如题:求12S101矩形给水箱pdf版
12S101矩形给水箱------高清PDF图集,有需要的可以下载
矩形给水箱标准图集 02S101分六部分上传希望对大家有用~~
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
该楼六层,地下一层为10个车位的地下停车场,一层为商场,二.三层办公,四至六层为写字间(均有洗浴设施)。体积超过20000M3。市政供水压力为0.3MPa除了在屋顶设消防水箱外,还需设生活给水箱吗?另算出室内消防水箱储水量为9M3,实际做的时候应该做大点吗?
本图集是最新版本,分成品水箱和现场制作钢板水箱两种。
屋顶水箱间装配式给水箱使用混凝土做基础时,如果水箱底离楼面800mm,那么混凝土基础顶离楼面应有多高呢?请各位不吝赐教,衷心感谢。
请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 编辑 请问,屋顶消防水箱有给水当量吗???有的话是多少啊???
02S101矩形给水箱之不锈钢标准拼板四个突起是干什么用地?是不是连接水池内骨架的?怎么标准图集上看不到横梁立柱?没有横梁立柱能做到4米深么?
画图画了一段时间了,还是不知道是什么管?还是给水管吗?从DN15或DN20的管道也要出水?另外,这个DN15的管道是从主进水管上的一个隔膜阀上接出来的,这个隔膜阀的作用使什么呢?
给水不设高位水箱,但设消防水箱时,由谁供水给水箱?http://co.163.com/if_37352394_3.htm
4台70MW热水锅炉,温差60°,130/70°,请问在设计中补给水箱选用多大的?软水器选用多大的?请说明如何计算。。。。。。。。。。。。。。
小弟刚毕业给排水技术员,遇到一难题,求大神指教。项目是小区给排水,生活泵房两个水箱,两组电磁阀控制吸水,电磁阀有高中低三个探头,置于水箱里,理论上水箱水位在低探头和中探头之间电磁阀开启吸水,水位到达高探头时电磁阀关闭停止吸水,把三个探头拿在手里测试时是正常的,但放在水箱里时就会出问题。水位在中、低探头之间吸水没问题,但到达中探头电磁阀就会停止工作,求教这是为什么啊?
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
在给学生讲“只设水箱的消火栓给水方式”时,适于一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时采用。由水箱贮存10min消防水量,灭火时由水箱供水。举例时本人实在没碰到这种设计情况,那位仁兄能给个详细设计资料?谢谢!
各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
本帖最后由 sz350965715 于 2015-3-26 12:51 编辑 一个高层住宅小区,大概有1100户,这个加压供水如何计算选型,是否可以做无负压供水,可以的话应该怎么计算选择无负压设备
在低层建筑需要设计消防和生活合用的高位水箱时,如果市政水压在高压时能进入水箱,而在用水高峰期是又不能进入水箱,这时是否要另设生活给水泵向高位水箱供水
