喜欢房屋里充满自然光,但又想要调节亮度?索乐图管道式日光照明系统,全球领先的光导管制造商和销售商,很荣幸推出其太阳能日光调光器系统。
性能超过进口产品,可调节的恒流量控制阀,DN20批发价含税280。流量恒定范围0.2----1立方米/小时。流量误差5%以下。13932618596 刘经理
1 工程概况新加坡滨海湾金沙综合娱乐城的配套工程——P8402标包括采用明挖暗埋法施工的2条地铁都市线和环线的隧道工程,由上海城建隧道股份(新加坡)公司承建,明挖法隧道基坑的开挖深度在北基坑超过30m,基坑西侧与不属于P8402合同范围内的DCS(区域冷却系统)基坑共用1道地下连续墙,基坑东侧T字幅地下连续墙与一座名为本杰明薛尔斯桥的桥台相距不到10m,图1为P8402基坑与受影响桥跨的相对位置示意图。
喜欢房屋里充满自然光,但又想要调节亮度?索乐图管道式日光照明系统,全球领先的光导管制造商和销售商,经技术迭代后推出其太阳能日光调光器系统。 创新且节能的太阳能日光调光器使用户可以调整其空间中自然光的数量,从明亮到黑暗,或者介于两者之间。太阳能日光调光器旨在提供最大的舒适度和易用性,其设计包括一个遥控的太阳能蝶形挡板系统,该系统可通过按钮打开和关闭。 “我们的客户要求使用太阳能选项,现在我们有了。安装完成后,它就像我们的其他采光产品一样,无需花费任何操作。” “拥有完全由太阳能供电的调光器是对我们产品系列的重要补充。现在,借助我们的调光器系统,客户可以选择午睡或在黑暗中观看电影。
KXT-DM-B加固可调节型端面全密封橡胶伸缩器又称大翻边橡胶接头,橡胶软接头,橡胶软连接,橡胶伸缩节,橡胶补偿器,橡胶膨胀节。端面全密封橡胶伸缩器型号分两种:KXT-DM-A(加强型)、KXT-DM-B(加固可调节型)。主要特点是球体带有包边橡胶法兰,既可以增加与金属管道连接时的密封性,又增加使用过程中产品的压力,防止因橡胶伸缩器受高压而拉脱。端面全密封橡胶伸缩器用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点:减震、降噪、轻巧、用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸气和颗粒粉状。1、端面全密封橡胶接头连接方式:进水阀与蜗壳进口段联接,上游与一个可曲挠橡胶接头伸缩器联接,伸缩节在允许阀体沿着引水管的轴线移动,便于阀的安装和拆卸,还考虑到连接件的长度尺寸有微小的误差与伸缩器配套提供全部必需的密封垫片,连
此产品为我公司于2006年底最新推出,具有高关断力、高工作压差、等百分比流量特性等特点。其价格低廉,体积小巧,无需行程、信号反馈等调节,现装现用,使用方便。可替代水管路中使用的电动调节阀。
如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
