  • 实验室用纯水和超纯水的标准
           大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准        实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
  • 实验室超纯水存放的要求
    超纯水存放的要求
  • 实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
  • 关于实验室超纯水设备耗材什么时候更换
    实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。     1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
  • 北京实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
  • 天津实验室用超纯水设备具备哪些特点
  • 超纯水设备可用于实验室用水吗?
    随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修?
       正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降    在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
  • 实验室用超纯水机制水变慢怎么办
    实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下: 1、泵增压小或失压 如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。 2、膜堵塞 由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。 3、变压器故障 在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。 4、滤芯堵塞 如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 实验室超纯水机产水如何正确使用?
    实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
  • 如何判断实验室超纯水装置是否需要检修呢
    正确使用实验室超纯水装置能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水装置是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。 2、进水端与浓水段压差波动 如果设备的进水和浓水之间的压力有波动,诸如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立马清洗。 3、出水水质 若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成,应立刻排查。污堵后如若不及时用化学药剂清洗,会造成设备的污堵越来越严重。 实验室超纯水装置在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥并定期对其进
  • 实验室超纯水设备出水硬度超标该怎样解决呢
    实验室超纯水设备出水硬度超标的解决方法如下: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否足够,外径是否符合要求。 (2)是否忘记装O形密封圈。 (3)O形密封圈是否破损。 (4)中心管是否破损或有裂纹。 2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。 3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。 4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。 5、未使用大粒工业软水盐。 6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。 以上为大家介绍的就
  • 实验室超纯水机工艺概述
    实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
  • 全自动实验室超纯水机的特点
    全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
  • 如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢
    实验室超纯水机在使用过程中,RO膜、超纯化柱、活性碳滤芯等耗材都需要定期更换。那么,我们该如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢?下面,为大家详细介绍一下。 1、降低耗材更换频率 耗材的频繁更换是造成使用成本居高不下的主要原因。用户在使用过程中应注重日常维护保养,以降低耗材更换频率。 2、降低维修费用 由于操作不当、日常保养不及时等原因,设备可能会出现诸如RO膜堵死、破裂之类的故障。由于设备内部结构复杂,往往需要专业人员上门维修。维修费用自不必说,耽误整体工作进度更是得不偿失。所以用户在平时使用时,应注意经常检查、维护设备。 3、成本分摊 很多时候,一台设备往往有多个实验室共同使用。在多用户使用时,根据分账户独立数据进行合理的成本分摊,也可以大大节约成本。 掌握以上方法,便可以显著降低耗材成本,以上为大家介绍的就是降低实验室超纯水机耗材成本的方法,希望对大家有帮助。
  • 实验室用超纯水机应该怎样清洁呢
    随着现代实验技术发展程度的加快,要求越来越高,实验室用超纯水机是一种净化水的设备,可以在水中直接过滤、杀菌。那么,实验室用超纯水机要怎么清洁呢?下面介绍一下方法: 实验室用超纯水机的清洁方法: 1、低压冲洗技术清洗法 在日常生活中我们在使用实验室用超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室用超纯水机污染导致设备不能正常工作。 2、停止设备运行保护法 长期运行设备,反渗透实验室用超纯水机技术会出现波动,实验室用超纯水机一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重的可能导致不能使用。 3、化学清洗法 实验室用超纯水机的膜表面很容易被一些微生物或无机物覆盖影响运行能力,我们理想的清理时间是每半年清洗一次,如果实验室用超纯水机每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了。 以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的清洁方法,希望对大家能够有所帮助。
  • 实验室edi超纯水机如何快速选型
    实验室超纯水机快速选型法四步如下: 1、综合考虑用水量 通常情况下,每小时所需用水量及用水频率决定实验室超纯水机选型。收集两年内高峰期日用水量,所选机型8小时制水量应满足需求,水箱容积应满足高峰期2小时内的用水。值得注意的是,每天按4~5小时运行时间计算制水量对仪器耗材损害较小。 注意:北方市场用户须考虑到RO膜冬季制水量下降的因素。 2、根据实验类型判断水质要求 如果您进行普通的理化分析实验,由于对TOC、微生物的要求并不是十分严格,只需要Ⅰ级水就可以了。如果做IC、GC、ICP-MS、HPLC等对水质要求较高的实验,便可根据具体要求进行选型。 3、综合考虑实验室源水质量 如果源水浊度较高,那么在选型时就要配备一台多介质过滤器。如果源水硬度较高,标准双极RO系统较单级RO系统产水水质更佳,离子和有机物含量更低。如果源水铁锰等重金属含量超标,建议选配多介质除铁锰过滤器。 4、考虑预算:如果预算是1~2万,那么选择4、5
  • 如何选择合适的实验室超纯水机呢
    选择一台合适的实验室超纯水机需要做足功课,要明确的内容包括实验室超纯水用量、实验室供水水质、实验室用水水质分级、实验室超纯水机品牌和价位等。下面为大家具体介绍一下实验室超纯水机的选型方法。 1、实验室超纯水用量 实验室超纯水用量包括每日用水量和高峰用水量。当超纯水机出水量可满足这两方要求,则为合适的超纯水机机型。 2、实验室供水水质 根据不同供水水质选择不同型号超纯水机。 3、实验室用水水质分级 实验室中常将纯水分为三级,Ⅲ级纯水通常用来清洗器皿,超纯水仪进水,人工用水。Ⅱ级纯水用于一般试剂的配制,普通化学实验用水,超纯水机供水。Ⅰ级超纯水主要用于高精密度的分析实验和对水纯度要求很高的生命科学实验。 4、实验室超纯水机品牌 无需一味追求进口,很多国内品牌品质也非常高。 5、实验室超纯水机 贵的不一定就是好的,合适的才是好的。根据上述四点,再加上自身预算,综合考虑。
实验室超纯水仪
实验室超纯水仪专题,为您提供实验室超纯水仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室超纯水仪 相关的专业交流讨论,更多实验室超纯水仪相关内容请访问
millipore纯水仪
医院纯水
