我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。不望大虾指教指教!
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
对此一窍不通,现场材料有40*4角铁,焊机,DN100镀锌钢管,请问:1、是否需要把16根钢管用角铁连接起来,具体如何焊接,比如上下左右管距?2、管之间的连接时候可以焊接,还是必须套丝连接,连接有什么要求?3、两端出口喇叭口如何敲出来?4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆?5、有没有什么验收标准?小弟会依照大家的建议变制作变上图,如果大家有实物图或者施工图请与我分享一下,跪谢…
绿化带下直埋铠装电缆4*25+1*16 问电缆沟一般挖多宽多深,不用做地沟吧,地下铺沙子上面盖砖直接埋上就行吗?盖的砖一般用什么砖?问题比较初级请各位赐教。
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
一个改造项目,原来设计室外电缆都是-1.4m直埋,这次改造部分电缆需要更换,初步想沿着原路线做600深电缆沟,改造配电回路直接上新的电缆,但是有点担心施工的时候会把不想更换的电缆破给坏了。
有哪位前辈可以告诉我如何知道地埋电缆短路,绝缘损坏故障点的具体位置。还有就是多大千瓦范围内用星角启动法,多大千瓦范围内用自耦启动,多大千瓦范围内用变频启动。还有就是什么是软启动,在多大负荷范围内应用?晚辈在此不胜感激涕零!再次谢谢前辈们了。
我工地有一段4*70铠装铜芯电缆,长度400米,使用半年后,发生不能送电,用万用表量发现其中一根火线与零线短路,但是地埋电缆大部分不能挖开,用何种方法能准确找出短路点。
具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的电缆套管是否需要露出墙面2-5公分。这个疑问还涉及到剪力墙上的给排水刚性防水套管(是否需要露出墙面2-5公分)。网络上找不到一个准确的说法,有些人说套管与墙面齐平,有些人说要露出墙面,各有各的说法,也没说明露出墙面的目的是什么。点击放大图纸
单位有两根35KV直埋电缆,每根电缆1300米,从单位110KV变电所放出,平时一根正常供电,另一根备用,目前发现备用电缆有单相接地故障,(两根电缆中间有接头)请问各位怎么能找出故障电缆的故障点,或者有什么仪器能判断故障点
请问各位朋友66KV电压的直埋地电缆 距离建筑物的距离是多少呢??那个规范上说明??我查了很多规范都没有明确的回答!!只有对架空线的回答!!请问那位朋友知道!!谢谢!!
变电房出线共九根,相同路径。准备采用直埋,如果是一层,电缆壕沟就要很宽。能不能分两层敷设呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔开(电缆不穿管)
直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
前两天我们公司一个工程里预埋了一些镀锌钢管4寸(穿越公路的,土建还没施工完),待土建完工后我们还要进行预埋,这导致拐角处的连接不知道用什么方法连接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不胜感激!!!!!
请教:直埋电缆穿越国道保护管可不可以使用塑料波纹管?规范上应该用钢管,可顶管的施工单位说目前电力系统都在使用塑料波纹管。
最近我们工地(甲方)有一根100对的通信电缆被挖机挖断,现电信抢修队伍要求出7000元费用,而施工队伍则认为电信也有过错,也要承担一定的费用,他们认为电信电缆预埋的深度不够,离地坪完成面才40厘米,本人没有这方面的施工规范,请各位高手多多指点!为谢!
请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?谢谢[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]
