水箱自洁消毒器是利用臭氧注入水中进行杀菌消毒,其灭菌特点如下。 1、广谱性:臭氧对各种细菌、病毒、真菌、霉菌等都具有杀灭作用,是一种“万能”杀菌剂。这是其他任何抗生素、抗病毒药物和消毒剂所无法比拟的。 2、高效快速性:臭氧达到一定浓度后,可在数秒至数分钟之间100%杀灭病原微生物,是已知消毒剂中速度最快的一种。 3、安全性:臭氧急性毒性实验显示LD500>5000mg/kg,属于无毒,且对皮肤、粘膜、眼均无刺激作用,由于健康的细胞具有强大的氧化平衡酶系统,因而臭氧对健康细胞无害。 4、穿透性:由于O3分子量小,对细胞、组织只有极强的渗透作用,可迅速渗透到细胞、组织内杀灭病原微生物。 5、无耐药性:由于臭氧的作用机理不同于通常的抗生素及抗病毒药物,所以任何细菌、真菌等都不会对臭氧产生耐药性,无论使用多久,都不会有耐药性产生。 6、杀菌治疗双重性:臭氧杀灭病原微生物后生成氧气,可供细胞、组织吸收利用,加速局部组织血液循环,促进伤口愈合,且愈合无疤痕和色素。
水箱自洁消毒器工作原理: 1、水箱自洁消毒器杀菌,灭菌水流经过水箱自洁消毒器器时,具体表现在三个方面:水箱自洁消毒器改变电场强度,破坏生物的生存物理场,从而影响了细菌以及藻类的生理代谢,导致其死亡;水箱自洁消毒器外加电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,从而影响细菌的生命,含jun液体流过强电场,致使瞬间变化电流通过液体,在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死;电场处理水过程中,溶解氧得到活化,产生O2-、OH、H202、以及1O2等活性氧。 2、水箱自洁消毒器通过降低水中带电粒子的电位,降低浊度、降低铁、锰含量。 3、水箱自洁消毒器防腐,在管壁表面形成氧化被膜,有效去除黄锈水,降低难闻异味。 4、水箱自洁消毒器功能:sha灭微生物(细菌、藻类)降低浊度降低铁锰含量,去除黄锈水,保护输水管道去除嗅味,激活水分子,净化水质,有益身体健康5、水箱自洁消毒器适用范围生活用水、水箱 游泳池消防水池、水箱 中水末端消毒经管喷泉水池系统 污水出水消毒6、水箱自洁消毒器特点(电催化)氧杀菌机制氧,48小事持续杀菌、消毒、灭
一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2、将控制电缆接入能量控制器 3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。<
一、 概述 人们在生活中都有可能(居住、办公、就餐、旅游)直接使用在水箱、水池中保存的水。水箱、水池及其日常生活用水系统中难免空气接触,带入微生物,在潮湿环境下滋生微生物,水箱、水池死水区微生物繁殖,造成水体的二次污染。并会产生难闻的味道,使生活用水达不到国家卫生标准。 我公司自行研制生产的水箱消毒机更新换代产品——YL系列水处理机,已达到国内外同类产品的领先水平。YL系列水处理机可广泛应用于生活水池、水箱、循环水、景观水等,彻底解决水质二次污染提高水质标准,保证水质符合国家标准《二次供水设施卫生规范》。 二、工作原理 YL系列水处理机,采用高精度全自动反冲洗,紫外杀菌,导致微生物死亡,达到消毒灭藻的效果。连续循环处理,使水箱,水池的水得到彻底有效消毒和净化。活性氧在新管壁上生成氧化被膜,微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。因此装设YL系列水处理机的生活用水系统可有效的保证用户用水的安全卫生。YL系列水处理机采用先进的微电脑控 制技术智能化全自动运行,无易损件,无需化学药剂杀菌除藻,平时无须专人管理,设备作防雨防冻处理,可室外安装
水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定,按企业标准生产。 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》GB 4793.1-2007 设备选型 型 号适用条件功率(W)外型尺寸(mm)净重(Kg) 水箱(池)容积(m)消防水池容积(m)循环处理器 Φ×H电控器 L×B×H循环 处理器电控器 BJF-10SX/N-F11020200510×600400×200×5002515 BJF-20SX/N-F120404002515 BJF-40SX/N-F1401006002515 BJF-80SX/N-F1802008005030 BJF-10SX/W-F21010300600×300420×250×60060 BJF-20SX/W-F22020400 BJF-40SX/W-F240406001000×600500×280×980100 BJF-100SX/W-F2100100800
[tr=rgb(242,242,242)] 功率: 550(w) 工作压力: 0.2(Mpa)
一台起批,底价定制,质量保证,价格实在,有意电联<
