材料是电缆或是水管出温应该在65度左右。热量通过水泥层和地面材料(地砖或地板)在通过空气的辐射将热量加热到整个空间,是需要那么长时间的地暖的开启到加热需要这么长时间(电的略微比水的要快些由于找平层厚度的原因),那么在使用中,给我们带来很多不方便的地方,相信我们都不太愿意等那么长时间去洗个澡或看个电视的使用中,温控器是占工作的重心地暖的房间,温度的上升和下调都是缓慢的,在经常使用的区域如:客厅,卫生间或者某个主卧室每天都需要用到,可以用智能温控系统控制,在人不呆在家的时候可以设定为低温运行,人到家以后,已经达到了舒适问题。其实,开启并不是意味着一直在工作,温度是有界点的,一般情况下15度以下的室内温度,温控系统就经常处在不工作状态。 一般的经验值是10-15度,每两个小时左右启动一次,工作时间大约在20-30分钟左右,10度以下的设定温度,就长时间的处在不
新房,刚装修完,前几天供暖发现家里的地暖有一组管路完全不通的。物业找过地暖清洗的,用的什么脉冲冲洗机,师傅说这组管路一点都不通,没效果!现在说只能把地面砸开,在确定是哪个屋子里不通(这组管路是一个卧室+卫生间的),然后在确定具体位置。最后把不通的位置切掉再用热熔什么的接好!求教:1.这种管路完全不通都会有什么原因? 2.有没有什么办法再不砸开地面的情况下,确定管路不通的具体位置呢?(刚装修完还没住,现在很恼火,怕被他弄个乱七八糟) 3.这问题是不是只能靠砸地砖解决了?如果按他说的办法找到位置,在用热熔什么的接好,会影响供暖温度和管路的使用寿命吗? 现在心里真的很窝火,求各位高人解答了!
各位大侠,有问题请教! 我们开发的一个公建,首层大堂采用了地板采暖的供暖方式,供回水温度为45/35度,但由于施工单位误做,填充层的厚度做厚了,不知道会不会影响采暖效果? 具体情况如下:原设计在现有结构层上铺设3公分聚苯板,铺辐射膜、钢丝网,盘管施工,然后填充层5公分豆石混凝土,施工单位在完成以上工序后,由于标高的问题又在原有填充层上方又铺设了8-10公分的碎石混凝土,最后铺设大理石(约4公分),请教给位这种情况地板采暖的效果能保证吗?
地暖的舒适度是非常高的,现在很多家庭都愿意装修的时候装上地暖。装地暖的时候,业界素有“三分产品,七分安装”的说法,足见安装过程的重要性。地暖的装修必须一次性到位,因为地暖一般是在水泥层下,如果不能一次安装到位,那维修时则耗时耗力耗财。如果采暖时,遇到效果不理想,可能是这几个原因造成的。 一、回填层不宜太厚,导致热量透不出来 在地面水平的基础上,覆盖的厚度不宜超过4cm(含地板砖)。因此在回填施工过程中,一定要精确把控好回填层厚度,如果太厚,那就影响地暖散热了,这就对施工人员提出一定的技术要求。 二、回填材料不符合要求 地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:小米石,细沙水泥混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。 贝贝猫商城——暖通空调设备材料一站式批发
??近年来,随着我国南方居民的取暖呼声越来越高,以及北方地区煤改清洁能源政策的逐步深入,新型分散式采暖方式迎来了广阔的市场空间。 ??分散式采暖与区域集中供暖不同的是,它具有系统安装简便、随时启停的优点,用户可根据生活需要单独启停供暖设备,实现按需供暖,为不便于进行区域集中供暖的用户解决取暖问题。目前市场上主流的分散式采暖都有哪些方式?各有什么优缺点。 ??燃气壁挂炉:爆炸隐患,采暖费越来越贵 ??燃气壁挂炉最早起源于一百年前的欧洲,使用天然气化石燃料作为能源,它的优点是能满足别墅和多居室取暖和生活热水的需求,缺点也十分明显: ??1.热效率低,最高仅达109%,日常使用成本高,费用受天然气价格波动及供应能力的影响;
目前市场上出现了很多取暖设备,地暖、散热片、电暖等各种采暖产品层出不穷,但功能和供暖原理不尽相同,而其中地面电暖系统正受到越来越多的现代家庭青睐。 电地暖适合武汉地区 水暖作为传统取暖方式在北方甚为流行,特别是集中供暖区域,水暖基本垄断了采暖行业,但是在武汉则不尽然。武汉属于中部地区,一般家庭无法享受到集中供暖,所以水暖在武汉地区未能普及。
在选择安装地暖时,你是否有这些顾虑? 房子面积太大,担心地暖热量不均匀 楼下邻居都没装地暖,会不会蹭我家暖气? ``` 想要地暖效果好,一定要从根源消除隐患,安装!安装!安装!很重要!!
1、地暖达不到理想温度要考虑地表材质 在装地暖之前应问一下安装公司建议用的装修材料,按导热系数由高到低的次序是:地板砖,复合地板,实木地板。建议最好不要用实木的木质地板,它的导热系数最小,和地板砖比的话相差5℃~10℃,能用地板砖最好不要采用木质系列地板。 2、回填层太厚,导致热量透不出来 在正常地面水平的基础上,上面的厚度不宜超过4公分(含地板砖)。在回填的时候业主要切实的要求一下工人施工的准度。 3、回填材料不符合要求 地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:大颗粒粗沙,大颗粒粗矿沙或海中的沙石混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,如果是单一的粗颗粒沙子的话,比例应该限制在1:5~7左右,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。
很多家庭在装修的时候
求救! 地板采暖的供水温度到底多少可以达到室内使用效果,豆石混凝土回填层到底多厚合适,具体有什么影响,有人说供水温度35度能够达到房间20度的温度,回填层3cm就能满足使用要求。请各位专家指点!
