需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
前两天我们公司一个工程里预埋了一些镀锌钢管4寸(穿越公路的,土建还没施工完),待土建完工后我们还要进行预埋,这导致拐角处的连接不知道用什么方法连接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不胜感激!!!!!
最近我们工地(甲方)有一根100对的通信电缆被挖机挖断,现电信抢修队伍要求出7000元费用,而施工队伍则认为电信也有过错,也要承担一定的费用,他们认为电信电缆预埋的深度不够,离地坪完成面才40厘米,本人没有这方面的施工规范,请各位高手多多指点!为谢!
我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。不望大虾指教指教!
对于电缆进户使用电缆沟还是预埋套管,选用哪种形式的进户方法,是根据电缆数量的多少决定还是有其他的技术要求,请高手给个有理有据的说法,提高提高小弟。
请问普通砖混住宅,无地下室,柱基。电缆进户管要求是150的焊接钢管,管是在前期预埋,还是后期安装的时候再挖沟埋?排水管采用PC110管,前期预埋还是后期安装埋?
同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
标高正负0以下剪力墙上预埋电缆套管,套管需要露出墙面吗?具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的电缆套管是否需要露出墙
此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!
看到的一片文章,学学
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
负二层为最底层,地下水位很高(高于负二层底),很多电缆设计埋在负二层地面或地板内。请问:地面潮湿有水对电缆有影响吗????
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
现在我公司有一个工地,现在在土建中,用户要求我们公司出高压柜到变压器电缆预埋走线图(平面布置图如下)请各位大神帮忙出主意看怎么样才更合理些,小弟以前没有碰到这样的问题,拜托各位了!