随着人们生活水平的不断提高,水箱自洁消毒器得到越来越多家庭和企业的喜爱,水箱自洁消毒器之所以得到这么多人的青睐,是因为它有着独特的清洁消毒功能,给人们的生活带来了很多的便利.接下来就和小编一起了解一下水箱自洁消毒器的结构吧: 水箱自洁消毒器由两部分组成:循环释能器和能量控制器.能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态.循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接. 水箱自洁消毒器根据客户的需要,也可采用紫外线消毒法和臭氧消毒法对水质消毒.S1型-微电解消毒法;S2型-紫外线消毒法;S3型-臭氧消毒法.为便于用户安装使用及设计部门的设计选型,本产品设计有内置式和外置式
功率:<800(w)工作压力:0.4(Mpa)电压:220(V) 加工定制:是设备名称:水箱自洁消毒器制水量:10-60m³ 型号:ZC-SZX水温:室温(℃)规格:多种 品牌:鑫高达杀菌率:>99.5(%)灭藻率:99%(%) 一、产品简介 该设备利用水的微电解原理,对水箱、水池各个部位的水进行连续处理,使水体被有效的消毒。同时激活了水体本身,产生复合性氧化性物质,可以持续清洁水箱、水池、用户管道及水龙头。 二、产品优点 1、可产生复合高氧化性物质,杀菌灭藻速度快,且具有广谱性,可杀灭大部分的微生物。 2、可防止单独使用氯气、臭氧等方法消毒带来的副作用。 3、不仅对水体消毒,也能对水箱、水池(或管道)消毒。 4、具有持续消毒效果,克服了紫外线、投药、臭氧、清洗等方法消毒存在的缺陷。 5、增氧并降低水硬度,提高生活用水质量。 6、形成保护性氧化膜。降低金属输水管道、储水容器的腐蚀。 7、无毒、无害、无二次污染。
设备名称:内置式水箱自洁消毒器规格:内置式杀菌率:99(%) 灭藻率:99(%)电压:220(V)制水量:60T 工作压力:1.0(Mpa)水温:5-60(℃)功率:500(w)
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
高层供水及水箱(水池)的水有时候长时期稽留,以致受到各种微有生命的物质,球菌等的污染,而使水的水质指标达不到卫生标准,导致高层二次供水水箱的二次污染,到现在为止,我国经济处于飞速进展一段时间,二次供水的高层公寓,写字楼等高层建造数量多涌现,二次污染严重,危害健康。长时期贮存的水不循环,使水中的藻类、细菌数量滋生。务必对水施行合适的消毒和定期清洗,而到现在为止各种消毒处理办法比较繁杂琐碎,花销高,有时候还要停水,给用户导致一定的不方便。兰蒂斯环保生产的水箱自洁消毒器,采用臭氧杀菌消毒技术,即可达到对水体的消毒、杀菌灭菌、除垢、拟制细菌滋生。提高生活用水质量;无毒、无害、无二次污染、安装使用方便。 水箱自洁消毒器优势 采用时间自动控制系统
产品介绍 臭氧消毒器是我公司为水箱中水的长期滞存,经常遭受病菌,微生物侵袭、污染严重现状而开发研制的高新产品。不使用任何对人体有害的物质,定时定量向水箱或水池中加入臭氧,通过循环,使水箱或水池中各部位的水体得到有效消毒净化,方便而经济的解决二次供水中的水质污染问题,改善水质。 应用范围 二次供水水箱(水池),消防水箱的杀菌消毒;中水及储水设施的二次消毒;泳池水、喷泉的杀菌;工业循环水杀菌;水井、小型自备水源的消毒杀菌。 产品特点 全自动净化,消毒杀菌速度快,且具有广谱性,可杀灭所有微生物;消毒彻底,无死角,具有持续消毒效果;安装方便,不需破坏原水箱结构,只需放入水箱内;自动运行,工作状态可调,无需专人看管。
如题,外置式水箱自洁消毒器可以同时为多个水箱消毒吗?人防图审要求把水箱内置自洁消毒器改为外置式,由于是住宅楼下的人掩,做了多个水箱,每个水箱容积都不大。每个水箱设一个消毒器感觉太浪费,但是不知道一个消毒器能不能带多个水箱,当然生活水箱和饮用水箱分别设置。
论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭
水箱自洁消毒器应用于消防水箱中消毒技术产品介绍 水箱自洁消毒器应用浅谈消防用水水质恶化的影响及其保证措施 摘要:消防用水与生活用水分开储存后,消防用水得不到更新,存放时间较长,加上疏于管理等原因,水质不断恶化。本文试图从水质恶化的影响和水质的保证措施两个方面展开初步探讨 1 、水质恶化的影响 1.1 水质恶化对消防系统的影响 目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。 消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生
图纸简介: 微电解设备详图(土建结构),用于印染废水处理工程和各种高浓度废水。 投稿网友: panleyi 上传时间: 2014-01-29
利用铁碳微电解处理废水时,需要对进入铁碳前的废水进行哪些预处理,比如如何控制进水SS?要不要控制进水含油量?等等相关问题
微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
