我们都知道地震力是通过每层的楼板传递到每层的柱节点,然后再由下一层的刚性楼板按抗侧力构件刚度的大小按刚度分配原则进行地震力分配,依次叠加到底层。在pkpm中应该也是这种原理。现在我有一个疑问,如果我在底层大开洞,楼板有效面积连20%都不到,pkpm中地震力在这层如何分配呢?这一层的地震力可分为两种,一种是上面楼层传递下来的上部楼层剪力,第二种是本层有效楼板荷载产生的地震力。该层楼板大部分都没有,本层楼板荷载产生的地震力实际中应该基本在与楼板相连的少数几个柱中分配;而上部楼层剪力的分配(无楼板那部分)不应该再按照刚体分配的原则按各柱抗侧力刚度来分,而基本就是上柱直接传递给下柱了。我现在疑问就是,PKPM对于这种大开洞的情况是如何处理的?难道还是按照刚体分配原则就按抗侧刚度分配?那岂不是完全不符合实际了?如果我把这20%的楼板定义为弹性膜考虑他的面内刚度,再按总纲计算,pkpm的地震力分配能和实际相符吗?请各位各抒己见。
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
主体结构式钢筋混凝土结构,上部是网架结构,这样的结构位移角还需要满足》我在pkpm中建模的时候,把板厚输入0,然后输入恒载和活载,位移过不去,特别是y方向位移角才1//160.请教各位,像这种空旷结构位移角还需要满足吗?
现在在做一个项目,业主要求用无梁楼盖体系,但是其中有一很大的楼梯洞口,10mx3.2m,洞边是否一定要布置梁,(业主一定要求不要梁),这样的结构在PKPM中该怎样建模呢?
请问pkpm中房间全开洞与定义房间楼板厚度为0 有什么不同在看楼板厚度时,都是0.00,这样分开定义有什么依据》????为什么要分开定义??轻2高手指点指点谢谢
为了满足玻璃厂,热瑶池的工艺,楼面大开洞,两洞口之间形成单排柱子,那个样设计要注意什么事项呢?恳请各位知道一下!!
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-14 13:15 编辑 关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子原帖讨论地址 http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html原来 我的理解为 小洞口 小错层 可能会产生局部振动,影响整体计算指标。所以 算整体结果的时候,常规工程应点刚性楼板强制假定这个参数。而 大洞口 大错层 他产生的局部振动不应忽略。所以不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。因此,我一个高层开大洞的厂房因开洞,层间刚度比超限以及在不点强制刚性楼板假定的位移比超1.2的情况下,三项不规则被审图中心判为超限,而送去审查。可是根据我查找的资料发现这样的想法错了。--------------------------------------------------
在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案 在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
自建房5层,如上图,提问开洞位置是在3层处,底下有两层结构一模一样的,第四层,结构也是一模一样,请问如图蓝色虚线处,开一个2平方的洞口,作为楼梯间,是否影响结果安全,楼梯准备做L型楼梯
一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
一般楼梯间的荷载简单输入的方法是取楼梯间板厚为0然后取恒载8.0,活载2.5向两边导荷。也有采用的是楼梯间开洞,然后加集中力和均布荷载的做法。通常为了简便我都是采用前者,但不太清楚地梁层是取板厚为0还是开洞……
某国际会议会展中心项目中,由于建筑使用功能的要求,造成了楼板大开洞,形成了局部不连续,如下截图。那么对于楼板开大洞和局部不连续在结构设计中怎么考虑和处理呢?
本人在做一个工程,其中楼板要开很多直径400的洞口,60mx21m的楼板范围内要开30个左右的洞口,洞口占总楼板面积千分之五左右,需要我把各个洞口按要求都建模吗?(工作量很大啊),哪位高手给解答下啊
一个住宅,带地下室,二层左边与商业裙房连接,所以二层左边楼板被全部开洞,从南开到北。二层以上楼板是完整的,裙房二层与住宅3层平的。请问一下,这样开洞是否算开洞不规则(开洞面积没有超过30%),是否算违反楼板开洞后,任一方向最小净宽5米的要求,因为南北开通,南北只剩下0米了。
