“暖煌”远红外地暖简介本公司生产的碳纤维电热地暖使用方便、简单,地暖板材与金属导线的电源接头联接牢固。 使用碳纤维作为发热元件代替常规地暖系统中的加热管,采用常规地暖使用的保温层,就构成了碳纤维地板采暖系统。这种系统不用供热水所以不必使用锅炉等供热系统,具有干净、舒适、节能、环保等诸多特点,适用与电能源供应方便的各种场所。 碳纤维电热系统组成:由碳纤维电热元件、传感器、恒温控制器和快速安装材料。“暖煌”电热采暖系统是一套完善、标准化的现代家居电采暖系统。主要由碳纤维为主要发热元件,利用其良好的导电、导热性能,以玻璃纤维材料为载体,以高分子材料为促进固化剂,经高温、高压复合而成。其表面温度恒定,可以直接安装在墙壁上,或埋藏在地板、瓷砖或地面装饰板下通过温度控制器对室内进行智能调控。提供舒适、卫生、健康、便捷和经济的采暖能力。 “暖煌”远红外地暖是由本公司自主研发和生产的一种新型的高效节能取暖产品,该产品设计新颖,工艺独特,亮点突出,主要表现在以下几个方面:一、暖煌电热地暖的优异性能 碳纤维是一种新型的高性能纤维增强材料,原在
碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。 碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。 什么是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。 20分钟极速热 远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S 10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回路),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。
曾看到有人找地暖管找漏的技术,忽然想起这篇论文,找到了,传上来。
远红外采暖系统主要用于高大建筑物的采暖。长期以来,由于高大空间建筑物的落差高,跨度大,门窗结构传热系数大等原因,决定这类型建筑物采暖热负荷高,室内温度梯度大,空气严重分层,上热下冷等弊病。原采用散热设备如散热器、暖风机、地板采暖根本无法解决,利用远红外采暖系统可以非常方便解决。 远红外采暖系统优点1、节省采暖费用,约为燃气锅炉的三分之一。2、不干燥、无气流、舒适不起尘,有温疗保健作用,绿色环保。3、启动快、升温快、停止快,系统可分区域定时定温控制,可随时随地开闭。4、设备安装在棚顶,不占用有效空间,可实现自动控制和温度调节。5、适合高大建筑物系统采暖如:仓库、厂房、体育馆等。此系统是一种经济性好、节能、安全、环保型的高大空间采暖方式。6、在高大建筑采暖系统的形成选择时,可优先考虑。
选择家具远红外电暖壁画也是个不错的选择。。。远红外电暖壁画外观精美、经济实惠、舒适保健、安全可靠,选用中外名画、风景摄影作品等,并可提供专业的摄影服务,根据个人喜好定做画面,更加强了房间的装饰效果。 远红外电暖壁画不仅装饰房间,而且可以取暖,两全其美,何乐而不为? 如您有意,可以尝试一下。 本公司现诚招加盟代理商。 联系:0371-63798321 15981871243 蒋蕾
现在煤越来越贵了,用电采暖是一个不错的选择。如今电热采暖方式越来越多,到底该选择那一种呢?电暖气:虽然清洁方便,但耗电量大、空气干燥,而且还散热不均匀,人体感觉不舒服。空调:虽然冬夏都可以用,但用于采暖效果不好,而且耗电量高,噪音大,空气燥热,安装也麻烦。 现在市场上流行一种电取暖设备:远红外电暖壁画,该产品采用国际上新型高科技发热材料碳纤维为核心元件,由耐火、防水、绝缘材料一次铸造而成。其核心部分说产生的远红外线对替人有明显的保健作用,特有的远红外线辐射采暖是目前国际上最先进的取暖方式之一。运行中可避免传统加热方式所带来的热风吹拂粉尘、细菌、纤维等问题;空气不干燥,超静音运行,其舒适程度是其他采暖方式无法比拟的。 本产品的核心部分电热转换率高达98%以上,可节能40%,且采用智能控温,可以分时间段、分室设定不同温度,达到设定温度自动断电,关闭门窗后能迅速恢复恒温,因而更加省电。该产品不仅可以大量用于民用住宅及办公场所,同时也适用于餐厅、医院、宾馆、娱乐场所等。 本产品经济实惠、舒适保健、安全可靠、外观精美
地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。电热膜在发热时会大量产生远红外线,对风湿,关节炎,平衡身体的酸硷度,促进新陈代谢等有很好的保健效果
偶然从网上看到的一些图片,外国人做的地暖工程,很简单的系统,大家随便看看吧
上海煦芯环境科技有限公司上海煦芯环境科技有限公司是由工程、科研、营销等方面专家、学者组成的创业团队开办的科技型企业。公司设在上海复华高新技术园区内,本公司致力于高效率电热转化材料的研制,目前研制的低温(130℃以下)高效电热转化芯片,已经成功应用于采暖领域。公司正在开发200℃高效电热芯片,产品将突破只在采暖领域应用,能逐步发展为热水等领域。公司是国内率先开发电热墙面辐射采暖系统的企业。主要生产研发碳晶墙暖/地暖/中央空调等产品。公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海煦芯环境科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海煦芯环境科技有限公司参观、指导和业务洽谈。 规 格:长100cm 宽50cm 厚度2cm/片
在做一个项目,是有关室外水池的,室外水池下面要做地暖,分集水器安装在池壁外的设备井里,这自然要穿池壁的防水层,想请教一下地暖管道穿防水层的做法。
产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
为了直接取代原有的机械开关,电子开关应该做到免接零的两线开关。可是免接零的两线开关(有人也用“单线制”这个名词,指火线是单进单出的)和负载是串连在电路当中的。电子开关不同于机械开关,电子开关工作需要耗能,电子开关的静态工作取电来自负载。这样就造成一个回避不了的问题,节能灯和日光灯都是特别敏感的,如果经过它取静态工作电流,必须得取得足够小。换句话说,需要将电子开关的静态功耗做得微小的几乎没有。在白炽灯上取几个毫安的静态工作电流一点都不成问题,所以很多白炽灯的电子开关静态功耗高达1瓦(某些远红外开关是这样,普通的声光控一般标的静态功耗是0.2W)。可是节能灯用的不行,一般说满足比较理想指标的节能灯开关,静态功耗应在0.01W那么小,这实在是太小太小了。可以说,目前国内达到这个水平的开关产品,市场上根本看不到。有的产品虽然接近这个静耗电指标,还没完全达到不说(意味着某些类型的
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。 地暖分水器要符合安装使用需要 选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。 分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。 地暖分水器的制作材质要好 地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
